мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Увы.
Иглавская телеметрия проблему не решила. Я в печали. На Короновском модуле вряд-ли дальше километра улетишь. А без стабилизации опасно…
Попробуйте всяких колечек ферритовых перед приемником накрутить???
У меня была с этим блоком только одна проблема, когда я частоту 1200 выставил на видео передатчике, сразу пропало управление.
Сам летаю с 21 фишкой
Так видеопередатчик не включен. И без Co-Pilota все нормально.
Гм… боюсь сазать глупость, но… По-моему у приемника “мощного модуля” есть какие-то режимы выхода РРМ сигнала на сервы. Мб там собака порылась?
Не нашел ничего подобного.
Может по проводам питания помеха от Ко пилота идет, попробуйте колечки.
Никаких там настроек нет в приемнике, как и в передатчике, кроме перемычек и микриков.
Помехи от Ко пилота скорее всего нет. Ведь при выключенном передатчике дергание прекращается.
Никакие ферритовые кольца не помогают. Co-Pilot не может обработать 2 сигнала одновременно. Если подключен только руль высоты или только элероны, то все нормально. Одновременно нет. Иглы как серво буфер не помогают. Иду заказывать бустер на 2,4 гГц. Попробую Coronu с бустером. Может получится улететь километра на 3-4.
Добрый день! Случайно оторвались проводки от штекера, последовательность к сожалению не запомнил. Подскажите пожалуйста, какие провода куда втыкать?
А это от чего вообще???
Писал и тут и в теме иглов, есть два режима ППМ - fastspeed и lowspeed, с быстрой скоростью проблемы начинаются с иглом, возможно и тут это проявляется, переключается на приемнике.
Попробуйте режим “Set the receiver to the Low-speed mode”
т.е. поставить джампер привязки на самый последний канал (там где РССИ) тоесть замкнуть крайние ноги, и включить питание приемника, потом вытыкнуть перемычку и выключить питание.
Можно ссылку, где эта настройка приемника делается???
Оно?
Да, Спасибо огромное!!!
Не помогло. А при переводе в быстрый режим стало еще хуже. Изначально стояло на низкой скорости.
Ссылку ненайду, скачивал архив вордовский толи в этой теме в начале гдето была ссылка, толи на Беврс была ссылка, когда они продавали комплекты, могу на почту архив скинуть он 0.6мб весит тут не прилеплю.
еще мысль - мощный модуль небось 3 вольтовый сигнал дает? Не хотите проверить с другими машинками …?
Так проверял, и цифровые и аналоговые - все трясутся. Без Co-Pilota все работает. Если один канал на копилот подключить, то все нормально, а 2 одновременно никак.
Гм… А мб стоит разобрать сам КоПилот да и глянуть…вдруг чего не пропаяно там? Ну так на всякий… 😃
Я с досады уже заказал и бустер на 2,4 (попробую с другим в/ч модулем) и стабилизатор от Игл (для мощного модуля). А, кстати, на другом приемнике (Corona) работает нормально. Вряд-ли это непропай.
имею вопросик по приемникам rmilec rd2425w. Не могу привязать приемник к своему модулю. Он не реагирует на перемычку в 8 канале и медленно мигает светодиодом что с ней что без нее.
Предистория такая - этот приемник был уже привязан к другому модулю у знакомго и с ним работает нормально. Я хотел пере привязать к своей аппе с таким же модулем но не получается.
У меня есть еще два приемника которые сразу после покупки были привязаны к одному модулю хотя в комплекте с ними шел один внешний блок и один внутренний. С нуля были привязаны к одному внутреннему модулю и все нормально.
А этот приемник нормально работает у знакомого на его таком же комплекте но не хочет привязываться к моему. Да есть еще один такой приемничек у которого комплектный передатчик сгорел - та же картина.
Они что один раз только привязываются ?
Все разобрался. Ложная тревога. Просто перемычку в этих приемниках надо вставлять не в 8 канал а в крайний разъем с буквой А там даже написано ID Set. Забыл уже все давно свои биндил почитал инструкцию а там немного другой приемник.
Блин поплохело моему передатчику, дальность сильно упала… Разъем антенны вообще греться перестал при любых положениях переключателей 😦 Раньше был ощутимо теплым, сейчас вообще холодный! Походу что то с усилителем мощности… Есть шансы восстановить? Что померять, что ковырнуть?
Новый чую уже не купить, обидно, приемников 3 штуки еще в ходу…
