Далеко и высоко. Тактика и практика
Vilniz
brusse:
Я так понял антенну он направлял на модель, а помешали деревья.
Именно, антенны я там крутил и менял как только мог, но причину увидел только дома. А всего то надо было быть более наглым и глубже в чужое поле затоптать 😁
А-50
Володимир:
Правильнее было заранее поглядеть на карту и поворачивать антенну за самолетом.
brusse:
Правильнее надо было спланировать полёт так, чтобы ничего не мешало, а потом выдерживать его. Уж ориентируясь визуально по камере, или по положению самолета на карте в компе - дело вкуса.
vasia
cstrike:
130 км сделали
Он что на керосине, электрички ф топку… не могу понять куда какие антенны он использовал… Он что ТВ на обычную спутниковую тарелку принимал?
Панкратов_Сергей
Тарелка как отражатель, часть антенны, в качестве облучателя 3,5 витковая спираль.
До 110 км нормально было и с антенной из двух 6,5 витковых спиралей ( или использовали только однуиз двух в решетке?).
Приемник обычный LM.
Передатчик видео 1.5 вт.
Управление Драгон Линк с 13дб ягой и 7вт усилителем.
Чуть более 3 часов полета, 2 литра бензина израсходовано.
vasia
Панкратов_Сергей:
Тарелка как отражатель, часть антенны.
а частота какая, телевизор же на других частотах…
ВладимирВл
vasia:
Частота 1280 МГц, тарелка используется по прямому назначению-фокусирует волну с бОльшей площади на облучатель, в роли которого в данном случае играет хеликс вместо спутниковой головки.
Упс, опередили с ответом…
brusse
Панкратов_Сергей:
Может я где-то упустил, но почему они используют только вращающуюся поляризацию по видио, а не линейную? Ведь с линейной было бы проще добиться тех же результатов. Или я ошибаюсь?
Да и на фото что-то не разгляжу клевер на носителе.
Панкратов_Сергей
brusse:
Может я где-то упустил, но почему они используют только вращающуюся поляризацию по видио, а не линейную.
Я так же задаюсь этим вопросом, думаю что сработали стереотипы, сейчас мода на вращающуюся поляризацию.
brusse:
Но указывает что клевер
tx 1,5w chino antena spw
Похоже что на конце левого крыла стоит. На правом - от управления.
ВладимирВл
Есть мнение, что круговая поляризация энергетически более эффективна, чем линейная. Возможно этим обусловлена “мода”.
А в фокусе тарелки хеликс 3,5 витка.
А разве у яги 7 элементов 13 дб усиление?
KBV
CP:
1 меньше помех
2 меньше проблем с ориентацией антенн
3 почти нет отражений
в минусе- размеры и неудобная конструкция
Панкратов_Сергей
ВладимирВл:
То что она более эффективна- это миф.
То что в отдельных условиях она предпочтительней- это да. Когда нет стабилизации обЪекта хотя бы вдоль одной оси, когда есть много отраженных сигналов.
При полете на дальность эти два фактора не имеют значения, потому линейная- предпочтительней.
KBV:
1 меньше помех
Про 2-е и 3-е я написал, первое - миф.
А минус - и неудобно и размер и главное- парусность.
ВладимирВл:
Да, нестыковка.
Yden
Панкратов_Сергей:
клевер он же из тонкой провлоки откуда парусность
baychi
Панкратов_Сергей:
Когда нет стабилизации обЪекта хотя бы вдоль одной оси, когда есть много отраженных сигналов. При полете на дальность эти два фактора не имеют значения
ИМХО, в случае всенаправленных и слабонаправленных (диполи, патчи) антенн, второй путь (однократное отражение от земли) присутсвует почти всегда. С узконаправленными (яги, мультипатчи) - да, отражение часто находится вне лепестка направленности.
Без отражений могут работать только антенны лежащие на земле, но на практике это бывает редко.
brusse
ВладимирВл:
Я больше на круговой на дальние расстояния не полечу. По сравнению с ягой - никаких плюсов, только минусы.
Yden:
Клевер стоит на крыле, и при полете видно как его немного загибает, т.е. парусность все же есть, хотя не сильная.
Yden
какие минусы и плюсы у CP понятно, а какие плюсы у линейной по отношению к CP
brusse
Yden:
Для меня минусы круговой;
  • сложность в изготовлении
  • внушительные размеры
  • неудобство при транспортировке
  • не впечатлен результатом (хотя может это у меня антенны такие).
    На расстояния до 10 км - безусловно круговая, все что дальше - линейная.
Панкратов_Сергей
baychi:
Линейная поляризация при отражении так же меняет поляризацию. Развязка- да получается похуже чем при круговой.
И потом, мы не над водой летаем, отраженный много слабже чем основной.
В итоге если модель не барахтается а ровно летит - круговая имеет больше минусов чем плюсов.
Имхо.
Yden:
От того что проволока… Нехорошая форма в плане аэродинамики.
Павeл
Панкратов_Сергей:
Это как? Неужто с вертикальной на горизонтальную?
Dacor
Панкратов_Сергей:
А есть ли какие решения по измерению расхода топлива? Помню как то продавали для ФрСкай телеметрии датчики топлива (если не ошибаюсь для метанола). Как то немного стремновато летать далеко без информации об остатке топлива…
Vilniz
Dacor:
Думаю что можно приспособить что то типа этого www.sensirion.com/en/products/…/lg-flow-sensor/
С помощью элементарного arduino nano переделать в аналоговый сигнал и подать в APM в место датчика тока. Но точные приборы такого размера стоит не дешего, данный аппарат около 200усд.
nyc73
В ветке про двс по-самолетному было видео - переключалка на вторую камеру в брюхе, и там видно, сколько его плещется 😃
Панкратов_Сергей
nyc73:
Да, самое простое решение. Или поворачивающаяся камера под крылом, может поворачиваться на бак.
Павeл:
И даже во вращающуюся. Будет зависеть от углов падения, свойств отражающего материала и его формы.
А почему такой вопрос? Не задумывались над тем что круговая ( вращающаяся) поляризация есть ни что иное как совокупность двух взаимоперпендикулярных волн со сдвигом фаз?
