Далеко и высоко. Тактика и практика
трекер теперь наводит точно, я его уже настроил.
Тогда 1000 мВт 5,8 ГГц передатчик, клевер на передаче, на приеме хеликс 12-15 витковый на трекер и будет щастье при условии прямой видимости. Летал на 10 км (суммарное удаление) с 5,8 2000 мВт на приеме хеликс 8-ми витковый. Картинка была хорошая, несмотря на существенную (около 300 м по толщине) облачность. Хотя в Москау помех наверное… На трубе есть видео, где на 5,8 200 мВт улетели на 17 км (правда модель таки потеряли) 😃
безродный 4-лепестковый клевер с ХК достоин внимания? или есть варианты с лучшим попаданием в 5645Мгц?
Не знаю, у меня с гудлакбая
у патча поляризация линейная.
Это плохо, но для начала попробывать можно - запас по усилению большой. Ставьте штатные линейные антеннки на 5.8.
Я 9 км пробивал на 10 дБ хеликсе. Это был предел по картинке (хуже некуда), но первые 3 км относительно чисто.
26 го декабря,зарядил АКБ.Лежали до сих пор.И самик Скай 1678 мм,в холоде стоял.То погоды не было,то я занят был.Да и морозы стояли недавно.Вчера погода удалась.Минус 16 ветерок чуть .Хотел проверить как ,если самик долго на морозе стоит и полететь.Ну еще решил снять ферритовые кольца,Их было 2 на рулях.Хотел проверить вдали как помехи будут или нет.Видео Лавмейт 1 ват.Частота 2.4,- 9 ый канал.Антены штатные.сосиски или штыри.Пульт Турнига Модуль Фриски с приемником.Антена усики штатные.Расчитывал что дальность будет гдето меньше3-5 км.Оказалось что с ферритами и без ферритов,помех не было.Развернулся на дистанции 8 км 560 метров.Хотя еще дальше можно было,до 9 ти км потянул бы.Но АКБ 2200 ма.4 банки.Боялся что не долечу домой.Так как за 25 дней чуть сел АКБ.Да и сам замерз.Вывод-если хорошо летает,надо пробовать без колец.И кажется что без колец лучше .Но думаю тудаже надо слетать с кольцами.Для сравнения.В такую же погоду
Место разворота-
Неплохо для штатнах антенн лавмейта.
АКБ 2200 ма.4 банки это ходовой или на видео?
Я что-то упустил, или… 😃 У вас и ВИДЕО и РУ на 2.4ГГц и 8.5км пролетели?
…и штатная Frsky без бустера на штатном штыре…
“Сёма, так Вы скажите, что тоже шесть раз можете”😃😃😃
Как так? На фото разворота скорость 94 км/ч при токе да же 27А для ская многовато??? И если у вас один силовой акк на 2200 ма, то я смею предполагать что вы летели по ветру. Как можно было вернутся обратно с встречным ветром и таким остатком акка если на фото видно что скушано было уже 1142ма?
У меня скай в пузе имеет 8000 ма 4S и я такой скорости ещё пока не видел если не по ветру.
Да просто ошибся скорее всего. Видео наверное 1,2 Ггц. Да даже в этом случае на “сосиськах” сомнительно. Во вторую гармонику РУ попадает.
С видео все понятно - расстояние норм. А вот с управлением действительно удивительно. Но и ранее Анатолий уже летал на штатном оборудовании на 5+ км. Я склонен ему верить. Не нужно забывать - Мари Эл. Это не Москва, не Питер, не Нижний с их инфраструктурой, не Новосиб и Челяба с военпромом, не приграничные города с вояками. Это самая что называется наша глубинка - небольшой райцентр. У меня вон родители под Пензой живут, так к ним МТС только в прошлом году пришел. Я все к тому, что немного даже завидно такой чистоте эфира.
Это точно! Вот ждем когда нам ЛРС дальнего обнаружения ракет достроят (2-ю в России) и тогда тяжко наверное придется. А вообще действительно может быть. У нас вот недалеко от военного аэродрома 2,4 уже на 500 метрах отваливается, а в 20 км от него и на 1,5 км работает. Я про Турнигу.
Ну с чистотой эфира понятно, но вот с 8,5км дальностью работы Frsky (мощность 60мвт и заявленная производителем дальность 1,5-2,5 км) не понятно.
Как известно, часто производители чуть завышают заявленную дальность. И пишут что это для идеальных условий - сухой климат, прямая видемость и т.п. Вроде бы степей в Мари Эл не наблюдается:) Да и засух в последнее время нет…
Единственное объяснение у меня - оператор сидел на какой-нибудь вышке типа противопожарной:). Встречал такие в тайге, из жердей метров 30-40 высотой.😃
Ну так автора в студию.
Разъясните, пжлста.😮
Пришла антенна Уда-Яги от Volot ,спасибо ему за антенну. Полеты хоть у меня не далекие но летаю в облачности видео 1.2 сильно портится ,поэтому решил с патча на ягу перейти . Тесты приятеля на этой антенне показали отличные результаты , поэтому хочется немного улучшить качество видео и избавится от грязного эфира который лезет полосами во время ослабления сигнала, поэтому слева каоксиальный фильтр настроенный на нужный канал . Вес антенны 140 гр, длина 56см. Усиление 12.8 Дбц
А как поворачивать её за самолем, вручную?
У меня Трекер АТТ .
Ребята… Вам в соседнюю тему про антенки 😃
Посмотрел,вопросы появились.
-Это ходовой.
-Ошибка вышла.Частота 1.2Извиняюсь.Бывает иногда.
"Сёма, так Вы скажите, что тоже шесть раз можете
-Да думаю что смогу.Без проблем летал на 6-7 км.На штатном штыре.
На развороте скорость 34 км,это так видимость будто 94.Ток 02.7а.Ветер сначала встречный,небольшой,скорость 20 км.Во второй половине Наискосок боковой пошел,вот и скорость поднялась до 30 с лишним км.На обратном пути 35 км .Тоже в основмном на моторе летел.Ветер чуть наискось попутный уж был,боялся что не долечу домой.Ампераж был 2.5-3.5 а.В основном не больше 3х.а.Домой прилетел с расходом 1800 ампер.точно не помню.Видео не до конца.Писалка писала по 30 минут.А после 30 ти минут почемуто нету записи.Для видео стоит другой АКБ на 800 а. 67 граммов.
Пока у меня с видеом раньше проблемы начинаются.Начинает дождить.Есть конечно патч ,но это уже не то.Ну в городах никто не летает на дальность.А выезжают.На этом же полете на растоянии 6 ти км стоят друг от друга на растоянии не более 300 метров три стометровые сотовые вышки.Я пролетал точно над ними на высоте 350 метров.Ноль эмоций.Да и на других местах раньше вдали над 4 мя сотовыми кружился с растоянии 10 ти км.Тогда с патчами летал.Они тоже на холме стоят стометровые над райцентром.Пришел к выводу что на видео 1.2 и управление 2.4,сотовые не влияют.Если кто имеет такие девайсы и грешит на сотовые,то пусть ищет причину в самой апаратуре.Ато некоторые жалуются что сотовые вышки влияют и не могу летать.Сотовые не при чем.По крайней мере у меня глюков никогда и с Турнигой и с Фриски не было
Года два назад тоже пытался на турниге -9.Дальность до 2х км была.В городе на аэродроме соревнования были,я просто так летал.Я тогда отлетал на 1.5 км.хотя вращяющяя антена локатор крутился.тоже помех небыло.Когда на посадку самолет шол,то мы прерывали полеты.
-Я тоже начинал с 1 го км.Дальше не летит.Тоже думал что живу в каком то загаженном эфире.Ну и живу я около реки 200 метров в низине.Местность холмистая равнина.Тоже думал что там за бугром и пропадает связь.8.5 не предел Будет погода слетаю подальше.До конца уверенный прием был.
Единственное объяснение у меня - оператор сидел на какой-нибудь вышке типа противопожарной. Встречал такие в тайге, из жердей метров 30-40 высотой.
Честное пионерское и комсомольское.Вышки нет тут.Стоял я около хлева,за своим домом.От хлева больше 15 метров и не отхожу.Видеоприемник и телик питаются от 220 вольт.Чтоб АКБ не мучать.Но зпасной есть ,вруг ток отключат.Для надежности честное октябренское.
Разъясните, пжлста.
-Думал выложить.Но так как я не достиг предела возможность без патчей и бустера.То не буду спешить.Сечас вылож,потом опять.Слетаю до предела ,после выложу.Както выкладывал было на 6.5 км.Тогда над лесом летел,думал все предел.А после 7 ми километровые стали рядовыми.Ну тогда отзывы были что лес чистый эфир.Теперь только над поселками и чтоб сотовых вышек было много.
Так то думал, что придирки начнутся,как такое возможно,типа нельзя на 8 км,давай не дури а летай как положено на 2-3 км и все,точка.Да и раньше тоже когда на 6-7 км писал.Даже высказаться не кому.Нету у нас видюшников в республике.Не скем поделится.Вот и написал.
Конечно до предела, но только, если есть система возврата домой.
А то можно и потерять самик.
господа, а что вы думаете вот о такой “балалайке” ?
КСВ метр, до 1300Mhz, цена вменяемая…
avantiradio.pl/ss-1000-hoxin-lafayette-miernik-swr…
Клон Diamond-а. images.yandex.ru/yandsearch?text=SWR metr 1100&img…
Если китайцы не слажали, прибор полезный для 433 и 1.2 ГГц.
У сотовых вышек диаграмма антенн в горизонте и ниже, вот если бы пролетели на той же высоте, что и вышка запросто можно получить полный срыв РУ и видео.
Если на вышке нет вайфая,то 10 Вт не самая большая опасность для приемника 2.4 ггц.Спец летал два года назад на кваде вокруг вышки,рассматривал антенны,причем от меня до вышки было 500 метров,РУ не отваливалось и даже не пищало.Вот “лучи” релеек-там можно “заблудиться”😃
Мощность релеек там, будите смеятся, в районе 35мВт 😃 Просто, там очень дикий Ку у антенны. И частоты там десятки ГигаГерц.
Я много раз пролетал на уровне вышек ОПСОС - все норм 😃
Дабы не быть голословным, вот 😃
