Далеко и высоко. Тактика и практика
Кружился на разных уровнях вокруг.Помех не было.
Как так? На фото разворота скорость 94 км/ч при токе да же 27А для ская многовато??? И если у вас один силовой акк на 2200 ма, то я смею предполагать что вы летели по ветру. Как можно было вернутся обратно с встречным ветром и таким остатком акка если на фото видно что скушано было уже 1142ма?
чисто теоретически если идти по ветру то можно забраться повыше где ветер сильнее.
на забраться повыше уходит много энергии,
на обратном пути спуститься пониже где ветра нет а если повезет опять попасть на попутный
Как вижу вопросы возникают,да и погода морозные дни настали.В ближайшую неделю видимо полетать не получится.Решил выложить то что есть.Повторюсь-Записалось всего 30 минут,дальше должна была записаться по новой,но чтото глюкнуло.Просто чернота и все.Полет длился 40 слишним минут.Точно не помню.Расход 1800 А.Ветер встречный был,а на 3 тей минуте видео ветер поменялся,правее стал.Видимо от 300 метров и выше справа был…Подробности оборудования толком не видно.Но что вошло в кадр поместил.По прилету должно было видно ,но не записалось.Вначале видео пальцами показываю,это для себя было,что кольца ферритовые снял.Температура неправильно показывает.Автопилот надо было инициализировать.Самолет две недели на морозе стоял.
А как вы попали в центровку с таким малким акком?
[quote=siderat;4785760]А как вы попали в центровку с таким малким акком?[/quote
Когда один АКБ ставлю,то на нос добавляю 35 грамм груза.Вывешиваю с наружной стороны,на самый нос.
Вообще не понимаю, какая-то особая фриска похоже у Анатолия… В свое время начитавшись хвалебных отзывов тоже хапнул - с 1.2ггц видео пару месяцев эксперементировал на разных моделях и на трех видах видеопередатчиков(китай 1.5вт, беврси 800мвт, лавмэйт 1вт) - дальше 700м не смог улететь. Один раз даже самоль угрохал(ап тогда еще не было). На турниге с родным модулем летал на 3.5км, но на передаче стоял патч. После этого перешел на 433 и убедился что даже его давит видео 1.2ггц, особенно 1вт. Нынче как самый вкусный вариант нашел для себя 433 управление + 2.4 лавмейт 1вт.
Вы думаете поставили FRSky и так же полетели? На разных самолетах у себя еще давно в период развития замечал, что один улетел на 2км, а другой до 800м долетел и FS сработал. Причина в расположении Усов ФрСкая и Антенны видео передатчика, буквально угол чуть изменишь и уже результат намного лучше. Так же и от эфира местного много зависит, так как говорили приятели что летая у себя в деревне после города дальность увеличивалась заметно.
ну как бы одно дело увеличить дальность (повторюсь, со штатными антеннами шаманскими играми с поворотом и прочим о чём пишет Олег) процентов на 30… ну на 50… но не в два с половиной раза то! Что то тоже не верится… тем более при наличии видео частоты которая “давит”
Тем временем изменилась первая строка полетов в высоту на коптерах. Но результат улучшен только на 5 метров 😉
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Фриски и Лавмейт.Полет на 8650 метров на штатных антенах Фриски и Лавмейт.
Доброго времени суток. А какая у вас ВМГ стоит ? Уж больно малый расход у вас , сам являюсь обладателем ская , такие результаты с ходовой батарейкой 2200 мне только снится , летал на 15 км на борту 8000 две батареи по 4000 4S и на видео 2200 3 S , прилетел с остатком 3.87 на банке то есть макс еще с верху 2 км, двигатель у меня стоковый с Bevrc стоит .
Офигеть результат для фантома, я в шоке!
5 метров - это в 10 раз меньше вертикальной погрешности gps.
всем привет! помогите пожалуйста оценить полученные результаты и сделать правильные выводы.
вводные данные:
Летал ФПВ в выходные. в 130км от Москвы, в деревнях, в Тульской области. Сеть wi-fi только 1, в 2 км от меня, уличная = достаточно сильная наверное… но RSSI при пролете над ней не падает = сеть видимо не мешает
В пульте передатчик FrSky DJT со штатной сосиской, на самолете приемник FrSky D8R-IIplus, антенки на самолете заменил на удлинненные с трубочками (на знаю как оно правильно называется, коаксиальный диполь наверное).
Антенны на самолете выведены одна вертикально вверх на улицу, другая горизонтально вбок. Бустера на пульте нет. Пульт весь полет держал так, чтоб передающая антенна была вертикально.
передатчик боскам 200мВт 5.8Ггц, частоту использую 5645Мгц. передающая антенна - боскам 3-лепестковый клевер, в пластике.
на приеме - патч на 23дб с линейной поляризацией, тоже накрыт пластиковым корпусом, он на поворотке.
поворотка работает достаточно точно…
теперь результаты:
- удаление 4370 метров при высоте 230 метров. RSSI на приемнике - 37%, на передатчике - 33%, бустера на пульте нет.
- видео (когда не попадает в провалы клевера) - более-менее нормальное. = присутствуют цветные мухи.
вопросы:
а) управление: почему такая большая дальности фриски без бустера получилась? я ожидал что после 2 км управление отвалится. у меня же в полете ни 1 FS не было.
хватит ли 1-ваттного бустера на пуль чтоб пробить удаление 10км?
б) видео: замена 3-лепесткового клевера на 4-лепестковый сильно срежет дальность? или не срежет?
в) расход: пытался летать вверх. улетел на километр, истратил при этом 1800мАч. это много, мало или нормально для пенопластового самолета размахом 2 метра и весом 2.2кг?
вводные данные:
а) у нас тут несколькими постами выше чел 7км слетал, мы тоже удивлены. С бустером на фриске рекорд по ютубу - больше 40км.
б) поставьте обычный диполь, будет гораздо лучше при приеме на линейный патч(если диполь попадет в частоту - минимум в 2 раза дальность выше).
в) абсолютно нормально для такой массы и размаха.
80km, км, если бить точным 😃
что нужно прикрутить к пульту, чтоб спокойно летать на 10км без фэйлов? бустера на 1 ватт хватит?
но я не люблю заливать всё мощщей.
может лучше поставить фриско патч на поворотку?
- На видео поставьте Хеликс на прием мухи исчезнут или на передачу диполь как посоветовали
- 1,8 мА на км - нормальный результат, но можно лучше.
А у меня фриска бракованная оказалась. Отваливается управление на 200 метрах 😦
ЛРС 😉
И для таких дальностей вообще забываете, что РУ может не справиться.
0.5Вт на ЛРС - дальность более 50км
именно фриска? у меня так было изза недопитания приемника.
а вообще сочувствую: вточности такая же ситуация с Dragonlink’ом. 3 подряд комплекта неисправные… тоже на 100-130 метрах отваливаются
ЛРС 😉
я сейчас испытываю негативное отношение к ЛРС: купил dragonlink - прислали неисправный. тестил-тестил, отправил назад - прислали второй комплект. тоже неисправный. провафлил по срокам - комплект остался у меня мертвым грузом. потом как-то купил 3-й комплект - опять прислали неисправный, вернул, деньги вернули… итог: купил ума за 270 баксов…
Если это 3S - то очень даже намана 😃 Если 4S - ну так себе, терпимо
странно
мотосетап пока штатный. на полной 4S батарейке на полном газу тянет 1150гр и тратит 26а на это. мотор 35-36 1200кв, винт 8х7
уже подобрал более оптимальный сетап: мотор 28-36 750кв, деревянный винт 12*5. тяга та же, 1150гр, ток при этом 18,5А.
но ставить его буду потом: даже на существующем сетапе самолет пролетает 23 км на 1 батарейке (а с меньшей батарейкой он не центруется)
сейчас приоритет - видео и управление оптимизировать
Я бы например после первой же неудачи потребовал возврата денег и приобрел продукцию другого производителя.
Увеличение винта дает прирост лишь статической тяги, в полете от такой замены будет дикая потеря кпд и скорости.
Ничего там дикого не будет. Для подъема нужна именно статическая тяга. Разве что мотор я бы оставил старый, 1200 кв.
прошлым летом я тестил разные винты и моторы на биксе2. статическуя тягу фиксировал равной 1 килограмм, и менял моторы и винты. батарейку использовал 4 банки. ставил винты от 7 до 10 и моторы с разными кв. летал правда только визуально…
по ощущениям, кроме бОльшего скручивания большой винт никак не отличается от маленького…
и ещё маленький винт из сваливания быстрей самолет вытаскивает чем большой…
в итоге я дотестировался до того, что подобрал бикслеру сетап.
на нем он летал 54 минуты!!! при массе 1,01 кг и с максимальной тягой в статике 980 грамм.
батарейку использовал 2200мач, 4 банки…
