Далеко и высоко. Тактика и практика
Wasja
ehduarg:
Нормальная такая наземная станция.
Это еще что, мне рассказывали про испанского полковника-радиомоделиста, так он весь артиллерийский обоз с собой возит…
MtDmitriy
на самом деле по внештатным ситуациям этот АП уязвим сильнее аналогичных.
Две для меня принципиальные проблемы:
  1. при отсутствии видео с камеры АП не сможет вывести телеметрию на экран. Бывает что-то случается с проводом у камеры (особенно, если сидит на pan/tilt’е), у меня, например, крепление камеры ломалось, но повезло - камера тупо болталась на проводах, когда приземлился (возвращался чисто по телеметрии, затем сажал LOS) понял как мне повезло, что провода не выдрались от болтанки и тогда фиг бы я вернулся без телеметрии…
  2. при пропадании питания на приемнике либо пропадании PPM сигнала автопилот не включит RTH.
Понятно, что зная эти уязвимости - нужно прикладывать превентивные меры. Но всё же это всё равно дополнительные риски, которые, в принципе, другим АП малоприсущи.
MtDmitriy
Извиняюсь, ошибся окном, речь о MFD , жаль посты нельзя удалять
9 days later
chukey
всем здрасте. изучил таблицу, впечатлен вашими результатами:)
Извиняюсь конечно, но могли бы вы мне посоветовать?)
Управление у меня турнига 9XR с модулем фриски 2.4
Я хочу летать в горах низко и не далеко(до 1км), и в прямой видимости пока до 2км с имеющимся пока р.у, какой комплект видео передачи мне подойдет? какой мощности будет достаточно? душа больше лежит на 5.8 из за компактности антенн и самих передатчиков, но понимаю что для гор не лучший вариант.
Извините еще раз что вопрос задаю в этой теме, посчитал что гуру фпв сидят здесь а не посещают темы для новичков… спасибо за ответы
Yden
chukey:
бери бев 1.2GHZ 800mW + Lawmate 1.2Ghz и клевера в качестве антен
X3_Shim
Yden:
Угу, для его фриски 2.4 самое оно конечно.
chukey
X3_Shim:
тогда может 5.8 1000мв?? уж очень нравится комплект AOMWAY 5.8 1000mw с DVR приемником…
если брать 1.2 нужен еще и фильтр … а покупать ЛРС пока и близко таких задач не стоит.
Danuvas
chukey:
а придется:)😃😃 тогда может и не стоит зря деньги тратить? А Фриску на ретранслятор используете без проблем.
+1 за bev 0.8 на 1.2
Plohish
chukey:
это очень часто встречающийся самообман! Через 3 полёта ты понимаешь что тебе на интересно…
поэтому покупай сразу нормальные вещи, тем более что доллар сейчас не в том состоянии чтобы позволить себе купить сначала одно, потом другое…
мой совет, видео 1.2 + LRS 433
Yden
X3_Shim:
с первого взгляда может и выглядит как бред, но километр он и так отлетает если выберет нужные каналы, а если купит фильтр на видео то отлетает ещё дальше, зато у него уже будет нормальный комплект на вырост, ну и как уже сказали без ЛРС ему не обойтись в скором будущем, т.к летать на 1 километр скоро надоест
chukey
понял вас товарищи)) спасибо за советы… буду брать 1.2гц 800мв от беврц, и приемник лавмэйт так? на другие приемники не стоит смотреть? фильтр точно обязателен с р.у 2.4?(
Plohish
приёмник именно Lawmate а фильтр очень желателен…
kostya-tin
а какой то носитель будет? вон на FrSky Taranis с передатчиком на 1.2G 300 mW я спокойно отлетал больше чем на 3 км, и ставил личные рекорды на 4 км. антена передатчика от приемника на расстоянии около 70 см друг от друга. ИМХО самый выгодный нынче вариант на попробовать и развиваться
siderat
На 1-2км можно и самый дешевый приемник. Я с таким летал на 7 км без патчей.
11169
Господа, какой аппарат выбрат для аэрофотосъемки? Выбор между TwinStar 2/ranger ex 757-3. Нужно далеко и долго. Был вариант с бикслером, но он слишком мало нагрузки может нести… Однако тренер всё равно брать придётся…
X3_Shim
11169:
А почему именно их этих выбираете ?
siderat
Twinstar литием особо не загрузишь, его дальность около 10км, кто то 20 летал.
11169
X3_Shim:
Во-первых — шасси, т.к. В идеале камеру под брюхо. Во-вторых — могут нести более-менее большой вес. Последний по слухам весьма неплохо летает на большие расстояния.
А-50
11169:
Из наборов - ЛК Х8
X3_Shim
11169:
во, давайте свои слухи, а то в таблице только скаи и x8 ка первых строчках.
IL76MD
X3_Shim:
Дык, ЛК х8 надо ещё суметь запустить, не разбив аппаратуру. Это ж не для начинающих.
Скай - пожалуй для всего, или вот новый грузовик MyTwinDream.
11169
Скаи, это те что дюже похоже на бикслер? (Скорее на оборот, бикслер похож… Но не разбираюсь, не пинайте)
Летающее крыло мне кажется управляется не совсем просто…
А вот по поводу MyTwinDream… Может много, далеко и медленно?
Основная проблема в том, что хотелось бы подвес под брюхо.
