Далеко и высоко. Тактика и практика
Скаи, это те что дюже похоже на бикслер?
нет, просто погуглите. На бикслер он похож только тем, что тоже “классика” и тоже из пены.
Skywalker_1900_FPV_Glider_EPo?
да, только на фотке кажется 1680.
Не кажется а точно - 1680.
Господа, какой аппарат выбрат для аэрофотосъемки? Выбор между TwinStar 2/ranger ex 757-3.
Я остановился на Рейнжере. Заказал его и полтора кило батареек сразу.
Крыло, а именно X-8 я так понимаю не самое простое в управление. Бикслер вроде как не имеет больших проблем с ремонтом…
А если в mAh?
А если в mAh?
Крыльев, если честно, я побаиваюсь: уж больно чувствительны они к центровке. Поэтому и взял грузоподъемную классику.
Батарей 2 x 5000 4S. Если не будет хватать, поставлю третий.
Рейнжер, вроде должен быть маневреннее и быстрее Скайуокера, ибо он больше классический самолет, чем мотопланер. Но тут пока сам не попробуешь не узнаешь.
А пока жду посылку.
А может тему сначала изучить? Тогда процентов на 95 вы точно определитесь с нужным носителем. А так, очередной баян.😎
Если нормальный АП, то можно и более размазанную центровку. Вообще крыло - самое оптимальное для аэрофотосъемок да и вообще по соотношению полетный вес/количество АКБ/полезная нагрузка. Нормально вылизанное крыло взлетным весом 8-9 кг из которых 5 кг - это батареи, 1,5 кг - полезная нагрузка - летает до 3-х часов с крейсерской скоростью 70-75 км/час.
Когда такой вес входит в соприкосновение с планетой, мало что остаётся пригодного, для дальнейшей эксплуатации, и не дай Бог это в городе😍😈
9кг - это уже 3м размаха. Как его запускать-то? Катапульта?
Да.
Запуск с рук на амортизаторе, посадка на парашюте.
Такое летнее фото! Хочу лето!!!
Добрый день. Читаю форумы, ищу какой-нибудь бюджетный вариант для высоко, но необязательно сильно далеко. Имеется только turnigy 9x, но я так понял с 2.4 надо будет уходить. Набросал тут небольшой список.
РУ:
hobbyking.com/…/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
или это hobbyking.com/…/__43852__OrangeRX_Open_LRS_433MHz_… (вроде судя по отзывам не сильно лучше первого, хоть и заявлен 1w)
с приемником hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
- усилитель www.expertrc.com/?page_id=2126&lang=RU
Видео:
www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html
Или это www.ebay.com/itm/…/291258441291
осд:
hobbyking.com/…/__36801__Hobbyking_G_OSD_3_Mini_OS…
Что можете сказать по этим вариантам из этого получится что-нибудь выжать? И что мне еще может пригодится?
РУ:
А зачем брать передатчик на 0.1 ватта и бустер ? Если можно сразу взять передатчик на 1 ватт ? Бустер это не сильно удобно.
Хотя я летаю именно с таким бустером и таким передатчиком.
PS: Вы может хотели на разные передатчики ссылки дать, по факту дали на одинаковый, просто на разных складах.
Рассматриваю вариант и 1w и 100mw с бустером, не знаю что лучше. Насчет 100mw плюсы я какие видел: если надо небольшое расстояние, то бустер убрал и не надо возле себя держать штуку с излучением в 1w, надо расстояние по-больше - воткнул бустер обратно, а там его еще и на какое-то удаление от себя легко вынести можно, как я понял.
Спасибо, ссылку поправил, первая была на 100mw вторая должна была быть на 1w.
ИМХО оранжевый “одноватный” вполне ничего. ватта там точно нету из-за меньшего напряжения на передающем модуле. там где то 300-400 mW. с ними на стоковой антене улетал на 4 киллометра вдаль, а вверх на 1 киллометр (дальше пока не получалось). если сделать нормальную антену, то летать можно гораздо дальше. а дустеры, ИМХО - это для полетов за 20км и больше. друг у меня на 100mW на 10 км улетал
Доброго времени суток
Так же собираюсь покорять высоты ( не большие) по камере
Хочу начать с нуля
Взгляд пал на классическую , задномоторную схему по типу скайволкера, поскольку ЛК меня не устраивает,проблеммы при старте и отсуцтвие руля направления,
В качестве полётного контроллера буду использовать АПМ
Видео на 1.2
Аппа на 433 орандж на 1в (с переделкой, а точнее как пишут занраничные форумы “телеметрия и аппа в одном”)
А вот по поводу носителя не определился, хочу что нибудь этакое, рассмотрю что то на подобии этого hobbyking.com/…/__41701__Hawkeye_1700_PC_Coated_EP… или этого hobbyking.com/…/__61392__Firstar_2000_V2_FPV_Glide… , возможны и другие варианты, но сам в самолётах не понимаю и по этому поводу прошу помощи у Вас.
Летать немного умею,так что модель не разобью, но конечно хочеться что то крепкое и красивое, а так е в комплекте ARF,что бы с сервами и мотором (ну и регом)
За ранее извените если обратился не в ту тему.
Забыл добавить, предложите всё, с расчётом акка, так же планирую использовать БК подвес с мобиусом для снятия красивых видео.
foxtechfpv.com/foxtech-13g-800mw-video-transmitter… данный передатчик нормальный?
ну да, вполне
Только его и за $21 можно купить. Тот же самый, если извлечь из металлического корпуса.
www.aliexpress.com/item/…/2052319531.html
и берц 800 такой же за 20 баксов? или он уже чем то отличается?
Насколько я знаю, они все на самом деле - Partom 800, с разными наклейками, и возможно небольшими модификациями (сомневаюсь).
мой уже отправили(( я как всегда сначала делаю потом думаю. попробую отправить обратно и сэкономить
