Далеко и высоко. Тактика и практика
- передатчик видео - bevrc 1500мВт частота 1280мГц
Добрый вечер .а видео передатчик где у вас стоит? екранированные провода или нет. и где антенны ру.
Ребят, на частоту 5.8 есть передатчик и приемник, на которых синхронно с пульта РУ одним тумблером можно переключать каналы:
foxtechfpv.com/foxtech-ts800-32ch-15w-vtxremote-ch…
fpvmodel.com/boscam-thunderbolt-rc905-5-8g-32ch-rx…
Может кто-нибудь знает аналоги на 900 mhz и 1.2-1.3 ghz?
Да спасибо, это я знаю, но у него к сожаление очень большой дополнительный блок на приемник. По некоторым причинам мне он не подходит.
Может быть еще кто-что знает?
Может быть в лоб через коленку сделать - микросерву поставить на передатчик на кнопку и пусть гоняет по кругу каналы. У меня много где стоит серва для нажатия-работает нормально.Главное расходы отрегулировать.Но вот приклеивать термоклеем не советую-от нагрева отвалится .
Лучше наверное реле к кнопке подпаять:
hobbyking.com/…/__40044__Turnigy_TX_Controlled_Rel…
Я так и буду делать, но вдруг уже есть готовые варианты.
О-еще лучше.Так куда уж проще. Кстати, брал на бевц передатчик на 1 Вт 1200 мгц , на нем два разъема и вроде как один ( тоже четырех контактный) позволяет переключать каналы.Не проверял, может быть кто и подскажет. Но цена у него как и у лавмейта.
У меня тоже есть bevrc 1.3G 1.5W там есть разъем для переключения с пульта, но там четыре канала, а на приемнике больше… Вообщем, нужно подобрать хороший передатчик и приемник, с переключением каналов с помощью кнопки и одинаковым кол-во каналов. А то уже коптеров и помех становиться очень много и хочется что бы каналов было как можно больше и что бы они менялись моментально на ходу.
“Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.” ))))))
На…я козе баян с этим переключением? Я лечу вдаль, антенны согласованы при КСВ 1,2 на частоту, к примеру 1280мгц. На 20-км видео валится. Что, при переключении на канал 1160мгц (на котором КСВ у антенны, к примеру, 1,8) видео восстановится?! Нет, оно совсем отрубится. Что бы при переходе на другой канал видео улучшилось, нужно изначально лететь на канале, по которому используемые антенны не согласованы. Зачем такое извращение? Проще, при проблемах видео щелкнуть RTL и вернуться в зону уверенного приема.
Ну так, чисто ИМХО. 😃
Посадить самолет и идти домой, допиливать антенны 😃
Или изначально не взлетать на кривых:)
Ну ладно уж, сразу прям на кривых 😃, скажем так, нет предела совершенству в антеннах 😃
там задачи другие, если “пионер” включится на вашей частоте, сменить на ходу канал на обоих концах линка, и спАкойно лететь дальше.
А есть тонкая подстройка на частоту? Чтобы приемник затюнить точно на Тх. Я подозреваю, комплекты из “магазина” согласованы довольно приблизительно, и если выбираешь скажем 9-й канал, то 1280 мгц - это скорее такое условное обозначение
Совершенно верно Дмитрий! Буду наедятся что Вы доработаете свой приемник что бы он работал без дополнительного блока! Цены бы ему не было! Народу вместе летать по нынешним временам собирается по 10-15 человек и возможность быстрого выбора свободной частоты без лишних телодвижений становиться очень актуальной!
Dronesvision каким то образом модифицировали без доп. блока:
dronesvision.net/…/1759-modified-lawmate-900mhz-13…
Да вроде точно каналы идут. Измерял и LM и берцевский передатчик. Плюс-минус 1мгц
Ну, для большинства это все же исключение и не совсем штатный полет, спАкойно летать вряд ли будешь. Скорее домой - объяснять пионеру, что он не прав:). Обычно пионеры быстро обучаются включать сначала приемник))))
17 го марта летал на высоко.Хотел наверх.Антены штатные усики и на модуле штырь.апаратура Фриси.на удалении 6 ти км на высоте 2 с лишним км пропало управление.Судорожно метался и ставил патч антену.тоже ноль.Домой прилетел на Фалсейве.Гдето с 2 х км управление стало возвращятся.18 го тоже пытался на высоко.На удалении 4-5 км ,на высоте 800 метров пропало опять управление.Ставлю патч,тоже ноль.Ближе к дому управление появилось.Сел.Поковырявшись снова в полет.Опять на удалении 5 ти км пропало.Автовозврат.Сел.Проверяю апаратуру.Нажимая кнопку сзади.До 230 метров работает.самолет на снегу лежал.Значит все в порядке с апаратурой.Тут Товарищ Некрасов подсказывает СОЛНЕЧНАЯ ВСПЫШКА,Помехи.Скорее всего так и есть наверное.У кого глюки бывали такие в эти дни?А солнечные возмущения были на 4 балла,по 5 ти бальной системе.
Все нормально было 18-го, и гпс работал
Всю неделю настраивал блоки навигации - никакого влияния на спутники не заметил.
Летал на палы, правда не далеко до 5 км, связь и спутники в норме.
Анатолий,наверно 2,4 управление? Я летаю сейчас каждый вечер на 6-10 км и все ок. Когда раньше летал на 2,4 с бустером 2вт то до 6 км пустит, то до 8 км, но высота должна быть не меньше 800м. А бывало курс сменишь и дальше 3х км не пускает, причем такое у многих на 2,4 сейчас. Сейчас с развитием вай фая и Lte будет еще хуже в этом диапазоне. Перешел на 433 и теперь мои 10 км всегда четко,а дальше мне не нужно.
сам летал на фриске вдаль. в одном месте приходилось перелетать дачный поселок, так там, видать, тоже есть Wi-Fi сети. над єтим поселком в 3 км от меня RSSI падал до 15-20%, но как только вылетал с него, удаление уже было больше 3.5 км и RSSI поднимался до 45%. тоже перешел на 433, особіх проблем нету. да и приемники сам делаю, выходят чуть больше 5$
не может приёмник стоить 5 т.к. модуль в опте стоит 6+доставка.
так вот на таких может собирает ?
SI4432. 182 рубля с бесплатной доставкой.
вы на маузер зайдите и посмотрите сколько стоят чипы в опте, если лень то докладываю- от2,000шт по$5.42
что они в убыток продают?
ну и не забывайте что на али модули без фильтров, даже если пишут 433 реально там 240-960mhz(некоторые честно это указывают) не будет продавец заморачиваться с частотами, проще вседиапазонные продавать
