Далеко и высоко. Тактика и практика
что они в убыток продают?
Вы меня спрашиваете ? Лучше их спросите.
ну и не забывайте что на али модули без фильтров, даже если пишут 433 реально там 240-960mhz
А кто сказал, что у него приемники с ценой в 5 баксов получаются хорошие ? Я такого вроде не говорил.
у меня приемник на обычной si4432. для моих полетов пока хватает. на 10 км с одноватным оранжевым передатчиком - хватает
модули брал 5 штук banggood.com/5Pcs-SI4432-470MHz-1000M-Long-Distanc…, только пришли синенькие
к ним ардуинки banggood.com/5Pcs-Arduino-5V-16M-Pro-Mini-Microcon…
стабы на 3.3в у меня были
вот, собственно приемник и передатчик (с передатчиком не сложилось, спалил еще до полетов, потом заказал оранжевый)
собственно антена там была из того же провода, что на фото, только спрятана в термоусадку, которая держит форму антены и дает возможность ей гнуться. сейчас еще добавил противовес. вчера ветер не позволял далеко отлетать, примерно на 3 киллометра отлетал, передатчик очень мало пищал о потере пакетов по сравнению с тем, как пищал, когда не было противовеса
и я не говорю, что эти приемники идеал, но все-же для полетов на 10 км их вполне может хватать
Я думал все в курсе
С si4432 ситуация та же
Я думал все в курсе
не спорю.
Разговор был про то, что человек делает приемники со себестоимостью 5 баксов. Он не сказал что делает их из оригинальных запчастей и что они работают не хуже чем приемники эксперта. Так ведь все было ? По моему так. Теперь он даже дал ссылки, из чего именно он их делает. И опять не говорил, что они работают не хуже чем приемники от эксперта, он даже указывает конкретно “и я не говорю, что эти приемники идеал”.
Так что ваши слова, что “не может приёмник стоить 5” получаются не совсем истинны. Правильно было бы писать, что то типа “не может приёмник из тех же компонентов что используются в приемнике от эксперта стоить 5”. По моему логично. Так что не очень понимаю что именно вы пытаетесь доказать.
я ничего не кому не доказываю, я удивился как за 5$ можно приёмник собрать. И затем объяснил какие у него минусы.
Вроде, по теме пишу.
Хочу поинтересоваться у знающих людей по поводу выбора частоты для fpv.
Частота радиоуправления - 2,4 (Таранис x9d plus). Чтобы работало и ловило на расстоянии до 5 км (за городом) планировал использовать приемник FrSky L9R.
Но так как частота fpv 5,8 не пробивная, то использовать её сложновато при отсутствии прямой видимости квадрика и наличия деревьев, кустарников.
Какую частоту предпочесть, чтобы не было проблем с частотой радиоуправления? Так понимаю 1,2 или 900? Или будет что-то сказано в защиту 5,8?
Было бы замечательно, если бы посоветовали еще конкретные марки приемника/передатчика для fpv.
FC - Naza m-lite
подскажите пожалуйста, можно ли использовать такую ардуину www.ebay.com/itm/230795578198 и не ставить отдельный стаб на 3.3?
При отсутствии прямой видимости на 5км никакая частота уже не поможет. РУ так же работать не будет.
так радиомодуль больше 3.6в не терпит 3.3в по любому придется ставить))
А если будет прямая видимость, то тогда какую частоту предпочесть?
Начитался, что у некоторых на 5,8 метров 500 ловит, не серьезно как-то 😃
Ардуина по ссылке выдает 3.3в либо 5в, переключается джампером… я тебе сегодня об этом говорил
максимальный выдаваемый ток 150ma
Да точно,не заметил что там встроенный стаб))
Если на ардуине есть стаб на 3.3 вольта, то можно через нее. Главное не попутать. Подключать питание ардуины только на контакт RAW. У себя на ардуине феном сдул родной стаб на 5 вольт и вместо него запаял на 3.3
Ребят, кто-нибудь собирал ретранслятор 1160->1280? Например на двух lawtame-ах или двух bevrc? Подводные камни, есть? У меня есть ретранслятор 1.2->5.8 но приемник сломался, приемников и передатчиков на 1.2 куча.
Фриски 2.4 и видео 1.2 на 1 ват,можно на пять км.Ну если не берет то Патч антены на управление за 10 долларов и на видео 15 долларов поставте и еще дальность увеличится.Проверено и работает.
Проверял управление на 40 мГц. За 7 км от передатчика, в овраге (ниже места установки передатчика на 30м) Через лесополосу, управление было, на прием полноразмерный диполь. Добило бы и дальше, ехать было некуда 😃 Но по нынешним временам вряд ли кто захочет возврашаться на метровые диапазоны. Разве что на 70 мГц.
На 40МГц скорее помехи влияют чем физика распространения сигнала. Нет готовых многоканальных решений под этот диапазон. Вспомните как собирали передатчики на соревнованиях и интересовались частотами кварцев. Как падали модели от того что кто то неустановленный вовремя включил передатчик.
Это да, хотя и из 40 мГц можно сделать довольно помехоустойчивый канал связи, но придется поработать как над приемной частью (узкополосные перестраиваемые входные цепи, качественные фильтры, 2-3 кратное преобразование частоты итд) так и над протоколом передачи, кодами корекции ошибок, кодированием сигнала на линиях задержки итд.
Это скорее религиозный выбор, что кому нравится.
Если габариты антенны не смущают - по мне 1.2 более надёжна на дальнем расстоянии.
Но и на 5.8 получить 5км не составит серьёзной проблемы. Клевер+хеликс или диполь+патч.
Это куда более экзотическое оборудование, найти его в виде новых модулей достаточно сложно.
Антенна на 40mHz на мелком аппарате выглядит не очень.
найти его в виде новых модулей достаточно сложно. Антенна на 40mHz на мелком аппарате выглядит не очень.
Согласен. Что то стоящее в таком диапазоне можно найти только на барахолке, антенное хозяйство, бустер итд у меня самодельное. Планерок 4.5м так что с размером антенны на борту никаких проблем 😃
Использую на дальняк 900 мГц. Антенны по сравнению с 1.2-1.3 различаются не сильно, при управлении по 2.4 не создают помех последнему (2 гармоника не в полосе пропускания приемника) По дальности, без проблем, во всяком случае на форуме не встречал упоминаний о дальности полета с возвращением более 160км 😃
Спасибо за ответы!
Видео нашел, где на 5.8 летают на 4 км с AOMWAY 1000 mW. Может такую штуку взять, и качество видео получше будет)
Ромашку или клевер поставить на передатчик, патч на приеме. Вроде норм? 😃
С 1 Вт на 4 км😵 Это если вместо антенн ржавые гвозди использовать.
Обычно на передачу клевер, на прием хеликс. Последний мотается на корпусе шприца. Результаты вполне удовлетворительные. С 0.2 Вт передатчиком вполне устойчивый линк на 2.5км. Дальше не отлетал.
на 35-40 мгц приемники с двойным преобразованием и цифровым протоколом типа рсм --сильно защищены–вероятность нарваться на пробивной сигнал сравнима с диапозоном 2.4 ггц–где все засрано вай=фаем! а дапьность можно легко повысит используя противовес --провод длиной 1-1.5метра на землю-минус противоположно антене!очень удобно располагать вдоль крыльев !
Спасибо за ответы!
Если есть желание порядочно сэкономить, совсем немного поработав паяльником, вот модуль с хорошей репутацией:
banggood.com/FPV-5_8G-600mw-DIY-TX-Telemetry-Modul…
Дает до 1вата на одной из частот. Модуль используется в нескольких современных приемниках, доступных во многих магазинах, но уже по совсем другой цене.
Дык так и есть 😃 протокол SPCM (JR) 2е преобразование чатоты RS10DS. Из приемника вывел на телеметрию RSSI. Антенна полноразмерный диполь в консолях. При полете на дальняк и на земле можно развернуть полноразмерную антенну, при желании есть 5 Вт бустер. При полетах вблизи (до 5-6 км) отлично управляется даже укороченной штатной антенкой, передатчика. при этом уровень сигнала ниже 40% не падает, да и то в развороте, когда плоскости поляризации не совпадают. А ФС начинает срабатывать когда показания уровня сигнала телеметрии давно перевалили за 0.
