Далеко и высоко. Тактика и практика
IL76MD
Yanchak:
Хорошая, кстати, антенка. Новая. Там даже 2 дросселя на одном сердечнике намотаны, на платке стоят.
Недавно 20 км с такой слетал. И меньше места по сравн с клевером занимает.
Plohish
Yanchak:
Спрашивайте, что интерсно я передам.
прошу полное техническое видео подъёма на 6141
Olegfpv
Там почему-то сначала расход больше 1а на 1 км, а потом снижается, обычно после 2500-3000 км приходится газу добавлять и расход увеличивается, а тут очень эконмно шел к верху, наверно вес хороший и вмг подобрано грамотно, хотя пилот не пытался ровно держать талона, его матыляет из стороны в сторону.
Yanchak
Olegfpv:
Ветер в тот день был приличный. Поэтому и мотыляло.
Olegfpv
Yanchak:
На всею высоту 6км? Все порывы до 800-1200 метров максимум, дальше в ураган он будет неподвижен, так как нет на верху резких возмущений, но сила ветра не трясет самолет. Скорей всего на моторе весел и пилоту было всеровно, просто тупо ручка на себя.
IL76MD
Olegfpv:
Его (мини) только в штиль не мотыляет, крыло ж маленькое, но широкое.
Olegfpv
Летая в ветер 10-12 м/, что штатив упал, на Бд5 я в раскаряку от ветра взлетаю и сразу пру вверх, как достигаю 800 м как отрубило, самолёт неподвижен.
IL76MD
Olegfpv:
БД5 по сравн с мини - это лайнер.
djsatan
Подскажите пожалуйста
Купил видео линк китайский 1.2 с мощьностью в 1500МвТ
И понимаю что очень сильный, ставить буду на ская, аппа орандж 433, разнос между ними примерно 1400мм, но по середине будет АПМ,компас и видеокамера.
Стоит ли ставить ? Или может прикрутить ловПасс фильтер (может он немного урежет фона) ?
Yanchak
djsatan:
пробовать надо, так трудно сказать
Mason
Нафига вам Лоуасс, он режет верхние частоты, что актуально для РУ 2.4
Вобще дальность видеолинка гораздо лучше повышать антенами, а не мощностью.
Olegfpv
Сегодня на скае летали с этим передатчиком 1.2 1.5 ватта и ру433 хавк, все четко. 5.8 сняли, геморойно летать с ним. При 1 ватте на клеверах и приемник на 3 метра от земли мпксимум 3 км и шум.
Plohish
Yanchak:
с какой максимальной скоростью летает миниТалон в комплектации которая позволила подняться на 6 километров?
Olegfpv
Я на 99% уверен что купив такой же сетап Ты не повторишь такой же результат, судя по всему там вмг только для ракетного стиля полета.
Plohish
а почему не повторю? я не рвусь его повторить, но принципиально почему нет то? Руки не из жопы… Ская поднимаю на 2700… на 5 амперной батарее
Я даже уверен что если засуну в Ская две батареи тысячи на 4-4.5 поднимусь … А имея Талона с пропеллером 12 дюймов (Скай ограничен 10") не составит труда и на 6 километров залезть…
Там ума то особо не надо, газ в пол, ручку на себя…
Ты думаешь Седой почему так легко поднимается? Пропеллер на 12!
Поставь ему пропеллер 10" и я посмотрю на много он выше ская залезет со своей обтекаемостью и крылом… ?
Olegfpv
У меня 9 размер, поэтому я шаг увеличил с 6 на 7.5, но пока разницу не вижу в полете, но тяга больше.
Александр_Викторович
IL76MD:
Это скорее симметрирующий трансформатор,любопытно было бы сравнить с обычным v диполем
Yanchak
Plohish:
в пикировании 160 набирал. В горизонте около 70 но может набрть до 110 (трудно оценить, всегда либо набираешь высоту, либо снижаешься). Мотокальк (я вбивал в него данные мотора и по видео примено подгонял Cx) говроит что на полной тапке гдето 96. Сейчас планируем поменять на нем винт на более другой, результат должен бы быть лучше.
Ктото спрашивал “как это ток падает с высотой”. На высоте, изза падения плотности воздуха, винт уже не нагружает мотор по максимуму. Получается полный газ - 20а Мотокальк примерно подтверждает.
Olegfpv:
Без особого фанатизма. Тяга к весу чуть больше 1 в статике. Имхо BD5 не хуже, но нужны ретракты, иначе вся его вылизанная аэродинамика теряется. Олег вы камеру под канопу ставите? Как видимость?
Olegfpv
Камера на мини серве, видимость вполне хорошая, использую оптический поликарбонат 0.5мм. Я летаю из кабины только из за копийности, создавая для себя иллюзию. Ну и за то в дождик можно летать.
Yanchak
Olegfpv:
Т.е канопа самодельная? А по какой технологии? Вакуумом тянете?
Olegfpv
Таких технологий я еще не постиг, сделал бы кабину чуть просторнее. Просто тупо обернул пластиком и закрепил лентой, так как кабина Бдхи позволяет.
Plohish
Yanchak:
не страшно получить по пальцам винтом на 12 дюймов?
Yanchak
Plohish:
Я тоже это спрашивал 😃. Говорит что его кидать очено удобно и уходит легко. Сажать немножко сложно бо несется быстро. А изза V- хвоста не получается флаппероны сделать. (V-TAIL MIXER не работает когда один канал с ОСД а другой с приемыша напрямую)
