Далеко и высоко. Тактика и практика
истинную я так полагаю всегда можно по GPS посмотреть
Если штиль, то да.
это только при условии, что наверху нет ветра (а наверху он как раз-таки в 99% случаев есть). Тогда ground speed (по GPS) еще как-то приближен к истинной возудшной скорости, о которой здесь речь.
Ну да, не баро, а аирспид, хотя там тоже барометры 😃
А по-моему, истинная скорость - относительно земли по ЖПС, относительно воздуха - воздушная.
Кстати, зачем по-вашему в датчике аирспида два входа? Не затем ли, чтобы по каналу “статика” учитывать разрежение воздуха на разных высотах и таким образом считать верную воздушную скорость? 😉
именно это я и имел ввиду, поэтому и утверждаю что истинную скорость объекта смотрим по GPS, воздушную скорость объекта по AirSpeed … и именно вторая может врать по причине разряженности атмосферы…
Думаю, что второй вход существует только чтобы корректно считать именно разницу между давлениями, а не само давление. Но вот сама “интерпретация” разницы уже действует по постоянному алгоритму не учитывая понижение давления с ростом высоты.
Для примера, скорость по датчику air speed будет показывать наверху (например, 9км) цифру 30км/ч, истинная будет 60км/ч, а т.к. летим по ветру, то скорость ГПС будет 90 км/ч. Вот мне как пилоту важнее знать первую цифру, т.к. именно она помогает понять безопасно ли я лечу с точки зрения возможность ухода в сваливание, поэтому важны показания airspeed сенсора.
Нда, вопрос интересный - как это дело реализовано на практике в датчиках. Понятно что лучше пусть занижает, но по-идее, с помощью входа “статика” легко учитывать плотность воздуха и корректировать показания.
Граждане Аксакалы ФПВ хочу далеко и быстро. Помогите подобрать “правильный” носитель, из кандидатов пока Х7 и Талон. Мож есть кто летал и на том и на другом ??? И могет объективно сказать кто при одинаковом потреблении ампер летит быстрее???
Михаил, а зачем нужно корректировать показания airspeed сенсора в сторону истинной воздушной скорости? 😃 Как мне кажется, мало кому она интересна… вот приборная воздушная скорость, основанная на измерении фактического давления, как раз важна для учета момента сваливания.
Хотя как еще одна дополнительная подключаемо-отключаемая циферка на OSD бы может не помешала (а может и есть уже такое).
В общем оптимально это винт изменяемого шага.
А есть ли такие для подобных моделей?
Вопрос отпал - сам дурак - погуглил. Только выбор очень ограниченный.
По дороге наткнулся на Сдвоенные соосные винты (тоже очень маленький выбор).
Что можно выйграть на Twin Dream с применением винта изменяемого шага или сдвоенных?
Верных воздушных скорости ДВЕ + называемое чуть иначе число маха.
Истинная воздушная - нужна для навигации. Помогает узнать пройденное расстояние.
Приборная - нужна для пилотирования. Именно она определяет когда самолёт свалится.
Число маха до 500 км/ч не нужно.
Если просто, то крыло Х7 летает быстрее, но без правильного опыта замучаетесь запускать.
Зато в Талон моно нагрузить до 40 000 акков , но V хвост тоже не подарок. Некоторые (и я тоже) переделывают под классику.
Полистайте на рцгрупс.
Чем плох V хвост?
Чем плох V хвост?
Некоторые (на рцгрупс) видели разницу в меневренности, классический более устойчивый. А с V легче сваливается.
Из моего личного опыта, первый же самик с таким хвостом гробанулся четез 3 сек. Решил больше не пробовать.
А можно по подробнее , про “правильный опыт”???
По моему разумению, это когда поступательно, начиная с простых ЛК (дешевых) летаешь без крашей.
А если начинать с Х7 сразу, то будет больно и обидно за потерянные деньги и время.
Я тоже обдумывал собрать Х7, имея не очень прав. опыт даже малых ЛК, но пока отставил.
Они почти все выгорали до тла из-за неправильного подбора ВМГ, балансировки и много чего ещё.
А, в этом смысле. Было Phantom fx 61, сейчас buffalo fx-79 2000mm но он медленный скорее не экономичный. Не эффективный для полетов в даль.
Тогда Х7, конечно, намного быстрее и экономичней будет.
Талон не такой уж и быстрый, на рцгрупс, кто летал, выжимали около 50 км/ч только.
Думаю, можно в табличку.
Буду рад добавить, давайте подробности полета 😃
Дата 08.07.2015
Пилот valerabox
Дальность при макс высоте 6.8km
Макс высота 6141m
Тип л/а V-tail
Модель mini Talon
OSD, Автопилот Eagle Tree Vector
Аккумуляторы на борту 2* ZIPPY Compact 5000mAh 4S
Расход АКБ 6830mA
Тип р/у FrSky Taranis + Dragon Link V2 UHF
Частота р/у 433MHz
Мощность р/у 200mW
Антенна р/у штатная штырь
Приемник р/у Dragon Link 12 channel Micro receiver
Передатчик видео BEVRC
Частота видео 1,2 ГГц
Мощность видео 0,8 Вт
Антенна Tx видео Dragon 1.3 GHZ Video Transmitter Antenna
Антенна Rx видео Патч-антенна с правой круговой поляризацией
Приемник видео RMRC - 900MHz-1.3Ghz Receiver
Следящая система нет
Местность равнина
Погодные условия солнечно +35С
Причина разворота цейтнот времени
Пилот valerabox
Сам пилот не позражает, что мы его “посчитали”?
Добавил в таблицу, если что - вырезать дело секундное.
А что на антенка такая на видеопередатчике?
А вообще результат серьезный! Мало кому 6км пока что покарились, а тут еще и запас есть… круто!
Нет, он мне даже все данные подготовил. 😃
а что он такой скромняга? пришёл бы, мы бы его попытали на предмет всяких тонкостей…
по этому и не пришел 😃
