Далеко и высоко. Тактика и практика
Можно просто РВ сделать, а вместо РН флаппы, но вряд ли ему это поможет.
флаппы это микс элеронов и канала флапов. Но АП управляет элеронами, к нему не подмикшируешься. Ну точнее, надо с серво буфером возится.
Зависит от АП. APM вполне может. А может вообще сам ими управлять.
Я понял что вам для флаппов не хватает одного канала. На хвосте у вас два канала. Микс РН и РВ. Делаете классический РВ. А канал РН отдаете флаппам. РН не работает.
У него проблема в том, что его АП не может к элеронам еще флапероны подмикшировать. Это значит что на элероны АП принимает только один канал на входе. Если бы закрылки на отдельном канале, тогда тут вообще АП был бы ни при чем и все было бы шоколадно.
Именно так.
“Зелёный” это может. Микшировать надо в АП, а не в передатчике. Работают вот так
вот смотрю, что многие, кто летает вверх используют видеопередатчики на 1.2G, мощность которых в районе одного ватта. а смысл ставить такие мощные передатчики, когда и 300mW (в котором, как говорят, и 200mW нету) пробивает на 8 км с обычными штырями, а с направленной антеной и того больше. при разносе на 70 см он уже никак не влиял даже на РУ FrSky
Здравствуйте!
А можно попроситься в табличку с Phantom-ом?
Высота, самолеты
Дата 11.07.2015 г.
Пилот Ivashka_1
Дальность при макс высоте 2 871 м
Макс высота 3 068 м
Тип л/а ЛК
Модель Phantom FPV Flying Wing 1550mm V2
OSD, Автопилот MyFlyDream
Аккумуляторы на борту Turnigy 5000 mA 3S 25C +
Turnigy nanotech 1300 mA 3S на видео
Расход АКБ 3532 мА
Тип р/у Expert RLS 2G
Частота р/у 433 МГц
Мощность р/у 0,5 Вт
Антенна р/у Штатная, магнитная, на приеме V-диполь
Приемник р/у Expert RLS 2G 12 каналов
Передатчик видео BEV 1.3G 800mW
Частота видео 1160 МГц
Мощность видео 800mW
Антенна Tx видео Клевер, 3 лепестка
Антенна Rx видео Клевер, 4 лепестка
Приемник видео Lawmate RX-1260 1,2 ГГц
Следящая система Нет
Местность Костромская область
Погодные условия Облачно, у земли ветер 4-7 м/с
Причина разворота Цель достигнута
Это такой стиль управление или само ЛК так летит? Крены вообще не плавные, а с забегом в противоложную сторону, вроде крен влево идет и сразу вправо дерготня, да еще тряска добавляет неприятность. Если просмотреть это зеленоватое видео для погружения полёта, то напряженное чувство на глазах остаётся,особенно перед самой посадкой).
На этом самолете и вдаль летают и не на 8 км. Там пару страничек назад есть видео полета на 25км.
Летел боком к ветру, по крену переруливает автопилот. Стик почти не двигал.
Пока за облака не выбрался, картинка вроде нормальная была, в зелень её тянет только когда против Солнца летел.
Это человек собрал первый фпв самолет и полетел. АП рулит и в прямом и переносном смысле.
Так сложилось исторически 😦 Спрашивайте, что интерсно я передам.
Александр, вопрос по ВМГ (двигатель, винт) в этом мини-талоне ранее упоминался здесь, думаю помимо меня многим тут будет интересно - можете попросить поделиться данной информацией ?
Хочется также понять насколько “кирпично” летает мини-талон с 10Ah 4s ? Были ли попытки запуска с 15Ah на борту ?
под видео на 6141 метров на ютубе есть интересующая тебя инфа
Не всегда полёты именно вверх, лучше иметь универсальный VTX.
Второй 😃 Первым был SkyHunter с иглом на борту, на нём я всего 5 вылетов сделал и теперь он отдыхает в разобранном виде. Теперь есть стимул настроить автопилот и попробовать покорить новые вершины!
Да это просто такое ЛК, настройка автопилота уже не поможет скорее всего.
Руки помогут.
Хм. А я не замечал что это ЛК как то особо болтает сильно.
Есть маленько. Возможно из за малой нагрузки на крыло. Фалькон мельче субъективно болтает меньше.
Х5 судя по видео по стабильней летает чем Фантом. Хотя, наверное много факторов на стабильность влияют, но тут уж сильно болтало Фантомчик, просто я думал размах большой и кили должны стабилизировать это ЛК.
Х5 судя по видео по стабильней летае. Хотя фантом больше и тяжелее.
у меня предыдущий был X5, сейчас фантом. По моим личным ощущениям, фантом на много стабильнее летит. Ну чисто IMHO конечно.
Вот видео с того же дня, только высота максимальная 1800 м, тут старался лететь ровнее.
Иван, на такой высоте ветер равномерный, вся сложность именно на малых высотах от порывистого ветра, а на высоте от сильного равномерного ветра. У вам по тангажу болтает, а при боковом ветре по элеронам выворачивает как бы заваливает, а стабилизация в обратку отрабатывает, вот и идет борьба. Возможно ход качалок слелать чуть плавнее. Хоть крылья рекомендуют новичкам, но все же они сложны и больше для спецов. Есть болтанка нормальная от метео условий, а есть не нормальная, красивее когда самолет летит как самолет, а не как воздушный змей)
