Далеко и высоко. Тактика и практика
Портос
siderat:
Разве что в аккаунт автора
Нет, не в автора, а в любой свой ютубовский аккаунт. Просто у меня его нет и не будет.
Вообще не понимаю тех, кто мается этой дурью - выкладывает свое видео на ютубе, но ограничивает к нему доступ так, что можно его увидеть, только залогинившись - нафига?
Plohish
У меня есть аккаунт на ютубе, только это не поможет, нужно это понимать!
Если автор закрыл видео, значит на это были причины…
Портос
Plohish:
Раз есть, то вам недолго попробовать 😃
djsatan
Может ошибся темой но подскажите, как 433 влияет на 1.2 ?
У меня на штативе стоит монитор, на нём приёмник видео(лавмейт) и передатчик аппы(орандж 1W), так же в орандже стоит блютуз модем для вывода телеметрии на ноут, находяться на одной высоте, максимум что смог выдавить так это 1км вверх и 2км отдаление, на порту стоят Vee, может быть что передатчик гасит приёмник ?
так же под монитором стоит приёмник 2.4 как ретранслятор
siderat
Да 433 влияет на 1.2, если дешевый китайский видеоприемник. Еще если лететь высоко и над головой, то видео будет пропадать.
schs
djsatan:
На 20км летал с 1W на 433, 30-40см до антенны видеоприёмника(крыша машины).
Plohish
я стараюсь разнести на пару метров
Yanchak
Думаю дело не в приемнике а в мониторе. У меня ноут тушил видео на 600 метрах. Когда я от него отказался дальность возросла до 3 км.
djsatan
Ноут лежит в машине как писалка логов ну и на всякий случай карту посмотреть, а что в мониторе (телевизор) то может создавать проблему ? проверить то смогу, банально отдалить монитор на пару метров, но в связи с непогодой - позже.
IL76MD
djsatan:
У меня такая же маленькая дальность была с видео Rx Ламейт.
Поменял на “дешевый китайский” , но доработанный SAW фильтром, дальность увеличилась до 30 км.
Если заниматься ФПВ, то одним комплектом не обойтись, надо подбирать под свои условия.
Yden
IL76MD:
видимо он у вас неисправен был
X3_Shim
Yden:
Да, он уже не первый раз пишет про это, но от других пользователей я видел только обратное, что LM работает лучше. Так что можно считать случай Александра исключением.
Olegfpv
X3_Shim:
Да кстати, летая с РУ 433 использовать приемник 1.2 лучше только LM. Уже много раз проверенно , на китайских помехи идут когда на 500-1000 метров отлетишь , бывает вообще пропадет картинка.
Но… У LM бывает тоже есть одна проблема. У меня была один раз такая. Картинка стала сильно фонить, как будто я улетел за 50км)) а я летаю возле себя. Вообщем ужасные помехи. Как то писал на форуме, ответ только дал опытный пилот Эдик FR , что у LM что то с Rssi напряжение какое то там появляется, как то так, я не стал делать и просто новый подцепил и проблема пропала. Вообщем бывают и исключения.
IL76MD
X3_Shim:
Ну ладно, можно,
но у моего знакомого, Андрея (он тоже здесь тусовался раньше) также не далее 3-4км, причем на его и на моей наземке (Рх).
Может что в нашей эрии не так или какой то другой вариант ЛМ.
Сорри, больше не буду про него упоминать, у других летает.
A, кстати, дилер на readymaderc тоже ругал этот ЛМ, хотя и продавал.
Danuvas
До 30 км не заметил большой разницы между LM и китайцем. У обоих заменён фильтр. ИМХО все дело в антеннах. Но когда 0.5-1 км считаю это косяк изготовления приёмника. Уж про 1км вообще не разговор для любого исправного приёмника даже на штатный штырь
Olegfpv
Danuvas:
Значит такой хороший китаец, я еще пока среди своих коллег не встречать таких чудес. ПАВ фильтр только диапазон сужает.
Yden
Olegfpv:
ну так диапазон сужает, помех меньше лезет
Olegfpv
Почему тогда Lm без замены устойчивый?
MrRusan1
Насчёт стелса F 117 она летает так не из-за того что безхвостная а потому что её угловатые формы сделаны так что бы быть незаметным радарам в ущерб нормальной аэродинамике и побочный эффект у неё плохая управляемость , потому и контролирует её положение в воздухе сложнейшая электроника . Написал потому что собъёте с толку новичков наговаривая что летающие крылья труднее управляются классики .
Danuvas
Olegfpv:
Обычный китаец, за 25$
На LM фильтр то же менял
У китайцев качество сборки страдает. Бывает не пропай часто. Провода внутри приёмника на изоляции держатся… Может стоило открыть корпус, хоть визуально осмотреть.
Zont
Olegfpv:
В ЛМ изначально фильтры хорошие стоят
siderat
На китайском приемнике летал на 7 км, на штатном диполе на приеме, и с ви на борту. Потом другую LRS поставил и помехи до километра уже начинались.
Danuvas
siderat:
а у меня RMILEC 433 если модуль установить в пульт РУ глушит намертво все. Аж волны по дисплею плывут. 😃 Видео просто убивается когда рядом стоишь со штативом. Хоть 5,8 хоть 1,2
Ставлю штатив с ретранслятором в 15-20м вообще никаких наводок.
Danuvas
Zont:
Что то сейчас разбирал коробку и наткнулся на фильтры, которые снимал с китайца и с LM (не выкинул ведь))))). На обоих одинаковая маркировка NM F-480-2
