Далеко и высоко. Тактика и практика
Лёша привет
Конечно возможен случай, когда и пенолеткой можно решить проблему. Если не далеко и не долго.
Но попробуй-ка ты разогнать пенолетку до 150 при нагрузке 4кг, и посмотрим потом на результат флаттера.
Размах не метр и даже не два. Вес из стеклоткани. Разрабатывали в авиационном институте по спец заказу.
Расчетные параметры на 95% совпали с действительным.
Как справедливо было отмечено - в комплект входит очень много чего: ПУ, радио модем, чемодан с компьютером, наземка, парашют, 2 камеры и т.д.
Полётные и эксплуатационные характеристики на голову лучше всем известных БЛА “Зала”, цена в 6 раз меньше.
Конечно для любительских полетушек такое не купишь.
Но товарищ выше ставил конкретную задачу, которую можно решить нашим бортом. правда он не сказал всё до конца, и не озвучил бюджет проекта.
А фотографию аппарата можно посмотреть, хотя бы из далека?
Ну носитель 5-7 кг можно выбрать отсюда www.fpvmodel.com/2000mm-wingspan_c86.html
Но как справедливо заметил X3 в стольник вряд ли уложишься.
Слетал вчера на 5.2 км. можно в табличку?
Дата: 13.04.2016
Пилот: kostya-tin
Дальность при макс высоте: около 3х км
Макс высота: 5214м
Тип л/а: V-хвост
Модель: Mini Talon
OSD, Автопилот: APM 2.6 + MinimOSD
Аккумуляторы на борту: Multistar 5200mAh 4s
Расход АКБ: 4872mAh
Тип р/у: Самодельный ЛРС на ретрансляторе (прошивка Baychi) + FrSky Taranis
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: около 300mW
Антенна р/у: диполь
Приемник р/у: диполь
Передатчик видео: мелкий безкорпусный с али 1.2G 200mW
Частота видео: 1200MHz
Мощность видео: 200mW
Антенна Tx видео: самодельный клевер
Антенна Rx видео: самодельный хеликс 11 витков
Приемник видео: простой 4х-канальный с установленным фильтром
Следящая система: нет
Местность: Юг Украины
Погодные условия: 18 град, ветер 10-20 км/ч
Причина разворота: Цель достигнута, низкий заряд АКБ
Примечания: видео с курсовой нет, а мобиус где то после 4 км замерз, поэтому только фото с высоты, итоговое с ОСД и огрызок подъема
Поздравляю, круто! А что за фильтр?
сложно сказать. друг давно модернизировал этот приемник. говорил, что фильтр такой, как ставят в Ламовейтовских приемниках
Наверное речь о нем? rcexplorer.se/…/lawmate-saw-filter-upgrade-results…
да
Костя а что за ВМГ?
Та все так же, как и раньше
Turnigy Air 3637 840kV
Проп 10x7
Акк Multistar 5.2A/h 4s
нашел спс
А взлетній вес какой?
Добро пожаловать 😃 Открыли сезон 2016
Слетал на 25 км можно в табличку ?
Дата: 31.03.2016
Пилот: Андрей М79
Максимальная дальность 25206 м.
Высота при максимальной дальности 925 м.
Тип л/а: Летающее крыло
Модель: Х-7
OSD, Автопилот: FY-DOS+OSD Hornet
Аккумуляторы на борту:4S Multistar 2*6600+Нанотеч 3000mah
Расход АКБ: 11982 mAh
Тип р/у: RLink
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: около 400mW
Антенна р/у: штатный диполь
Приемник р/у:RLink штатный диполь
Передатчик видео: Lawmate 1.2 1000
Частота видео: 1160MHz
Мощность видео: 1000mW
Антенна Tx видео: самодельный V-диполь
Антенна Rx видео: самодельный Харченко
Приемник видео: Lawmate
Местность: Воронежская обл.
Погодные условия: 16 град, ветер 3-4 м/с
Примечания: Неизрасходованный остаток в АКБ 2500mah
Готово, добавил!
Извините за задержку, был далеко и без нормального интернета 😃
Всем привет. Вот Скажите кто на стоковой аапе как далеко улетал. Просто я тут на днях 10км на стоковой футабе пролетел и фс не проскочил. Аппа в стоке вместе с обычными стоковыми антеннами. Приемыш 14 кан футаба. Аппа 10 кан. Акум другой поставлю хочу посмотреть как дальше можно улететь. усы у приемника криво приклеены скотчем к фюзу. Я тогда не представляю если их ровно расположить что будет 20км??? Кто что думает.
Приезжай к нам, дальше 800-1200 метров не улетишь.)))
Пробовал на футабе 10с с приёмником из к-та 14 сн. Дальше 1200 м срыв, на оранже вобще в два раза меньше. На 20 км не улетишь даже в тайге не хватит мощности сигнала. У нас даже с бустером в одну сторону дальше 3км хрен улетишь, в другую до 6-7 км и предел.
Скорее что вы и там в Белорусии далеко не улетите.Я на Фриски на штатных антенах 9 км летал.Поменял автопилот и камеру остальное все старое осталось,и дальность упала в 2 раза.До 4 км.Долго копался но не смог увеличить дальность.Думаю хорошая слаженность была раньше всей электроники.У Валеры видимо то же самое.
Для экперемента в другом месте полетайте.Вряд ли что то изменится.
Не уверен в глушении диапазона 2.4 ГГц автопилотами и камерами, конечно влияние есть, но больше по низкой частоте чем по высокой. Я все же на 99% уверен это эфир такой. Примеров масса, когда ещё lrs не было. Мой приятель (сейчас уже не занимается фпв) на скае с турнигой ВЧ фрскай, и бустер, сосиськой, а на скае усы к верху на скотче, он у себя в Краснодарском крае на 12-км летал легко и мог бы дальше, это рекорд его был. У меня проездом по работе ская привозил, хотели на 10 км слетать. Но увы дальше 4 км все и то срывы с 3км начались. С патчем 6-7км рекорд. Я ещё говорил об этом выбирая бустеры.
До этого был 8 кан приемыш футаба, так он дальше 3.3 км ни как и то уверенно только 2.7 км всегда была связь
я говорю что в стоке ни каких бустеров направл антенн и танцев с бубнами.
Здравствуйте. Хочу попасть в таблицу в номинации длительность, мультикоптеры.
Дата: 01.05.2016
Пилот: ADor
Макс дальность: 6
Макс высота: 5
Длительность: 38,17
Модель, размах: Alien 680
OSD, Автопилот: APM 2.6, minim OSD
Тип АКБ и емкость: Multistar 6S 12 Ah
Расход АКБ: 14150 по OSD
Тип р/у: Taranis x9d plus, ретранслятор OpenLRS, прошивка Baichi
Частота р/у: 433 Мгц
Мощность р/у: 1 Вт
Антенна р/у: штырь Rmilec
Приемник р/у: Orange
Передатчик видео: Lawmate TM-128000
Частота видео: 1,2 ГГц
Мощность видео: 1 Вт
Антенна Tx видео: самодельный клевер 3 лепестка
Антенна Rx видео: самодельный клевер 4 лепестка
Местность: Мордовия
Погодные условия: 12 – 14 градусов Цельсия, ветер порывистый 3 – 5 м/с
Причина разворота: отсечка по напряжению батареи
Примечания: квадрокоптер в комплектации с облегченным подвесом и камерой Mobius
Поправка к предыдущей записи. Расход АКБ: 12730 по показаниям зарядного устройства при просадке напряжения до 19,8 В.
доброго дня!
Добавил и заодно сократил таблицу немного. Думаю, видео передача для длительности вообще не актуальна 😃 только вес
Добавил и заодно сократил таблицу немного. Думаю, видео передача для длительности вообще не актуальна только вес
Спасибо. Что касается веса, модель в сборе с подвесом и камерой весит 2050 г, батарея весит 1690 г.
ничего не попутали ?
тогда на весь оставшийся коптер 360 гр остаётся
никогда не думал про таблицу, но мой пепелац похоже тоже достоин
Дата: 12.04.2016
Пилот: Yden
Макс дальность: 20м
Макс высота: 15м
Длительность: 36.5 минут
Модель, размах: самодел 500мм, 1680гр
OSD, Автопилот: Eagle tree Vector
Тип АКБ и емкость: Multistar 4S 8 Ah
Расход АКБ: 7900 mAh
Тип р/у: Taranis x9d plus, LRS Rmilec
Мощность р/у: 1 Вт
Приемник р/у: Rmilec
Передатчик видео: bev 1.2GHz
Мощность видео: 0.8 Вт
Местность: Нижний Новгород
Погодные условия: 5 градусов Цельсия, ветер порывистый 2 – 3 м/с
Причина разворота: разряд акб до 13.2В
Примечание: Квадрокоптер вес с ФПВ без подвеса 1680гр, с подвесом 1960гр
--------ВМГ---------------------------------------
Моторы Emax 3506 650KV
Пропеллеры APC 13*5.5 MR
Аккумулятор Multistar 8000mAh 4S (118,4Wh)
ESC ZTW Spider 30A
эффектиность 9.5гр/Вт
видео не снимал
То был “сухой” вес, без горючки.
