Далеко и высоко. Тактика и практика
Можно лог глянуть? И вес бы самолетика еще узнать 😃
интересуют графики энергопотребления от высоты и угла подъема.
Логи завтра, как буду возле самолета, то солью, но не уверен, что там много инфы будет. В АПМ катастрофически не хватает памяти под логи. От силы на пол часа
Вес самолета, помоему 1850г. Угол подъема по идее 20 град. (Поднимался в FBWA, и, на сколько помню, угол в настройках кабрирования такой ставил)
слетал сегодня на 7.5 км вверх
Да уж, это результат! Поздравляю. Всех опередил на своем мини. Я обзавидовался.
И где такая Новая Каховка? И на 200 мвт летать можно и на 7,5 км высоты - никакая ПВО не достанет.😃
Класс!
Костян молодец! Напомни мотор и пропеллер…
И хотелось бы технику подьема, купи писалку! 😃
Turnigy AIR L3537 850kv, проп 10х7
По поводу техники подъема 😁
А вообще газ на уровне 13-14А, режим с FBWA (ограничение углов, в данном случае кабрирование в настройках у меня, помему 20град), ну и, оринтируюсь по радару, летал зигзагами по полукругу, пытаясь выдерживать такое же расстояние, как и высоту
а можно обновиться в табличке? слетал сегодня на 7.5 км вверх
Костя, у вас над головой проходит международная авиа трасса. Не боитесь? Не всегда применяется эшелон 10км. Да и не так много до него осталось, судя по вашим рекордам.
перед полетом смотрел по флайтрадару, нет ли рядом самолетов
А если кто без траспондера (ответчик))))?
Учитывая допуск на эшелоне на этой высоте, ширина трассы норма до 10км)). Даже, что мало вероятно что вы в схеме полёта попали в воздушную трассу, вам потребуется всю жизнь потратить для неприятного инцидента, но правила запрещают вам там летать, только по ППП с диспетчером, ))
Посчитайте вероятность столкновения с незарегистрированным рейсом , это как кубик рубика с первого раза собрать не зная формул…
Тогда он ниже 1000 футов.
Тогда его проблемы
Молодец! Искренне рад, поздравляю, надеюсь тоже когда то туда добраться:)
вижу пейзажы на мои похожие. то же Украина, то же рядом Днепр течет)))
так как тоже апм-щик хочу лог увидеть)
эти 13-14 А, какой процент от максимума. проще говоря на каком проценте тяги шел набор? аирспид сенсор установлен?, если да, какая воздушная скорость самолета в наборе? какая скорость самого набора?
Еще чуть чуть до выхода с облаков осталось.Вот была бы красота.У меня тоже ГоПро 2 отключается уже на высоте ,3 км максимум.Дальше по курсовой.Не может на холоде.Только с утеплением.
вот, наконец-то слил лог. как и предполагал, записалось не все
vk.com/doc96441333_437566472?hash=119e654f54d62108…
кстати, что странно в полете было. где то на 6км высоты самолет начало пошатывать по крену, и это хорошо чувствовалось. как то странно, на такой высоте, по идее, возмущенок не должно быть
рассчетно, если будет нормальная видимость, то, думаю, вечером можно увидить свет города с той высоты
внизу окло 60%, на 7 км - 75%, под конец 77%
нет
примерно 4-5 мин на киллометр
не знал, сколько на возврат понадобится, поэтому выше не стал лететь. как таковой, в тот день я и не собирался покорять высоту, просто отлета первую батарейку, а на второй от нефиг делать, полетел вверх
Готово, обновил!
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=5
А боролся кто нить с помехами от самой камеры на ОСД и далее на передатчик? не по питанию от регуля. Дальность по видео падает от нее. Хорошо пишет,не хоца другую камеру ставить.
Может разнести, если есть место. Или заэкранировать фольгой и на минус.
Все заэкранировал как мог и разнес, думаю помеха идет по проводу видео сигнала с камеры.
Попробуйте запитать ОСД и камеру с передатчиком от отдельных акков, разных и не от силового. Только минус д.б. обчий.
если это мобиус, то у него гадит микросхема, которая контролирует заряд акка. она начинает шуметь и тогла кабель, который втсаляется в мобиус, становится просто антеной, которая дает наводки на все оборудование. выход - можно на прямую подключить одну банку LiPo вместо штатного аккума и вывести ее наружу. тогда контроллер заряда не удет включаться и соответсвенно не будет шуметь
На такой высоте скорость сваливания гораздо больше, думаю ты летел в околосрывном режиме.
Готово, обновил!
Почему не дополняется табличка “высота без ограничений” ?
Давно уже летаю с подпиткой, особо не мешает, в 10см за камерой приёмная антенна LRS. Удобно, не нужно заряжать и включать камеру.
Как и собирался, тиснул в своем блоге пост про антенну 11 дб из говна и свиста)) У меня она, правда, для ЛРСки на 868 мгц, но на 1.2 или 2.4 пересчитывается элементарно. Самое главное, сделано чуть ли не ж.пой, а работает отлично))
