Далеко и высоко. Тактика и практика
Прошу помощи новичку в выборе радиомодемов и антенн к ним.
Нужны 2 типа:
- Дальность требуемая до 1-1,5 км, легкий по возможности.
- Дальность до 40 км.
Требования к обоим:
- Высокое качество изготовления, надежность.
- Двухсторонняя связь скорость не менее 33кбит, подключение наземного модема к компьютеру по юсб.
- Желательно не требующих доработок, ну кроме прошивки.
- Вменяемое описание протокола передачи данных
RFD900u
RFD900+
Кто на 5.8 Ггц летает? Какая дальность? Главное мощность укажите.
Какая дальность?
Маленькая.
Вы лучше скажите какая дальность интересует, вам подскажут что для этого надо. В разумных пределах конечно.
Вы лучше скажите какая дальность интересует.
В данном случае дальность не особо интересует, просто хочу почитать отзывы владельцев 5.8 ГГц. Составить небольшое представление о зависимости дальности от мощности на этой частоте.Для дальности большой нужна частота поменьше и мощность побольше) ( обобщенно )
Вот тут есть 160 страниц отзывов rcopen.com/forum/f90/topic198200
Если в двух словах, то 200 мВт это 1,5-2 км без направленных антенн, а дальше для увеличения дальности в 2 раза надо увеличить мощность в 4, или колдовать с антеннами.
вкратце ставили эксперимент полета на 15 км, 600мвт, на борту малюсенький клевер на земле 23 дб патч. угол направленности 3-5 -градусов ошибешься - уже ничего не видно, пока настроено четко ни одной помехи не мелькнет. радует компактность антенны на борту. любая помеха кусты-трава непрошибаемое препятствие, 5.8 только для прямой видимости. на 15 км приходилось планировать маршрут на 600м высоте для нашей местности с тем чтобы лес на окранине поля не перекрывал видимость.
Камрады, сорри за глупый вопрос, но не хочется начинать беготню, если идея заведомо глупая. Я все парюсь проблемой разнести подальше антену контроллера и антенну видеопередатчика. Собственно вопрос, можно ли сделать из антенного кабеля удлинитель с коннекторами на концах, и подключить “клевер” через него? Цель - вынести антенну на самый дальний луч гексакоптера, чтобы они с антенной контроллера поменьше конфликтовали.
сделать конечно можно, но неизбежно будут потери на разъёмах… гораздо эффективнее вынести передатчик.
действительно разумнее вынести передатчик. и потерь ненужных не будет и на весе высокочастотного провода с коннекторами сэкономите
Когда перейду на большой квадрик, тут все понятно, а пока что передатчик слишком тяжелый для перевешивания на один луч. Хотя, есть смысл попробовать чисто для проверки, идея здравая.
а вы на противоположный луч вешайте приемник РУ
Друг сделал версию усилителя под другой мелкий 200mW передатчик ru.aliexpress.com/item/…/32374598507.html
Lay6: vk.com/doc66222921_437573537?hash=c21ab68c175d2f0d…
витать все это добро 9в, т.к. при меньшем напряжении передатчик отказывается нормально работать
П.С. а китаец так технично слямзил мой отзыв о передатчике с другого передатчика 😃
А какой программой он открывается?
SPrint Layout 6
А можно и мне в табличку?
Дальность- 40.45км
Высота на развороте- 960м
Тип л\а- Skywalker X8
Автопилот- PitLab
Акк на борту- 4 банки 23.8Ач
Расход- 13.8Ач
Управление- Футаба-10САГ+ТомасЛРС(433-440Мгц)
Мощность- 2Вт
Антенна- стоковый диполь.
Приёмник- TLRS LR V6
Передатчик видео- Лавмэйт 1Вт 1160Мгц
Антенна Тх- стоковая Лавмэйта
Антенна Rx- самодельная Яги 12 директоров (собрана по калькулятору яги антенн)
Приёмник- Лавмэйт
Следящая система- PitLab
Местность- Израиль
Погода +35, ветер около 5км\ч, видимость плохая - хамсин.
Причина разворота- сильные помехи по видео, цель достигнута.
Горизонтальные помехи (вплоть до 5.5км), как мне кажется следствие полёта звена F-16 на протяжение всего полёта у меня над головой.
Изображение “туда” был лучше из-за кривой установки антенны, вернее из-за ровной, но я обычно устанавливаю с расчётом на угол тангажа.
На воздушную скорость тоже не стоит смотреть, нашёл трещину в трубке.
Очень порадовала TLRS, я думал, что на родной сосиске связь должна была оборваться до намеченного разворота.
Дымка, это песок задуваемый с Африки ветром под названием Хамсин.
Под конец авто посадка. На глиссаду выводит круто, в глиссаде тоже отлично держит, но на будущее нужно перехватывать управление и выдерживать самому до касания. Хотя и ущерба от такой посадки нет.
Помню эти хамсины (50) по Ираку. Это когда солнце из желтого превращается в синее, а песчаную пыль потом 3 дня выгребаешь из закрытой, казалось бы квартиры. Как можно летать в такое, там же песок в моторе должен расплавить подшипники.
Получилось так, что в конце этого хамсина взвешенная пыль осталась, а сам ветер “встал”, обычно на высоте в километр дует постоянный ветер.
Пришлось довольствоваться штилем, да и на высоте уже воздух чистый.
Друг сделал версию усилителя под другой мелкий 200mW передатчик ru.aliexpress.com/item/High-q...1968-eub6yrrBy
а как ты питаешь свой чудо передатчик? там ведь нужно 9 вольт…
обычный DC-DC преобразователь на 9 вольт. ток этот не у меня. меня вот этот товарищ уже ждет
этот можно меньшим напряжением питать. собственно на него перекину тот стаб, что у меня сейчас настроен на 8.4В
а еще обзавелся наконец-то SMA разъемом и вчера протестировал (пока дома) самодельную трехэлемнтную яги. дальность свечения лампочкотестера увеличилась в 2-2.5 раза
конструкция пока-что неокончательная. так сказать, тестовый образец
это такая?
hamradio.ucoz.net/news/…/2012-02-20-28
это такая?
брал размеры отсюда, т.к. там присутсвуют измерения по которым центральная частота на 438MHz, что мне как раз больше всего подходит для моей ЛРС
Не та ссылка?
Ой, не заметил. пост поправить не могу. вот ссылка goryham.qrz.ru/ant/433yagi3.htm
кстати, для лучшей согласовки антенны с передатчиком использую полноволновой отрезок кабеля (длина волны * коийициент укорочения волны для данного кабеля)
