Далеко и высоко. Тактика и практика
А имеет смысл сделать биквад на передачу 433?
помоему он огромным получается, и не очень удобный в переносе. но по усилению и простоте производства он выиграет перед яги
Да, посчитал - размер запредельный. )
Парни, помогите с выбором нового носителя.
Сейчас на Скае летаю (3 кг), но не хватает грузоподъемности.
Хочу еще возить дополнительную АКБ 5Ач (400 г) + 2 камеры 360 (по минимуму 300-400 г) и это без учета крепежных элементов.
Из чего выбрать:
- Х8
- большой Талон
- Finwing - Sabre
- Air Titan
- Maja
На планер с начинкой есть 1200-1500 долларов.
Возможно май флай дрим стоит рассмотреть.
Вроде ничего так, этот твиндрим. Только тянущая схема не очень для меня, т.к., зачастую, летаю с неподготовленных площадок.
Никто не знает, что там внутри?
www.aliexpress.com/item/…/32667280713.html
А в чём минус тянущей установки неподготовленной площадки? Если речь идёт о зацепах винтами об землю, то с этим никаких проблем. Посмотрите чужие ролики на этом самолёте.
Есть чувак один на рсгрупсе в ветке про ПитЛаб, он умудрился на нём больше сотки в обе стороны слетать. Посмотрите его посадки на неподготовленные поля.
Самик реально шикарен.
AlexOrlo
Да, о винтах беспокоюсь. Бывает трава по пояс, с сухостоем в большой палец диаметром.
Из всего списка, твин лучший вариант?
если пропы APC, мне кажется, им и кусты нипочем
AlexOrlo
а вы считаете, что на том же Х8 пропеллер страдать при посадках не будет?
AlexOrlo
Я бы выбирал между большим талоном и твин-дримом. Твин-дрим реально грузовик с реальными примерами. Талон супер стабильный, но на практике почему то не видел реально дальних полётов.
Х8 любит штиль, сильно трясёт по тангажу. На счёт остальных инфы по ним мало, и лично я не люблю самолётики типа классического Ская.
Пропы дествительно фиолетово на кусты\траву. Свой Х8 уже сезон запускаю с АРС и он, как новенький.
)))Уже написал. Да, как не странно, но факт. Проп после 7 посадок, как новый.
помоему, ему рекорд в 112 км удаления от дома пренадлежит
Эт уже не рекорд)) На Твин-дриме удаление 131км…
В том-то и дело, мне не нужна дальность. Удаленность от точки 8-10 км, но нужна возможность выполнить 2-4 полета. С чистой полезной нагрузкой 1500-1600 г.
Х8 мне не очень нравится, вычеркиваю из списка.
На двухмоторниках нет опыта полетов.
Сейбр и титан выглядят не плохо, но на титан нужны акб 6S.
а двумоторник рулится как-то по лругому, в отличии от других самолетов?
Не заметил.
я вон опыт полетов набрался на коптерах, потом вполне спокойно запустил и полетел на обычном мелком планере Mini Swift, после со страшком первого полета полетел на RadJet 800, и так же со страшком первого полета на самодельном FPV носителе, ну а дальше так-же с Mini Talon. Это я к чему. в любом случае в первый раз на новом самолете страшно, но тут, как не крути, каждый носитель да и с разным сетапом отличается. а так - просто нужен опыт руления, что бы не путать стики и положение самолета в воздухе. извиняюсь, если говорю говорю, как КЭП)
из предложенного списка я бы остановился на MyTwinDream
В смысле? Нужно без подзарядки акка выполнить 2-4 полёта на удаление 10км с доп нагрузкой 1.5кг?
Тут как бы дальность и показатель… Не хотите дальность, хотите полезный груз, ставим меньший акк. Весь в этом и прикол, нужно на большом весе сохранить качество планера.
Не хотите морочится с двумя моторами, берите Талона. Он и в размахе удобней, чем остальные из списка и стабильный как трамвай.
Только если планируется несколько запусков без под заряда, я бы подумал о катапульте. Всё же на последующих запусках, тяги может не хватить.
Если ставить вмг с запасом, то получим низкий кпд на марше.
Вот такая вырисовывается ситуация.
Продукция борматека ощутима дороже выйдет.
титан требует 6S, так что эти варианты отпадают.
По MTOW выигрывают MTD и Sabre, на Талон нужно начинку по деньгам прикинуть.
Шо такое MTOW в вашей табличке?
MTOW: Максимальный взлетный вес.
с месяц назад видел как у нас первый раз народ запускал новенький миниТалон на PikcHawke
весьма шустрый и стабильный
в режиме стабилизации даже новичек справится
Никто не знает, что там внутри? www.aliexpress.com/item/UHF-2...667280713.html
может это
flytron.com/…/297-7w-booster-for-uhf-lrs-openlrs.h…
