Далеко и высоко. Тактика и практика
Никто не знает, что там внутри?
Очень похоже на Митсубишевскую сборку, если бы не полоса 280-470.
Видимо никто не знает. 😃
Написал пару постов в дневник о личном опыте использования РУ и Видеолинка
Все для нищербродо-ФПВ. Часть первая (РУ линк)
Все для нищербродо-ФПВ. Часть вторая (Видеолинк)
Вот вытяжка из 182 страниц и 7000 постов , поддерживаю на 100%, со всем согласен, сам дошёл до тех-же выводов методом проб и ошибок. Спасибо все кратко, но очень точно описал. Три года назад бы такое прочитать. ( хотя три года назад не поверил бы и один хрен бы ходил по своим граблям)
ну три года назад я только научился более-мение стабильно рулить коптером, о ФПВ тогда думал, что это заоблочные деньги 😃 . сам бы себя тогда с удовольствием прочитал 😃
Только все гораздо проще. Покупается передатчик Fox-800, кусаются дипольки из проволки - 10км дальность, стоимость всего комплекта 50$.
Управление - покупается на барахолке аналог Эксперта за 3000 и готовый нормальный приемник приемник за 20$. Дальность 10км, общая стоимость 50$.
Итого за 100$ имеем полное счастье, но без паяний и занятий прочей неведомой чепуихней.
Ну Харченко еще можно сделать - бесплатно. Линк становится 20км.
Чето вы не тому радуетесь, люди.
Три года назад оранжа, с прошивкой байчи не было.
11км стоковый оранж. Антенна - штырь из комплекта Эксперта.
а можно название или ссылки. я по барахолке не лажу. если имеется в виду оранж, то его я тоже вспоминал, думаю, что для всех не сикрет, что 1Вт он выдать не может, а без него, например, 20 км уже сложно сделать. ну и мой опыт не является обязательным пособием к исполнению. скорее это, как раз для любителей паять
11км стоковый оранж
с ним же я и 18 км делал на самодельном диполе
Что опять доказывает сильную зависимость от “места проведения мероприятия”… То есть в ваших краях, вы сохранили видео линк на частоте в трое выше чем 433, с общей чуйкой Дб так на 10-15 меньше чем на приёмнике ЛРС… И это на 200мВатт.
Странная математика оказывается.
Я ни в коем случае не сомневаюсь в ваших результатах, просто потом не удивляйтесь, когда люди и четверти с таким же сетапом пролететь не могут от вашей дальности. Ведь всему виновен КСВ ))) ну ну.
дык на видео то антенна направленная, а РУ - обычные диполи
Я имею в виду полёты с всенаправленными антеннами… Какая у вас была дальность на всенаправленных антеннах?
8.5км на всенаправленных антеннах. Это значит до 20км нужно ещё 7Дб…? Округлим чуйку видео на цифру -85, чуйка приёмника пусть самого паршивого -105… Плюс разница в три раза по частоте… При этом мощность видео 0.2Ватт, мощность управления 1Ватт…
Вот такая математика.
А вот объясните с точки зрения математики, как может возникать АКТИВНАЯ помеха по ВИДЕО при пролете определнного МЕСТА. Если там источник помехи то ему пофиг где самолет. Местоположенеи приемника то не меняется.
для меня это матиматика совсем не понятня, так что извиняйте 😃
уактивная или пасивная я точно не скажу, но у меня помеха на ненаправленных антенах на видео постоянно вылазит в одном месте, когда самолет пролетает над спецефическим участком. как кто то предположил, возможно где-то в этот момент идет переотражение своего-же сигнала и переотраженные волны гасят прямой сигнал (как то так я это понял)
Не при пролёте определённого места, а при приёме с какого то определённого места. И чем дальше от вас самолёт, тем больше выкручивается усиление в приёмнике, тем заметней проявляется помеха. Теперь добавим в этот суп не один источник помехи, а несколько, плюс переотражёнки разные и получим иллюзию того, что вы описали.
Если запустить Пикс без флешки,как стабильно он себя будет вести в полёте?
Можно чайнику фпв по помехам. Пассивную (дождь,снег, воздушная аномалия, лес) она ослабивает/улучшает связь. Активная помеха, от чужого излучателя/передатчика. Активная помеха - импульсная синхронная/несинхронная, постоянная на нашей несущей частоте, шумовая. Может быть активная помеха от нашего же передатчика, которая в приемной антенне вызывает рефракцию т.е. складывание(в фазе) и вычитание(в противофазе). Видеопередатчик излучает сложный сигнал, в котором преобладает импульсный сигнал. Если помеха в виде стоящей полосы, то это наша помеха, самим себе.
Посторонний источник должен быть синхронизирован с нами по кадрам и строкам, что вряд ли кому надо. Посторонняя импульсная помеха у нас может наблюдаться в виде бегающих черточек, точек, полосок или наложением и перехватом чужой картинки на нашей или боковой частоте(видим чужую картинку), если их сигнал будет сильнее нашего. А теперь анализируем.
Видео без прикрас,как есть.Не совсем удачная попытка начинающих ФПВшников,нарабатывающих опыт.Плюс забыли флешку в Пикс воткнуть.Мнения об этом видео могут быть разные конечно.Скорее критические.Это понятно.Но конструктивные были бы желательнее.)) А вот и видос. yadi.sk/i/7Eqkm0wztATDX Во время просмотра попкорн и чипсы не приветствуются.)
Видео зависает, но понять можно, что гробанулся Раптор.😮
Вам бы в раздел - Наши Краши, самое место там. А по существу, для облетов лучше поставить ченить типа Гардиан 2/3. Там и флешек никаких не надо и Раптор летит как по рельсам.
ну а в ручном режиме то нормально летал он ?
А чего после взлета газ не убавили?
В видео отлично видно как ровно начался основной полёт, как и рекомендовано,строго в ручном режиме.В нем же и упал.Газ я убрал непосредственно перед не штатной ситуацией.Но,как можно заметить из того же видео,почему то Пикс вышел в сбой,газуя уже сам.
ну тут без записи с курсовой или логов уже не разобраться. Может потеря РУ, FS и неправильно настроенный АП.
Категорически не хочется строить догадки и кидать камни в огород Пикса.Логи без флешки не посмотреть.На моей памяти был очень похожий случай,когда аппарат знакомого,точно так же отлично взлетел,потом почему то потерял управление,не слушаясь рулей рухнул.Оказалось сгорел регулятор хода.В моём же случае,я пока ничего не могу сказать.В прочем есть Бикслер.Впихнуть что осталось в него и в щадящем режиме,над густой травкой,аккуратно летануть.Благо флешку форматнул и применил в Пикс.Логи уже быть должны.
Два вопроса: в каком режиме грохнулся Раптор и был ли настроен фэйл сэйв?
Здравствуйте! Давно уже читаю эту ветку форума (почему-то люблю именно почитать, на форумах не пишу почти). Вот уже два года по fpv летаю, решил и сам попробовать вверх слетать. Постепенно увеличивал высоту, и вот сегодня слетал уже на 3 км)) Хочу в табличку)
Дата: 10.07.2016
Пилот: Autopilot36
Дальность при макс высоте: 2364м
Макс высота: 3013м
Тип л/а: V-tail
Модель: Ikar 1600
OSD, Автопилот: APM 2.8 и MinimOSD
Аккумуляторы на борту: Multistar 3s 5200mah+Turnigy 3s 2200mah параллельно
Расход АКБ: 5563mah
Тип р/у: LRS
Передатчик р/у: OrangeRX
Частота р/у: 433MHz
Мощность р/у: 500mW
Антенна р/у: диполь на передаче и turnstile на приёме
Приёмник р/у: OrangeRX
Передатчик видео: китайский 200mw
Частота видео: 1160Mhz
Мощность видео: 200mW
Антенна Tx видео: диполь
Антенна Rx видео: биквадрат
Приемник видео: bevrc 1.3 ghz
Следящая система: нет
Местность: Киевская область
Погодные условия: +22, небольшой ветер
Причина разворота: цель достигнута, переживал за батарею (хотя заряда еще достаточно было)
Вот фотки и еще немного об особенностях полета: биквадратом пользуюсь совсем недавно, не мог сообразить куда его направлять из-за облачности, поэтому картинка принималась не сильно качественная, немного не попадал. Ну и еще почему-то перестал работать virtualdub с изикапом, пришлось писать на какую-то паршивую програмку, которая была на ноуте. Поэтому запись с земли чёрно-белая (неправильный стандарт наверное).
Под облаком начался дождь, прилетел мокрый
Ну и на радостях решил сделать фотку с дедушкой 😃 Он мне помогает запустить самолет (вместо меня бросает) и направляет антенну.
Если нужны еще скрины полета, то пишите-отправлю.
С уважением, Евгений.
