Далеко и высоко. Тактика и практика
kostya-tin
Не уверен. Видео уже слабовато работало. Километр-два - думаю реально, но нужно повыше забраться. И наверно ЛРСку переключить на максимум. А то вэтом полете РФМ23 питалась 3.5 вольтами
kostya-tin
Оформил под табличку
Дата: 31.05.2016
Пилот: kostya-tin
Макс дальность: 26124м
Высота при макс. дальности: 986м
Тип л/а: V-хвост
Модель: Mini Talon
OSD, Автопилот: APM 2.6 + MinimOSD
Аккумуляторы на борту: Multistar 4S 8000mAh
Расход АКБ: 5185mAh
Тип р/у: Самодельный LRS (прошивка Baychi)
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: ~300mW
Антенна р/у: симметрированный диполь - передача, диполь - прием
Приемник р/у: самодел
Передатчик видео: мелкий безкорпусный с али 1.2G 200mW
Частота видео: 1200mHz
Мощность видео: 200 mW
Антенна Tx видео: Самодельный клевер
Антенна Rx видео: Самодельный хеликс 11 витков
Приемник видео: простой 4х-канальный с установленным фильтром
Следящая система: нет
Местность: Юг Украины
Погодные условия: +25, встречный ветере 5-10 км/ч
Причина разворота: Цель достигнута. На гране обрыва РУ
Видео только с борта:
и немного на максимальном удалении с наземки:
kostya-tin
а меня ctakah подзадорил. теперь есть желание 30км сделать на нем 😃. я ведь первоначальные планы в 20км с этим передатчиком обошел). тем более сейчас посмотрел по карте, похоже, что в зону Френеля могли попасть деревья, что ухудшило связь. в общем нужно залазить на один из близлежащих горбов и оттуда делать рекорды 😃
IL76MD
Действительно, какой то “неправильный” Тх попался. Может на самовозбуде работает.
Тут, понимаешь, корячился с 1,5 вт на 30 км улететь, а на 0,2 - нет, чет не то.😃
kostya-tin
в нем может быть 1W? ru.aliexpress.com/store/…/506505_1150227100.html. хотелось бы…))
вообще, то в скором времени один такой передатчик отдам другу на модернизацию. он туда вкорячет какой-то усиливающий транзистор, что можно будет выжать из него мощи около 0.5W
вот он свой уже переделал
IL76MD
kostya-tin:
Так-так выясняется, может он (друг) уже и модернизировал его, да, по запарке установил 1 вт чип, че не бывает.😃
kostya-tin
не не не. вот хорошо видны на фото размеры моего передатчика 😃
фото немного старое. сейчас вся требуха из проводов и бек стоят в центре телона, а на носу ток передатчик и проврод от курсовой
IL76MD
Получается, что у Вас там ни помех, никто ничего не излучает (кроме утюгов). Вот где полетать. Красота.😒
kostya-tin
мобильные вышки есть, проблем от них ни разу не видил, пролетал неоднократно рядом с ними. одна вышка находится примерно в 500м от поля. летал и в ее направлении (в соседний город на 14 км) ну и в обратном. а вот с охранными системами - не знаю. пролетал и над промышленными частями и над городом, проблемы были только тогда, когда начинала пропадать прямая видимость. однажды помехи поймал на ЛРСке. тогда была прошивка OpenLRSng, которая имеет двустороннюю связь с приемником и передатчик пищит при потере пакетов. так вот проезжала рядом фура, и тогда немного запищал передатчик, как буд то велась какая-то цифровая передача данных.
собственно у меня тигромаяк собранный на самодельном приемнике на базе SI4432. так я его рацией в самолете вызывал и даже нормально слышал координаты за более чем 20 км. на рации (Baofeng UV-5R) штатная сосиска, на приемнике из провода, засунотого в питьевую соломинку, что бы . приемник лежит в хвосте самолета вдоль силовых проводов от рега. так что антена в далеко невыгодном положении, но координаты, которые проговаривает маяк, слышны четко, без помех (если передатчик РУ отключить)
ctakah
У хеликса в 11 витков усиление за 10 дБ,там клевер,расчет на кальке около 30 км и показывает .Заинтересовал усилитель на транзисторе-не могли бы выложить в соответствующей ветке лай платки и схемку,повторил бы с удовольствием.Вот еще наблюдение,тестировал кучку антенн для дальнелета,предварительно проверенных на анализаторе на резонанс и ксв в этой полосе, при условии хорошо настроенных антенн дальность сильно зависит от правильной установки антенн, всем это известно, но часто вижу сильно наклоненные антенны на моделях,затененные элементами модели, даже болтающиеся от ветра))) Так что повнимательнее с установкой и выбором места антенн))
kostya-tin
ctakah:
ну уселитель я не делал. творение друга. я ничего серьезнее инвертора на одном транзисторе и 2х резисторов е паял). в общем я у него попрошу
ctakah:
ну у меня перемещать антенны особо и некуда. на крылья категорически не хочу, да и один раз пробовал, должного эффекта не получил. а так, у меня примерно 46см между ближайшей точкой клевера и диполем ЛРС. сам клевер на носу самолета приподнят на 10 см вверх. как уже писал, раньше, при работе клевер-клевер смог получить дальность 8.5км
Yden
Zont:
Не перестаю восхищаться такой дальностью на 0.2 Вт! Супер!
ну видимо 11 витков хеликса решают
ctakah
6.8 к по моему надо заменить 10-100 Ом ,лучше в С режим загнать и обычно так и делают заменяя его просто дросселем ,а катушки на плате печатные. Я давно подумываю сделать для “на далеко” такую прибавку,благо есть кучка мелких 1200 мгц передатчиков , налицо экономия в весе , вот только монтаж на такую частоту капризен, опыт нужен в настройке.) Еще плюс в том,что можно регулировать мощность излучения меняя тем самым потребляемую энергию,не всегда нужен 1Вт лавмейта при полетах на легких аппаратах энергосбережение стоит не на последнем месте.
ZAGUS
Дак вроде в лавмейте последнем можно подключить 5в и будет 400мвт мощности.
ctakah
Так не все могут себе позволить модные вещи))
Shuricus
А сразу купить передатчик на 500 за 20$, это тоже дорого?
DiscoMan
Shuricus:
Конечно! Надо, надо наконец написать пост, как за 3 копейки из говна и палок сделать направленную антенну 11дб для приема видео)) Пост явно будет пользоваться успехом.
ctakah
Давай,ждем,лучше с фоточками.И пожалуйста с экраном анализатора,думаю многие скажут спасибаа.
Shuricus:
Вам бы все покупать.Кстати я брал два передатчика лавмейт на 500 мВт -оба сгорели. Чего говорить ,даже 1Вт у меня сгорел,точнее стаб в нем ,который на 8 В снизу платы,хотя летаю максимум на 15 В акке.
Shuricus
Это известная проблема с Лавмейтами 500. Если только ты их от 12В не питал.
Возьми Партом. Гораздо дешевле и не горят.
kostya-tin
ну не за 3 копейки, но из подручных средств я делаю свои антены. и без приборов. вот только меньше недели назад я обзавелся лампочкотестером. на 1.2 это вполне реально
а можно обновиться в табличке? слетал сегодня на 7.5 км вверх
Дата: 03.06.2016
Пилот: kostya-tin
Дальность при макс высоте: 9300м
Макс высота: 7534м
Тип л/а: V-tail
Модель: Mini Talon
Расход АКБ: 7180mAh
Тип р/у: LRS
Частота р/у: 433MHz
Антенна р/у: диполь на прием и симметрированный диполь на передаче
Приемник р/у: самодельный
Передатчик видео: самодельный с прошивкой Baychi
Частота видео: 1200Mhz
Мощность видео: 200mW
Антенна Tx видео: клевер
Антенна Rx видео: хеликс 11 витков
Приемник видео: простой китаец с фильтром
Погодные условия: +22, слабый ветер
Причина разворота: цель достигнута, низкий заряд
Т.к. писалки нет, снял немного на телефон в самом вверху и потом перед заходом на посадку
мобиус стойко продержался до окончания подъема и на первой эе минуте спуска окончательно замерз и вырубился (а там расчетно больше -20 град. было)
Первый слой облаков был на 3км высоты, второй на 7км. хочу повторить подъем, может даже улучшить до 8км. только нужно поймать погоду, что бы не было туч, а то с ними не интересно.
а на верху, однако, холодно. маяк замерз и отключился. думал, что бы друг из соседнего города поробовал его вызвать, а не сутьба
