Далеко и высоко. Тактика и практика
Если вы имеете в виду поаправку на высоту то он ее делает. Используется там трубка Прандтля, ну а математика на совести орлов.
А мне кажется, сюда просто-таки напрашивается винт с изменяемым шагом.
Вряд ли будет толк. Напрашивается ВИД - но конструкция сложновата.
По поводу таблички рекордов не хватает еще одного столбца с датой рекорда.
Добавьте будет полезно.
Ну что же. Это понятно - чистый эфир, бустер эдак ватт на 30 и т.д. Но учитывая дальность видео - ммм как-то на фэйк тянет.
+100 Законы физики никто не отменял. Тем более облачность присутствует, а она очень не плохо гасит гигаГерцы…
Вот видео полета вверх на 4.1км порезал кусками и частоту кадров 10 поставил, смотреть вообщем то не на что кроме цифер, качество писалки отвратное, больше половины полета проходило в облаках (густой и мокрый туман), примерно с 1.6км до 2.5км облака и еще пласт был гдето на 3.5км-3.7км, в молоке летел только по приборам, без видимости горизонта было трудно держать курс, потому как смотрел только на шкалу высоты чтоб удержывать более менее нормальный подъем, из за этого кружил то по ветру то против зигзагами. Местами пропадало видео, летал почти над собой только потом стал уходить в сторону, диаграмма штыря бубликом давала о себе знать, и толщина облаков плохо влияла на качество сигнала. ТрА - сигнал РССИ.
Кстати, обратите внимание - на видео приём обычный патч, даже без следящей… Антенна РУ вообще не просматривается… ХЗ, я склонен больше не верить, в конце концов как то не похоже место посадки на подготовленное для дальнего полёта. Может он за ним на машине ехал? 😃
А можно поточнее про то откуда уверенность про поправку на высоту… ? По моему из математики в софте на компьютере натуральный логарифм отношений показаний давления при инициализации к полетному, помноженный на постоянный коэфиициент. Правда, сам AirSpeed что выдает не знаю… Какая в нем должна быть математика?
Никакой математики для трубки не надо - у датчика давления два входа - разница между ними и есть скорость…
Нет. Это разница давлений. Нужно еще учитывать плотность воздуха на данной высоте.
Логарифм это и есть учет плотности или нужно что то еще?
Посчитал затраты на подъем до 4км, время и ток:
первая тысяча метров время полета 3 минуты потрачено 1370мА.
вторая тысяча метров время 3.30, потрачено 1380мА.
третья тысяча метров время 4.20, потрачено 1560мА.
четвертая тысяча метров время 6 минут, потрачено 1700мА
Любопытно. Если учесть падение напряжения и считать расход в Втч или Дж, получится меньшая разность, но все равно КПД процентов на 10% на 4-х км падает.
ссылка классная уже читал когда то … Т.е. датчик скорости корректирует показание еще и на изменение температур? А если он замурован в корпусе то не факт что успевает вовремя промерзнуть?
Итак, очередной рубеж покорён!!! 13го в пятницу - 13 километров дистанции 😃 Для начала - облётывал Ягу - ОЧЕНЬ рекомендую, меньше 20 енотов с доставкой!!! По сравнению с патчем с БЕРЦА - небо и земля 😃 Если раньше на 10км пришлось повернуть назад - видео было едва различимо, то тут на 13 км - идеальный сигнал, помех практически не было!
Итак: расстояние 13136 метров, высота макс - 2119 баро и 2195 ГПС, расход аккумов: 7935мА, причина возврата - переживал, что не хватит энергии - одна банка во втором 3х баночном - сильно вздулась после глубокого разряда (когда потерял Ская и нашёл только на следующий день). Заказал новую батарею - но пока ещё ХК даже не выслал 😦 Так что где то месяц рекордов не будет больше 😦 Едва назад дотянул, так что летать дальше пока не буду.
ФС не было вообще, появились когда я развернулся в направлении “домой” - антенна оказалась закрыта камерой, что немного добавило адреналина 😃
Ссылка на Ягу:
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190502…
Она идёт с Н-коннектором, я его обрезал и подпаялся на провод “штырька” с БЕРЦа, там как раз провод ВЧ экранированный доступен после разборки 😃
П.С. Александр, если не трудно - внесите в таблицу “на дальность” 😃
Поздравления наши вам!!!
Три раза 13 в рекорде 😃
Заказывал ягу у того же чела, кстати если ему написать в личку “мне нужна такая же с SMA разъемом”, то охотно соглашается, но просит накинуть доллар. Но у меня на 9м канале с этой ягой как то не срослось… хуже брала чем патч. Вы на каком летали?
Вы на каком летали?
На 7м… 1,2 гГц ровно вроде как.
Кстати, забыл сказать - всё писалось на видео, сейчас подрежу и выложу!!!
Внес. spreadsheets.google.com/ccc?key=tU-wse1lwiv3Mio48O…
Поздравляю, Андрей!
Поздравляю 😃
Вопросик по яге, тоже хочу взять, а на поворотку ее зацепить реально? которая игловская из фанерки? А то руками крутить неприкольно.
ХЗ что делать с видео - потом наверно всё таки порежу, и выложу на ютубе, пока залил всё целиком - около 4х гигов, если кому интересно - вот весь полёт, от приготовлений до посадки.
…files.mail.ru/…/20030321_0558.part1.rar?from=e.ma…
…files.mail.ru/…/20030321_0558.part2.rar?from=e.ma…
…files.mail.ru/…/20030321_0558.part3.rar?from=e.ma…
…files.mail.ru/…/20030321_0558.part4.rar?from=e.ma…
Кусок видео при максимальном удалении - 13+ км:
По дёрганью камеры после разворота видны несколько ФС - неудачно всё таки расположил антенну на Скае, буду переносить - так оказалось её камера затеняет, когда носом к дому поворачиваю 😃 Пока летел туда - ФС не было вообще. Ещё как раз перелетел наш новый порт - он виден внизу, думаю, что он свои 5 копеек помех так же вставил 😃 😃
поздравляю с личным рекордом . качество према видео просто класс , по моиму +7-10 км можно без напряга
