Далеко и высоко. Тактика и практика
А почему у тебя Эксперт Тини всего на 21 км берет ?
у меня на передатчике стоит обычный штырь-резинка… а что, с такой антенной должно быть значительно дальше?
30 минимум должна быть на 1 ватт, хотя недавно поменяли Тини там не ватт а 770 примерно
мощность у меня стоит половина, но я бы не был так категоричен… про “30 минимум…”
я думаю со штырём это ближе к максимуму… всё зависит от местности, загажености эфира…
При развороте на 62км Тини был включен на максимум , рсси было примерно 40%, на передаче была 3 элемента яга в которой примерно 8 дб, что примерно на 6 дб больше относительно вашего штырька на передаче, то есть 30км вполне на такой мощности .
выходные.Лен Область была под двойным слоем облаков (снимок сделан примерно на километре высоты)
Подскажите, правильно ли я понимаю?
КУ антенны (яги) в 4 раза больше чем у меня (штырь) 8 дб - 2 дб = 6 дб(4 раза)
дальность, это корень из увеличения мощности, значит √4= 2
т.е. если Андрей улетел на 62 километра, получается я должен как минимум иметь 62/2 = 30 ?
imgdepo.com/id/10427560.jpg
Крутая фотка. На gopro делали?
если честно, то это принт-скрин с видео ))) xiaomi yi
Та вроде уже это обсуждали, чтобы удвоить дальность нужно добавить 6дб к КУ, или если речь о мощности то увеличить ее в 4 раза, тоесть при равной мощности но с на 6дб меньшем КУ, вы Сергей должны минимум половину его рекорда пролетать.
Ну так еще ж тини была на половину включенна это минус 3Дб.
Только тут еще надо следить Db это или Dbi. Китайцы очень любят написать Dbi Иполучить красиваые цифры.
А разница простая Db считается от штыря а Dbi от изотропного источника (во все стороны одинаково). разница 2.25 децибелла.
Т.е яга с ку 8 Дб имеет усиление не в 4 раза больше чем штырь а почти в 6. Соответсвенно ее усиление в Dbi будет 10.25 Dbi.
Я этот вопрос немнго курил, когда свою ягу делал 😃 За деталями велкам в личку.
если в 6 раз, то я легко достиг максимума на штыре 😃
но шумы у меня недопустимые… надо думать что с ними делать…
Блин Саша, может и постучусь. Но хочу максимума добится от диполей. 14км уже есть, в среду хочу побольше, убрал лишние переходники, точно обрезал, следующий этап Оранж на 5В перевести, а уже потом начну в сторону Яги смотреть.
Трехэлементная яга не может иметь усиление по отношению к диполю более чем в три раза ( три элемента), то есть более чем на 4.8 дб.
Те есть более 7db i или 4.8 db d.
Сергей, когда уже МиниТалоном нас побалуешь?
а шо, разве я вас не баловал? 😃
на полях грязь, заехать пока не могу ни куда…
следовательно садить его так же некуда…
самому уже чешется… “летающий на шарике Виннипух” не прикалывает… но пока приходится на нём летать…
Я сам думал, что грязь, но крайний раз поехал, на зимней резине можно, у меня 800м по просёлочной дороге, и отлетал.
Вот эта яга antex-e.ru/store/30719/?pos=753959
глянул стату на приёмнике, шумы на уровне 60-63 тугриков…
Сергей а как эту стату посмотреть ? Я только умею в настройки регистров входить и только после танца с бубном ))))
И ты делал сканирования эфира ? чтоб отсечь бортовые шумы ?
У меня 6 элементная по нашей терминологии.
Если это не запрещено (регистром 4 не равен 0), приемник ведет поминутную статистику связи и сохраняет ее в кольцевом архиве в EEPROM размером 36 (ATMega328) или 16 (ATMega168) записей. Каждая запись (размером 26 байт) содержит информацию о потерях пакетов на каждом из 8-ми частотных каналов, средние (за минуту) уровни приема и шумов поканально, а также счетчик переходов в состояние FS и счетчик номера сессии.
По этому после полёта можно посмотреть статистику и оценить качество связи… А можно и до полёта, оценить качество шумов… Включая и отключая отдельные элементы системы…
Самое главное забыл… Это прошивка baychi
Если ты этого не знаешь, явно летаешь на стоке от Эксперта…
Конечно на стоке так как у Байчи нет скана бортовых помех и поиск чистых каналов, а по поводу СБАС так у меня в ретрансляторе стоит приемник ФРСКАЙ с выходом ППМ, и он конектится к моей Футабе 14SG без проблем по S-FHSS без задержек вообще. Спасибо за совет по приемнику Андрею “Antishefff”. Когда пользовать пробовал энкодеры то задержки не понравились.
а это какой приемник ФРСКАЙ?поделитесь ссылкой пож-та
air-hobby.ru/…/892-priemnik-frsky-delta-8-24ghz-8c…
Питаю весь ретранслятор от 3S липо напрямую без ДС/ДС, только этот приемыш надо один раз настроить чтоб у него не было своего файл сэйва, и при пропадании сигнала с Футабы он у меня отрубает ППМ и включается файл сэйв именно на эксперте, таким образом я выключив футабу вырубаю ретранслятор, что очень удобно !!! На СБАС такое не возможно и для проверки ФС приходится вырубать питание ретранслятора.
