Далеко и высоко. Тактика и практика
Сергей, разреши плиз.
да мне то что, обсуждайте
я могу сказать одно, ранее я летал на синей Турниге, 5000mah 4S весом 575 грамм
сейчас я летаю на собранной из 18650 батарее 10500mah 4S весом 620 грамм (реально использую 9000-9500, для подстраховки)
на второй батарее я однозначно могу пролететь в полтора, а то и более раза больше…
Расчитать фильтр - самое грамотное решение, но я бы сделал простейший LC из катушки 50-100 витков на колечке + 2-3 разнокалиберных кондеров. Индуктивность, даже не рассчитанная, оочень гасит переменку.
намотать как конкретно? Просто два провода берём и мотаем, потом через один пропускаем минус а через второй плюс, или как то иначе?
На БЕКах от Турниджи интересная намотка, три витка в одну сторону, и три витка в противоположную, это зачем?
Извините уважаемый Андрей, за использование вашего видео, но я не могу молча пройти мимо!
Я всегда воспринимаю адекватную критику, а вот пустые наговоры не хочу, вот пример, сначала моё, потом Ваше
по моему на лицо подход к настройке системы и отношению к ней… Видимо у меня кривые руки и я не могу настроить свой Питлаб так, чтобы у меня всё плыло
Сергей ты считаешь что у меня хуже качество телеметрии ??? ))) На видео наоборот у тебя все мутное и не четкое, а полосовые помехи не имеют к Питлабу никакого отношения ))))
И надо было выкладывать видео с одинаковым растоянием до базы у меня и у тебя, а то у меня до точки а у тебя до базы. У меня удаление от базы 21км, и эти полосы я победил почти покрутив подстроечник на передатчике. Речь о телеметрии неужели ты не видишь на своем видео что цифры плавают ? Как будто волны на них …
А доказывать я ничего никому не собираюсь, сравнил и сам сделал вывод, отписался, имею на это право.
Вчера попал в хороший дождь ночью !! на удалении 45км. Узнал об этом когда включил огни … думал все, а нет все отлично. Об этом посже…
Хватит оффтопить в теме. 2 страницы ни о чем.
Сергей, тот лог, который ты мне присылал, на турниге или на литй ионниках? Просто максимальное напряжение 16.9в, подумал, что Ли-ион…
Приблизительно вот так. Ферритовое кольцо 1000-2000НН. Диаметр выбирается исходя из удобства намотки. У меня 10мм внешний. Проволока исходя из нагрузки. У меня 0,2мм. Ну, и мотаешь витков 50-100. Можно сделать отвод и намотать 50+50 витков, или 30+70 для экспериментов.
Включаешь по классической схеме. Вместо одного конденсатора я ставлю 1000пФ+0.1мкФ+электролит, сколько не жалко.
Конечно, это полудилетантский подход к номиналам. Но это шанс быстро вылечить помехи по питанию.
Не забудьте про саму камеру, очень сильно влияет на дальность, питаю на прямую от акка. Поставил одну, улетаю на 2.5км максимум. Поставил другую улетаю на 8км. Ничего больше не меняю и в одном направлении полет, тока камеру и при чем показывает чисто до конца а потом снежит и пропадает видео.
я перешёл на Ионки, а они по ходу полёта имеют разброс напруги 16.8 - 11.0 вольт… с таким диапазоном простой step-up не обеспечит стабильные 12 вольт это очень сильно сужает выбор… пока толком не искал, но на вскидку особо выбрать нечего…
Столкнулся с тем же. Буду переходить на 5S, заодно проблема с малой тягой уйдёт. На Lion удобно что можно собрать любую батарею.
Курсовая фонит ? Никак не проверить ?
Приборов никаких нет, проверить нечем но до обрыва видео хорошее без бегающих полос и т.п.
Заморочился с излучением бортовых систем. Включил спектроанализатор, и включал отдельно все устройства. Наделал кучу снимков экрана. Не знаю, как удобно оформить и выложить.
Кратко выводы.
У меня видеочасть питается от 2S.
Из дс-дс 2 штуки. Повышающий на 12В на основе и с доработкой отсюда mysku.ru/blog/aliexpress/37152.html . Не фонит на 433, в этом диапазоне выбросов нет.
Понижающий на 5В на основе RT8272 - какает офигительно во всём диапазоне.
Камера Ранкам НД - если без связи с бортом, более-менее терпимо. При связи по земле и видео плохо.
Передатчик Partom 800mW - ну тут деваться некуда, но фильтр ru.aliexpress.com/item/…/32630040700.html перед стабилизатором 12В чуть понижает уровень шума.
Попробовал включить понижатель на основе МР1584EN - шумов в диапазоне 433 не добавляет. Правда я ему на выход тантал повесил, а на RT8272 тантала на выходе нет, позже попробую, отпишусь.
1-я фотка - борт выключен
2-я - включен автопилот, осд, приемник, повышатель 12В
3-я - плюс включен передатчик
4-я - передатчик и фильтр перед дс на 12В
5-я - понижайка 5В RT8272 без нагрузки, с нагрузкой не так явно
Пробовал курсовую камеру CCD Runcam PZ0420H - практически не срёт.
Перекручен порядок, смотреть снизу-справа налево.
А , так у Вас дальность видео меняется а я подумал курсовая управление глушит .
в общем, после исследования своего повышающе-понижающего преобразователя,
Кликабельно
чтения интернета в течении нескольких дней, танцев с бубнами по совету соконфетников, делаю вывод,
SEPIC это устройство у которого изначально шумы гораздо больше чем например у того же Step-Down,
и для дальних полётов его использование крайне не рекомендуется…
Если бы шумы можно было побороть простым вкорячиванием конденсаторов и индуктивностей, это устройство не считалось бы чрезмерно шумным…
Придётся отказаться… а жаль…
Сергей, тут ещё какой нюанс, тот RT8272, который шумит в эфир, на осцилографе не шумит(вроде проверял давно), получается как бы два источника шума, в эфир и в линию питания. И нужно оба источника шума побеждать.
Завтра посмотрю ещё раз его на осциллографе.
Может тебе есть смысл ставить дс , а за ним лдо?
Если нужно 12В, а у тебя диапазон батареи от 12 до 16,8 - один понижающих дс, да, под самый конец полёта упадёт ниже 12, но может это не критично?
Ну а если батарея 3s, то один повышающий, в самом начале полёта будет не 12(а сколько нужно экспериментально проверить).
шумит и в эфир и ещё более сильно по проводам…
поставить ЛДО я думал, но мне кажется не поможет и вот почему:
при использовании моего SEPIC для видео, я пробовал запитать приёмник стоящий на борту от отдельного БЕК(т.е. АП от своего, видео от SEPIС, приёмник от своего, и всё это от одной батареи),
ничего из этого не вышло, всё равно как только включаешь видео часть шумы появляются…
вот если запитать приёмник от отдельного аккума и своего БЕК, тогда да, результат есть… но хрен редьки не слаще…
я заказал линейный регулятор с минимальными уровнями шумов, чтобы поставить после преобразователя, когда придёт - посмотрим, но надежды мало…
А ты пробовал?
Ключевое слово - “чрезмерным”. Ведь, с другой стороны, тебе и чрезмерно чистое питание не обязательно. Я после вышеописанного простейшего фильтра получил совершенно другую картинку. Не идеальную, но значительно лучше, чем без фильтра.
Делов-то на 30 минут, попивая чаёк. Катушку можно выдернуть из битой электроники.
А ты пробовал?Ключевое слово - “чрезмерным”. Ведь, с другой стороны, тебе и чрезмерно чистое питание не обязательно. Я после вышеописанного простейшего фильтра получил совершенно другую картинку. Не идеальную, но значительно лучше, чем без фильтра.
поверь пробовал, три дня подряд…
толку нет.
ну и так… для информации. конденсатор показанный тобой на картинке как мёртвому припарка в таких фильтрах…
Я импульсник обматываю тонкой медной фольгой( припаиваю один конец к зачищенной фольге на плате) ,напряжение с него 6.5 В , подаю на 1117.5 (линейник),тантальчик на 100 мкФ, ну и вроде как шумы до 23 км не беспокоят, да и на коптере разнести намного сложнее излучатели чем на самолете, тем не менее хватает. У меня анализатор до 1200 мГц , после импульсника ( ru.aliexpress.com/item/…/32390133531.html ) типа такого есть иголки-гармоники , но как мне кажется они не критичны для приемника ( использую РУ на 433 мГц ) , да и быстрее отваливается видео чем РУ…
Спасибо Андрей, но пишу уже в который раз, с просто понижающим DC-DC всё гораздо проще, у меня такой стоит на питании камеры HD, постоянно в полёте включен и добавляет шумов в приёмник на 4-5 единиц… именно такой как у вас по ссылке…
что 40, что 45 особой разницы я не вижу… а вот понижающе-повышающий лупит за 60…
и схема питания от LiIon не позволяет использовать что то другое…
если только ставить 5S и понижайку…
Я сделал проще - мне что передатчик, что камера , что приемник-все "сидят " на 5 В ( передатчик такой ru.aliexpress.com/item/…/32769404572.html ) , камера типа турниджи за 34 бака , поэтому обхожусь без повышайки , да и еще питаюсь в основном от 4 эс … Ну я написал до кучи- вдруг пригодится ))))
Питлабовцы говорили, что их ОСД нормально работает до 7 вольт. То есть фактически в step-up/step-down большой необходимости нет. Пускай литийион разрядится до 12 вольт, я сильно сомневаюсь, что 12-вольтовый бек при этом начнёт выдавать меньше 7 вольт с учётом того, что нагрузки там никакие. Может ампер в пике и будет и то далеко не факт.
Все так, но Пиксим и Лавмейт требуют 12
Я не готов отказаться ни от первого ни от второго…
Лавмейт работает даже на 5. Правда мощность падает до 500mw. Мне кажется, это не сильно критично, т.к. севшая батарейка уже всегда возле дома, а 500mw - это всё ещё десятки км.
думаю, пиксим тоже вольт до 9 будет нормально работать.
Мне думается фольгой обматывать компоненты особо без толку, ибо вч помеха идет непосредственно по проводам.
Поэтому и экранировать провода бесполезно. А вот дроссели да…
Что пиксим, что лавмейт прекрасно работают с 8 вольт.(на самом деле даже ниже, но не помню точную цифру)
В крайнем полете на дальняк это видно. Камера при этом вырубилась первая.
Помему всетаки стоит вернутся к видеобатарее. 😃 Вес ДСДС мертвый груз, а видеобатарея - энергия.
