Далеко и высоко. Тактика и практика
Как же он отрывается от земли у вас?
Сильный бросок с руки с балкона дома. 😃
А с земли в такой конфигурации реально его запустить? А высоту как он набирает? Вот бы лог полета посмотреть.
Так и подумал, зато должен быть очень экономичный полет с мотором 1000kV.
И как вы связали “тёплое” с “мягким” ? Расчёт мотокалька в студию, особенно касательно скорости потока! И помним про 3S, винт то же есс-но укажите, многим будет интересно!
фотки
Я так понял,что антенна РУ на самолёте стоит вертикально.А где видеопередающая антенна?Что-то не понял.
Не делал никаких расчетов, обмерял моторы в статике, с 1000кв получились экономичней, потом тестил в полете, просматривал логи, все подтверждается разница между 1400кв и 1000кв, на глайдере весом около 2хкг в горизонте у меня сейчас расход около 100мА на 1км полета при скорости 32-37км\ч, это вместе с гопрошкой на лбу в боксе, понятно, что скай совсем другая птица, летал есть с чем сравнивать, и планирует на порядок хуже. У Максима мотор чуть послабже чем те, что я обмерял, для моих самый идеальный плучился 10х5 с 1000kV. Скорость потока не мерял. Сейчас разбераюсь с телеметрией для логгера V4 игла, как найду нормальную прошивку буду тестить скай с разными моторами и винтами, посмотрю что у меня получится относительно рекордных полетов.
антенна РУ на самолёте стоит вертикально. видеопередающая антенна в хвосте, вертикально в низ.
Привет!
Тут есть немного инфы, о том, где нам летать не надо.
www.aviadocs.net
кто то вроде спрашивал.
Мне тут прожженые клинские моделисты-планеристы тоже самое говорят. Для экономичного полета модели типа Скай больше 1000кв двигатель не нужен, хороший гребущий винт нужен.
Сегодня впервые решил слетать далеко! Слетал на 8130метров, высота 984метра.
РУ- ЧаинЛинк 433мхз 500мв, антенна Диамонд 3дби. уровень РССИ- 85-100 процентов.
Видео - Берц 1,3гхз 800мв. Патч 8дби
Камера 540твл ccd Sony chip
Носитель самодельный размах 3метра, мотор 50-55, винт 17/10, акк.2*6с6000мах
Телеметрия ИглТрии
Причина возврата - не настроен автовозврат!
Мои поздравления 😃 Надеюсь теперь ваша мечта после мучений с 2,4 РмиЛеком сбудется!
Мои поздравления Надеюсь теперь ваша мечта после мучений с 2,4 РмиЛеком сбудется!
Это небо и Земля, стабильная связь на всем протяжении пути, изначально цель была покорить 5км, но когда на 5км уровень сигнала был 90-100процентов, решил лететь до отметки 8км, дабы получить в презент от Берцев приемник, но и на 8км уровень оставался прежним!, а вот когда развернул назад и пролетал над деревушкой уровень снизился до 70…, надо поиграться с расстоновкой оборудования. одно ясно точно, приемник подальше от всего!,
Это небо и Земля
Во-во, а цена не так уж и больше 😃
И антенну!!! У меня ФС посыпались на 1км, когда камера рядом с антенной стояла (несколько см).
И ещё на тему помех и 433 систем, есс-но ЧЛ в первую очередь:rcopen.com/forum/f90/topic230085/296
Может и тут это стоит обсудить, но если возникнет желание, дублировать просто так ИМХО глупо.
Вот фото с полета -
Вот фото с полета -
Ну и аппетит у вашего носителя, у меня на 13 км и 2 км высоты 8А ушло, на совсем не обтекаемом Скае…
Летел против сильного ветра, +размах моего 3метра и вес с двумя акками около 6,5кг., у меня два акка 6с6а.
При возврате ушло 250-300 метров высоты.
Видео 7канал, картинка очень хорошая! Думаю ещё столько же без проблем можно слетать!
На каком канале передатчика и какой тип антенны? Патч берцовский или нет?
Попробовали бы Вы невдалеке от Москвы повторить рекорд…
канал 7,
патч берцовский ,без следящей станции, на штативе.
На видео передатчике стандартная антенна.
канал 7,
Вопрос можно?
Какое серво стоит на камере (если оно есть)?
У меня при почти такой же конфигурации (1280MHz видео Тх) серво HS65 на камере 201 слегка дергается и картинка дрожит в полёте. Никак не могу подобрать серво или место для видео антенны.
Спасибо.
канал 7,
Вы не юлите, вы пальцем покажите 😃 (с) А точнее, хочется узнать седьмой канал (типа из восьми) или семёрка? (то есть четвертый из восьми) - согласитесь это две большие разницы. А лучше говорить канал/частоту.
канал 7 1200mhz
сервы 900hxt., буду ставить в будущем корона цифровые.
Никто с таким бредом не сталкивался- воздушный датчик скорости на земле показывает 30 кмч. ? После взлета вроди покзания устаканились, после посадки опять скорость начала самопроизвольно нарастать. Ветер исключается - этой модели нужно 20 кмч чтоб воздухе держатся - ветром 30 км ч ее б сдуло нафиг с полосы.
Датчик скорости меряет давление. Зависимость давления от скорости квадратичная. Поэтому, даже если на земле погрешность 10-20 км/ч, в воздухе при 30-40 км/ч она нивелируется.
Кроме обычного смещения 0 на старте, такие датчики очень не любят СВЧ сигнал. Близость видеопередатчика или наводка нра кабель могуть давать большие величины.
Ну рядом бок обок - приемник фрскай. КОнечно гетеродин там свч, но чтоб так светить то врядли. Вообще там много странностей. Видеолинк пропадает раньше чем ру, вот скорость на земле какаято.странная.
