Далеко и высоко. Тактика и практика
Error 404
The page you requested cannot be found. The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.Сообщение от NMV
Исправил ссылку
Sorry - no matches. Please try some different terms.
Он исправил её в своем посту выше, вот продублирую www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1444894
Да уж есть к чему стремится!
Ты как всегда невероятно крут ! Молодец !!!
Слетал сегодня вверх на 1,5км. Самоль epp fpv с hk. Акк 5000мач. Мог бы сделать 2,5 наверное, если бы в начале полета не гонял 10 минут аистов у земли. Ветра и термиков почти не было. Всего летал 30 минут. снижался 8 минут. Летал над собой, поэтому видео выше 1 км стало хериться.
А вообще как то неуютно по первому разу на такой высоте. Буду пробовать еще.
Ну а я пока бустер не пришел продолжаю исследовать возможности стоковой футабы 7C 2.4Ghz. Сегодня преодолел 3,7км. Уровень битых пакетов через вывод RSSI показывал качество приема 80-90% без провалов, что продолжает меня удивлять и не может не радовать. Как то неожиданно выжрал батарею до 9V, обратно летел против ветра “пустой” с высоты 500м.
И сколко удалось протянуть с 500м?
Как ни странно все 3700м пролетел, еще небольшой кружок перед посадкой сделал для снижения.
А какой размах крыла и вес самолета?
И вы без АП такие эксперименты ставите?
Размах Скайволкера, вес 2200 где-то. И конечно с АП.
Почитаешь в темах про танцы с бубном с настройкой автопилотов и ну его нафиг. Времени и так мало. Меня давно уже не пугает его отсутствие хотя физически есть, лежит в коробочке. И ничего, тоже летаю до пределов аппы.
Я когда тему читал про танцы с бубнами тоже в шоке был. Все оказалось в 100 раз проще и настраивается вообще за 10 минут. Часто после прочтения негативных отзывов одних, бесконечных трахов других и глюков третьих краски сгущаются и задача кажется сложнее чем она есть на самом деле. Так что появилось новое увлечение - летать до тех пор пока не пропадет связь ) Кстати над окраиной города попадаются такие аномальные зоны, вроде и по дальности не далеко (километр) и высота приличная, а RSSI падает мгновенно со 100% до 0 . Вылетаешь за этот пятак и все в норме опять, АП спасает.
Я по началу летал без АП пару раз чуть не упустил самик, опасно, если только есть запас по мощности РУ типа как на ЧЛ летаеш на 200мл если надо клац и 500млв.
+1 По первой пока втыкнеш че куда, а потом за 10 минут все настраивается, главное чтоб не глючное было, на 8.60 иглах всегда летал до упора, и всегда возвращалось, причем с выводом РССИ полеты удленнились по дистанции, по РССИ поварачивал антеннку РУ на порядок дальше леталось. Но на стоковой футабе 7С без РССИ дальше 2.5км невыходило.
Кстати, проверял свой скай на подъем, покачто до 500 метров идет с расходом 1.7мА на метр высоты, вес гдето 2.1кг
18.8 км Всё тотже скай, Всё таже Futaba 9cap 72м c PCM R138DP. Во только ТХ модуль вытащил из апы на кабеле и поставил прямо на J антенну. Ну да, 3 метра медной трубы 12мм, но зато какой сигнал, на такой дальности. Ни одного файл- сайва. Судя по логу, думаю, ещё на пяток километров хватит. Развернулся по видео, когда самолёт на курсе, сильные помехи, стоит наклонить и развернуть боком то отличная картинка. Может это потому что у меня антенна видео ТХ смотрит вниз? до 10 км картинка всегда отличная именно по этому так антенну и ставил.
П.С. странный глюк ЕТ на кране 19км в логере 18.8
Поздравляю 😃
По помехам видео, может в высоту чучуть прибавить, до 2х км на такой дистанции?
Не
19км
Некисло:)!Поздравляю!Можно было бы поподробней про полёт,оборудование с фотками.
Спасибо, постараюсь чуть позже. пока времени совсем в обрез. В табличке рекордов есть список оборудования. Если есть конкретные вопросы, задавайте, отвечу
сегодня слетал до нижней кромки облаков
Федор и Максим, поздравляю!
Табличку дополнил: spreadsheets.google.com/ccc?key=tU-wse1lwiv3Mio48O…
Можно подробнее о Скае: общий вес, какая батарея, мотор, винт? Яга с ебея? Поворотка наземная есть? Было бы не плохо лог посмотреть, проанализировать расход.
Самик скай с тремя аками 2 по 5Ач и один 2.2 Ач. всё в паралель (полётный вес 2530г остаток батарей па зарядке 1500mАч).
Яга самодельная по размерам радиолюбителей диапазона 1.3Г все элементы увеличены на 2 мм. поворотка есть но на ней пач который пользую для дистанций до 3 км. яга просто на штыре наземки её кручу руками во время полёта прямо с наземкой. По этому полёту сильно напрягался по расходу, думал уже гдето с 10 км, что до базы не дотяну скинул высоту до 200 м и примечал места куда буду падать, но к счастью всё прошло удачно. У земли был практически полный штиль, а на километре высоты, на максимальной дальности, небольшой боковой ветер.
стрёмно подниматься больше километра, в 30 км от Москвы, кругом постоянно летают не игрушечные самолёты
Табличку дополнил: spreadsheets.google.com/ccc?...en&pli=1#gid=0
антенна передатчика типа “J”
Максим,а компоновку ская не раскроете подробней?Где что и как стоит.Например приёмник РУ и его антенна,передатчик видео и его антенна.
"антенна передатчика типа “J” " прикинул в калькуляторе размеры такой антенны для видео на 910МГц,вполне приемлемые размеры.Надо сделать потестить.
завтра попробую сфотать.
мотор 2213N 1000Kv Brushless Motor винт gws dd 9x5
фотки
Это что же получается, винт 9x5 толкает у вас 2.5кг Ская всего при 1000Kv да еще на батарейках 3S!!! Как же он отрывается от земли у вас?
