Далеко и высоко. Тактика и практика
kostya-tin
после отцифровки Ютуба разницы практически не видно. по увиденному в общем согласен с мнением Сереги - если не в состоянии сам собрать, то может и стоит купить.
Plohish
хотел оригинал кинуть куда нить, но глянул ютуб, полный экран, 720р, отчётливо видно уже на 20 километрах, при переключении на патч картинка становится гораздо чище…
khomyakk
Plohish:
ну так видео то посмотри… а не пролистай…
Это да, смотрел на телефоне, поэтому и листал. Пересмотрел. увидел 😃
Zont
antishefff:
немножко улучшил личный результат, сетап почти тот же, только теперь на носу поворотка со Сплитом на виброразвязке вместо Ранкам Игл, ну и 32ампера ионов, мощность РУ так же 0.8 ват(максимум на 2х ватнике не использовал). И того макс удаление 75,1 км, общий пройденный 153 км, расход 29 ампер. Погода ппц, колбасило даже на километре высоты, до Валидола))) две трети пути пробивал облака в молоке тупо по авиагоризонту, иногда думал что назад не вернусь))), но обошлось))), как то так)))
Андрей, а сколько АКБ было на борту?
Записал твой полет! Сорри, что с задержкой…
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=4
antishefff
Zont:
так я ж написал 32 ампера, это 10 ионок в банке, кстати вес полетный уже 4500 , т.к плюсом дополнительные акки и поворотка со сплитом
Zont
antishefff:
Ага, вижу… проглядел 😃
Седой_55
Приветствую оставшихся в теме, отчаянных и смелых дальнобойшиков…😃, это правда и без иронии. Сижу на огороде, весна вроде сажаю картошку, Никого не трогаю Иии опа на характерный звук над головой…, блин кто посмел нарушить идилию тишины, а это Сосед на полтинник летит… , так что таблица ещё на строчку добавилась, молоток…
Андрей_М79
Это ты сигнал перехватил, записал, и выложил? А хозяин рекорда где? Наверное летит еще.
Седой_55
Андрей_М79:
Сигнал то я перехватил, хозяин уж давно сел, забанили его…, чёт модератеру не понравилось…
Андрей_М79:
Нет это его изображение, я пока узнал он уж домой чуть не вернулся, когда я поймал.
12 days later
Senatra
Вот такой пока скромный результат.
Максимальная дальность 20000 м
Высота при максимальной дальности 744 м
Тип л/а: Классика
Модель: Skyhunter двух моторный вариант
OSD, Автопилот: PitLab
Аккумуляторы на борту: Liрo 10.4 Ah
Расход АКБ: 10.0 Ah
Тип р/у: Dragon Link
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: 500 mW
Передатчик видео: bevrc 1.2
Частота видео: 1160MHz
Мощность видео: 1000mW
Антенна Tx видео: самодел V-диполь
Антенна Rx видео: самодел яги
Приемник видео: bevrc
Следящая система: нет
9 days later
Plohish
В копилку знаний:
зашёл тут у нас разговор в теме МайТвинДрим о том, откуда у меня на видео периодические помехи, каждые несколько секунд…
типа “пыш-пыыыышшшш” 😃
я давно пытался понять почему, но так и не смог… Спасибо Фёдору Савко и Глебу Куделко, они подсказали…
Виной всему DV02 portable D1 AV recorder
она даёт помехи в моменты записи на карту!
Возникают помехи не сразу, а когда сигнал по видео ослабляется на расстоянии или например от условий местности. Я долго не мог поверить, по тому, что иногда наблюдал эти помехи, но удалившись ещё дальше от базы они исчезали… Я думал это сотовые или ещё что то…
Сегодня летаю на минике я увидел эти помехи и отключил писалку, всё подтвердилось, помех нет!
Dok555
Получается,при определённом уровне сигнала помехи ?
Plohish:
Блин…ржу уже 10 минут! 😃
23 days later
=Михаил#
Plohish:
обнаружил на видео какую то хрень 😃
кто возьмётся объяснить? Скорость объекта невероятная…
НЛО
Блик от солнца.
nyc73
=Михаил#:
Муха. У меня такое было, врезалась ровно в камеру. И на такой же высоте. Либо нано-робот, выполненный как муха
khomyakk
Дата: 04.04.2017
Пилот: khomyakk
Макс дальность: 21 000м
Высота при макс. дальности: 660м
Тип л/а: V-хвост
Модель: Mini Talon
OSD, Автопилот: APM 2.6 + EZ-WifiOSD
Аккумуляторы на борту: сборка Li-Ion LG 18650MG1 3s4p 11,4Ah
Видеобатарея сборка Li-Ion LG 18650MG1 2s1p 2850мAh
Расход АКБ: не знаю
Тип р/у: OrangeR LRS (прошивка Байчи)
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: ~500mW(OrangeRX TX 1W, подгоревший)
Антенна р/у: Самодельная 5-элементная яги(3 директора), диполь - прием
Приемник р/у: OpangeRx Tx 100mW(прошивка RX) c фильтром 490MHz
Передатчик видео: Ez-WifiBroadcast, 800mW Ubiquiti Networks WiFiStation EXT, Raspberry Pi Zero
Частота видео: 2312MHz
Мощность видео: ~800mW
Антенна Tx видео: Самодельный Vee
Антенна Rx видео: Самодельный Харченко
Приемник видео: Ez-WifiBroadcast, ALFA Network AWUS036NHA, Raspberry Pi 3
Местность: Центр Украины
Погодные условия на земле: утро, +16, северный ветер (туда) 1,5м\с(по прогнозу)
Причина разворота: Начались срывы по видеолинку.
Всё видео не стал выкладывать. Туда полностью, обратно ещё 2 Гига.
khomyakk
Три антенны на приеме. 1-Vee
2-Харченко
3-Хеликс
Прием получается диверсити по лучшему сигналу. Харченко конечно работал дальше, но на Хеликсе получается гораздо меньше битых пакетов. Могу попытаться обьяснить это тем, что поляризация ВайФай роутеров, стоящих в сёлах, в основном вертикальная, и помеха, приходящая на приёмник с антенной круговой поляризации здорово ослабляется. Нужно на борт ставить клевер. Что положительно должно сказаться на РУ.
Yanchak
khomyakk:
Увы, не здорово а всего на 3дб. Скорее хеликс менше отраженные сигналы ловит.
Yanchak
khomyakk:
3Дбм это несколько километров.
Столько же теряется и с самолетной Vee антенной 😃
khomyakk
Саша, разговор не о том. Как бы там ни было, но связь с круговой поляризацией в моём случае более устойчива. Надо пересилить себя и спаять клевер. В принципе он и есть, но не с тем разьёмом.
Виктор
В воскресенье летал вечером. Я понял “что это было” - наблюдал их не одну сотню, и это было даже на высоте 400 метров. Это были бабочки капустницы , их столько много, а вечер, тепло и их легко тянуло вверх. Я сам на высоте 600 метров минут пять крутился без двигателя совершенно не снижаясь. Потом на видео в хорошем качестве пытался что нибудь понятное найти - не смог - быстро пролетающее белое пятно.
Sash_S
Доброго времени суток!
Извиняюсь если не туда пишу.
Задумался о дальних полетах, вернее думал давно, но реализовал в виде квадрокоптера мавик про. Начинаю понимать, что не то.
Поскольку в технике я разбираюсь очень плохо, то самостоятельно собрать или докомплектовать аппарат задача трудновыполнимая. Поэтому хотелось бы купить что то оптимальное по дальности полета и передачи/съемки видео, естественно не по сумасшедшей цене.
Смотрел обзоры на ютубе, но по ним выбрать не могу.
Поэтому хотелось бы услышать мнение опытных, что лучше покупать.
