Далеко и высоко. Тактика и практика
Трекс уже на 104.2 слетал…данные в табличке не совсем верные… не суть… но впереди как говориться планеты всей (в пределах наших границ)
И сажает он визуально по бано и посадочным прожекторам…в основном
Виноват, обновил.
Спасибо!
Видео, таксказать, для порядку.
Дата: 18.02.2018
Пилот Андрей М79
Дальность при макс высоте: 7006 м.
Макс высота: 8064 м.
Тип л/а: ЛК
Модель: X7
OSD, Автопилот: FY-DOS+OSD Hornet
Аккумуляторы на борту: LiIon 33 Ah
Расход АКБ: 21,9 Ah
Тип р/у: RLink
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: 400mW
Антенна р/у: самодел Харченко
Приемник р/у:RLink V-диполь
Передатчик видео: Lawmate 1.2 1000
Частота видео: 1160MHz
Мощность видео: 1000mW
Антенна Tx видео: самодел V-диполь
Антенна Rx видео: самодел Харченко
Приемник видео: Lawmate
Следящая система: нет
Местность: Воронежская обл.
Погодные условия: -3 град, ветер у земли 1-2 м/с, на 7500м 25м/с
Причина разворота: Поставленная задача выполнена. Потолок с данным винтом.
Примечания:сильный ветер выше 7км.
Сегодня обновил свой результат по высоте. У земли штиль, на высоте от 6км ветер более 90 км/ч, попрактиковался в выдерживании оптимального курса при полёте вперёд хвостом. В прошлый раз растерялся - унесло и не смог дотянуть до базы, сейчас был морально к этому готов, на скачущий курс на ОСД не смотрел, ориентировался по солнцу и скорости. Всё прошло удачно. Можно было-бы забраться и повыше, энергия ещё была, думаю ампер 6-7, но винт оказался неэффективным, на этой высоте нагружал всего на 15А, что явно не достаточно для полёта вверх, хотя у земли 50А в статике и до 45А в полёте.
Напомню как считает высоту OSD Hornet:
на 5000 метров он ставит 1000 метров и считает назад до нуля, после этого он считает до 552 метров в минусе и даже стрелки показывают вниз, после 552 метров начинает считать в плюсе итого 8350 м ,на видео очень хорошо видно эти переходы и при снижении всё повторилось метр в метр
Итого 5000+1000+552+1512=8064
Пилот Андрей М79
Круть…))), молодец)))
Андрей, а можно фото вашей антенны? Так. чтобы конструкция была видна. Спасибо
Дата: 18.02.2018 Пилот Андрей М79 Дальность при макс высоте: 7006 м. Макс высота: 8064 м.
Обновил таблицу, поздравляю 😃
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?hl=en&pli=1&…
Дата: 18.02.2018
Пилот Андрей М79
А какой проп стоял и какой думаете поставить?
Был 15*6, поставлю 13*10 наверное
Дата: 26.03.2018
Пилот Андрей М79
Дальность при макс высоте: 20.3км
Макс высота: 9333 м.
Тип л/а: ЛК
Модель: X7
Расход АКБ: 32 Ah
Тип р/у: RLink
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: 400mW
Погодные условия: -3 град, ветер у земли 5-7 м/с, на 7500м 15м/с
Примечания:
Погода отличная, солнышко , ветер умеренный, поставил винт потяжелее 14*12 возле земли на 60% газа 30А, на высоте 9км 30А на полном газу. АКБ высадил полностью.
Видео позже, сегодня интернет только с телефона.
Какой взлетный вес? Килограмма 3 - 3.5 ?
4.5кг
Андрей, записал тебя, первое место!
3.5 держалось прежнее достижение 😃
Видео для порядка.
1ч21м что это было? 138км в час, чуть не развалился?
Флатер на крыльях у Х7 при превышении определённой скорости у земли чаще при 110-120 км/ч , на высоте почти до 200 разогнал в снижении и флатера небыло.
А какой ток при крейсерской скорости?
8-10А на заряженном акке 13-15 при разряженном. Это много здесь есть видео полета при 5А, но там вес чуть поменьше. Хотелось бы уменьшить но Х.З. как.
На 5А летел Vilniz rcopen.com/forum/f90/topic200764/5758 у меня 8-10А требует.
Рядом с током и ёмкостью неплохо бы указывать количество банок или напряжение. Одни и те же 5А на 3s и на 6s по энергии отличаются в 2 раза.
По скринам вроде 4 банки, но у меня самого телеметрия на 6s показывает 12В т.к. больше 12 не умеет и стоит делитель.
немножко улучшил личный результат, сетап почти тот же, только теперь на носу поворотка со Сплитом на виброразвязке вместо Ранкам Игл, ну и 32ампера ионов, мощность РУ так же 0.8 ват(максимум на 2х ватнике не использовал). И того макс удаление 75,1 км, общий пройденный 153 км, расход 29 ампер. Погода ппц, колбасило даже на километре высоты, до Валидола))) две трети пути пробивал облака в молоке тупо по авиагоризонту, иногда думал что назад не вернусь))), но обошлось))), как то так)))
тест интересной антенны
rcopen.com/forum/f90/topic142729/13769
Сергей, так покажи на своём приборе её характеристики. Можно в сравнении с твоейь Харченко.
ну так видео то посмотри… а не пролистай…
