Далеко и высоко. Тактика и практика
около 30м.с,
Ладно рас писюнами меритесь, и я померюсь)
Вот так это и происходит… Свой писюн раз в пять увеличивать…😃
При 30м/с люди на ногах устоять не могут, а крыши с домов летают як самолеты…
При 30м/с люди на ногах устоять не могут а крыши с домов летают як самолеты…
ага, на земле был почти штиль, как видно из видео коптер на полном газу пытается лететь домой, но весит на месте. Это потом я глянул на www.ventusky.com что на высоте до 30м.с ветер.
1280
посмотри мои картинки на предыдущей старничке, там есть ссылка на мой пост, который я писал гораздо раньше про эту антенну и 1280…
Ну высоты у вас там и не было. Деревья спокойно различаются при широкоугольном объективе- это совсем низко…
А скорость вы глянули- 30- км/ч, но не 30м/с…
Пы-сы: глянул архив ветров, в 20-х числах июля в Ухте на высоте 250 метров как раз в основном ветер в 30 км/ч.
Ну и то что вы смогли возвращаться со скоростью 20 км/ч так же подтверждает что скорость ветра и была 30 км/ч, но не 30м/с ( 108 км/ч).
Ну высоты у вас там и не было… Опять привираете… Деревья спокойно различаются при широкоугольном объективе- это совсем низко…
Да точно/, сам проверил)
И на старуху бывает проруха…😃
в начале видео удаление 13 км, высота 240 метров, rssi 60-70%, аппа Flysky 6x, с бустером за 1.5р, и с антенной купленной в днс за 450 рублей на 9дб.
У вас хороший эфир)) даже на бюджетной аппе, но наверно приходится на улице стоять и не сесть в машину.
Не знаю какой эфир, но в стоке без бустеров, и всякой лабуды, летал в городе на удаление 800-900м, запас еще был большой, стаял около двух телевышек напичканами антеннами, на расстоянии 130 метров. А, и как то летал в глухой тайге, разницу по приему не заметил, как примеру летал на 5 км у города, так дальше, и не смог в глуши.
Давайте прекратим утверждать что бюджетная аппаратура дальнобойная. Чудес не бывает. Если бы так было у всех то никто не покупал бы дельнобольные модули с более длинной волной 900мгц или 433 даже для небольшого радиуса в 5 км .
Некто не утверждает, вот без бустера, только с антенной на аппе TP-LINK TL-ANT2409CL 9dBi за 450 рублей в любом днс), FlySky FS-i6X, приемник 10b. Смотри концовку там рсси, и удаление. Ну и наверное хорошей эфир)
И небольшой тест стокавых антенн в FlySky FS-i6X, и Патча на 2.4 TL-ANT2409A 9dBi купленного там же за 1200р) уже на удаление примерно 1.5км я как бы получается в яме, рельеф такой.
Этот же патч тест TP-LINK TL-ANT2409A без бустера. Улетел на 7 км, дальше побоялся, почему то) так же смотрите конец видео на рсси.
Конечно эфир. Я уже много раз говорил что в каждом месте один и тот же сетап по разному. Причеп даже твоя антенна с большим dbi еще хуже формирует сигнал. Уже проходили чем выше dbi покупали антенну 2.4 ггц тем меньше дальность была.
То что я про 300м говорил это действительно факт. Фрскай 2.4 ггц. Поэтому коллеги повесили бустеры для уверенного приема. Место такое. Эфир загажен.
извините, что встреваю в ваш “научный” спор, но, если в поле, на 2.4, связь всего на 300метров проверять надо аппаратуру, а не бустеры вещать.
Напичкайте самолёт электроникой. Установите фпв и голой аппай фрскай покажите дальность.
У меня в 2 км от города, сток Flysky FS-i6X, FS-iA10B, улетел на 5260 метров, до ФС, чистый эфир) есть видео, но без рсси. Будет время, и погода, попробую на крыле по максимум…
Нифига не эфир. Чем выше усиление антенны, тем уже ее диаграмма направленности. Дальность падала из за неверной ориентации передающей антенны по отношению к модели. У антенн маленьким усилением широкая диаграмма направленности - она лупит более менее равномерно во все стороны и принимает со всех сторон. У антенн с большим dbi - диаграмма направленности узкая - такие антенны нужно направлять на модель определенным образом в соответствии с максимумом диаграммы направленности. Как бинокль или телескоп. Тогда будет увеличение дальности. И не важно, какая частота, это для всех частот так…
откуда у этой хрени TP-LINK TL-ANT2409CL может быть 9dbi ?
и ещё смешнее какая то направленность…
да и еще смешнее как я смог улететь на 9.46 км с ней до фс. ну и типо замерял лапочка тестом эту антенну, излучение идет от изгиба выше на 4см, и в конце перед сужением корпуса. И еще, у меня есть еще две таких антенны, они оказались хуже по лампочка тестам…
ну я хз, когда я купил ее, воткнул в аппу, по сравнению с стокам дальность упала на 50% ( уже около 1.6км связь на грани была, а сток до фс 3.6км бил) и это в той же местности, антены на приемнике стояли вниз, на аппе вверх. Спустя месяцев 6 я решил повторить эксперимент с этой антенной, на коптере антенны уже смотрителе вверх (V) под небольшим углом назад, в этоге дальность 9км.
Может просто кто-то в доме вайфай выключил?
Да нет вроде, как ловил телефон одну точку в поле, так и ловит.
а может просто воздух был сухой … прохождение 2.4 и особенно 5.8 от влажности воздуха заметно зависит - с повышением влажности снижается
Как то я выкладывал было раза два или три полетов видео полета на 9 с лишним км,на штатных антенах апаратуры Фриски и видео тоже на штатных антенах от Лавмейт 1.2 г. 1000 ват.И не один раз летал.И все без усилителей и направленных антенах.Тоже пробовал ставить верхуупомянутых антены,но особого разницы не видел.или мне попались может плоховатые.
Да я помню. (турнига вроде) Для меня это было сильным удивлением. Без всяких бустеров на 2.4 такой результат. Считаю это дело только в эфире.
Не в эфире дело.Дело в апаратуре.В настройках.После всяких копаний убедился.Писали даже что сотовые у тебя далеко.Летал на сотовые вышки в удалении 8 км.Там три вышки все рядом стоят.Над ними и рядом пролетал.Помех не было.Собрал другой Скай.Другая электроника.Но на нем больше 5 км не улетал.Дальше помехи.На нем не смог достичь такого результата.
Да нет вы глубоко ошибаетесь. Именно отсутствие помех дало 9км без всяких бустеров и лрс. А то что другой сетап только 5 км дал в этом месте полета то уже на борту изменилось расположение и прочее шумящие вещи. Да и эфир может стал более загажен.
Не нужно придумывать что есть волшебная электроника.
Тут большинство в чистых полях летает а думают что везде должно так как у них.
Тут вы со своим сетапом до 1 км долетите. И то, не везде в некоторых местах если будете не один то и до 500метров и начнутся срывы.
Было время облетывали тоже бустеров и лрс но с автопилотом визуально возле себя. Срывы были по РУ и на 500 и на 700м самолет дергало на возврат. Фпв работало. Через месяц человек уехал в деревню в воронеж и там говорит 1500 на голой футабе без единого сбоя.
