Далеко и высоко. Тактика и практика
Начните для начала летать . 433 РУ явно дальность будет 5-10км а это значит только 1.2.
На 5.8 для дистанций до 2 км. Хотя тут начнут многие писать что и на 4 км летают, да возможно но и погодные условия влияют а так же местность.
По дальности меня сейчас управление держит - 4км на 2.4ГГц, 30км свободно пролетаю с учетом подъема на 1500м при ветре, но это “вокруг себя”.
При этом видео 5.8 на 600мВт на высоте 300м в небольшой снегопад дает то четкую картинку, то полная потеря когда батареей затеняется. Прием на шлем EV800D - штатная панелька и клевер. На 4км. ловит на направленную.
Управление меняю на лору 433, вопрос с видео, менять сразу или 5.8 тоже пойдет.
Давайте прежде чем скидывать рекорды голову включать?
Давай, Олег! Ты первый, а мы давно включили 😃
Если я тебя правильно понял из твоего сообщения, то важна не частота, а условия? Раз ты на 1.2 на 10 км ловишь помехи и на 2.4 дальше 6-7 км не отлетаешь.
Уже приезжали со своим сетапом люди и удивлялись- а чего это за фигня я же летал на 8 км а тут 2 км и все. А потому что 5.8 такая вещь что с одинаковым сетапом если скопировать ты в разных местах будешь разный результат видеть.
А то что на 4км летают с обычной аппой и кричат тут , да я герой и моя аппа бьет на 4км значит у вас кривое оборудование. Пусть на южный полюс едут там на 10км слетают. Ты прежде чем советы давать сам начни летать.
Спасибо за невероятно ценные советы, я обязательно к тебе прислушаюсь и всем остальным порекомендую 😃
да я герой и моя аппа бьет на 4км значит вы лохи.
Грубовато. А ты тоже из этих, по себе осудил…? Или как?
Тогда чему удивляться если у нас таранис дальше 300 метров не бьет?)))))) Тоже руки кривые? А есть рекорды в разы дальше.
не ругайтесь…
В моем сетапе. Фриска 900. Видео Акк 1.2. на передаче пагода. На приеме патч реалак 9дб.
На высоте 150 метров улетаю до 10-11 км. Максимум что смог. 18 км на 600 метрах
Только что пришел с поля. На Фриске на 10 мв улетел на 11 км.на высоте 150
Это потому, что вы голову не включали. А кто голову включает, на фиг весь сигнал глушит, 300 метров и все.
Фрискай 900 и фрискай 2.4 - это совершенно разные системы. Это по поводу включения головы.
А кто то экспертное мнение строит с дивана . То что я про 300м говорил это действительно факт. Фрскай 2.4 ггц. Поэтому коллеги повесили бустеры для уверенного приема. Место такое. Эфир загажен.
Про 10 мвт на 2.4 ггц 11км слабо верится. Или все же 900 мгц? А как мощность мерили? То что есть переключение на 10 мвт не говорит о том что таи реальные 10 мвт. Прям чудеса . Действительно когда пишут такое… Говорил же . На южном полюсе дальность больше будет.
казалось бы, антенна эксклюзивная, ручная штучная сборка, “настроена на нашу частоту”, а по факту видим что никто их никуда даже не подключает! Лепят по шаблону и в путь…
Я так думаю,что в процессе изготовления этой антенны,сначала идёт операция настройки самой антенны,а следующая операция это подсоединение куска кабеля с разъёмом,потом видимо не проверяют работоспособность.Т.к. думают:“Ну что может быть неисправного в куске кабеля?”
Потому в теме про антенны я и писал,что антенну надо целиком, с тем кабелем настраивать,с которым она будет работать.
Хотя возможно я оптимистично думаю про изготовителей этой антенны…
Думаешь слишком оптимистично, по причине того, что, кабель внутри антенны припаян! Мне не верится что сначала припаивают один кабель, тестируют, а потом припаивают другой…
Дело ещё в том, что прозвонка не выявляет коротыш кабеля в такой антенне. Это ж просто фрезированый кусок металла. А подлкючать к приборам лень, наверное там.
Она не короткозамкнутая и коротыш легко выявляется …
Да, действительно, Ваша правда! Специально пошел в кладовку, прозвонил. Чегож я тогда мучился с поиском. Наверное, сбило то, что по картинкам видел только фрезированный контур и решил что для СВЧ норма.😍
Удивительная история, казалось бы, антенна эксклюзивная, ручная штучная сборка, “настроена на нашу частоту”, а по факту видим что никто их никуда даже не подключает! Лепят по шаблону и в путь…
наверное так и есть, антенна надежд не оправдала, оказалась не лучше самодельного патча, да еще и тяжёлая
забросил в дальний угол, жалко, недешёвая …
А вот мне наверно повезло с FCR антенной. Мы ставили Два патча( года 4 назад), один L-Com , а вторая FRC , далеко летать не могу поэтому летели низко над лесом, да и видимость немного через деревья, в итоге очень заметно визуально что на небольшой высоте на Л Коме картинка сильно портится начала телеметрии не разобрать , а на FCR тоже помехи были но удивительно что очень все разборчиво было. Частота видео 1160 была. Тоесть прям результат на лицо. Я даже гдето отписывался и фото прилагал по этому случаю. Так же кто покупал тоже оценили ее качество. Правда покупали давно, возможно тогда по другому делали, но внутренности такие же как на фото.
Боюсь я, твой L-com потом перекочевавший к Петровичу был неисправный… До тех пока он его не разобрал и не подшаманил, у него тоже результата не было… При разборке выяснилось, пластины не закреплены и болтались как г… в проруби, тем самым изменяя расстояние между пластинами…
Да это тот Лком. Но у него вроде как вначале нормально было. Только спустя время сигнал стал плохой вот он и разобрал посмотреть что внутри. Там вроде как пайки нет , контакт за счет прижимной пластины был которая потом окислилась. У меня кстати 2 шт FRC .могу дать сравнить)
Мне повезло, отличная антена )))))))
придется откопать-разобрать, может там и правда что “не контачит” )))
про “неконтачит” речь шла в контексте патча L-com, а не FCR1200\11
а вообще, на какой частоте ты её пытался использовать? она хороша только на 1160
1280
Ладно рас писюнами меритесь, и я померюсь) Неудачный полет, сильный ветер на возврате домой, около 30м.с, кому интересно лион выжила после разряда до 1.7в на банку, потом почти через сутки аппарат был найден, на банках почти 0 был… Так вот в начале видео удаление 13 км, высота 240 метров, rssi 60-70%, аппа Flysky 6x, с бустером за 1.5р, и с антенной купленной в днс за 450 рублей на 9дб. Приемник в стоке FS-IA10B, антенны смотрят вверх V. Видео TX 801 600мв+ Пагода 2, на приеме спиралька на 8 виков вроде.
