Далеко и высоко. Тактика и практика
Алексей_Сергеевич
gosha1970:
Товарищи,помогите выбрать двигатель, регулятор и акки под модель с fpv, для полетов высоко и далеко. Вес тоскать придется под 1.6 кг
Например banned link
banned link
banned link
Этого хватит на 10км слетать и вернуться. Регулятор берите с двухкратным запасом, либо ставьте, чтобы обдувался, либо радиатор побольше стокового. Я в выходные вертонулся на базу с 4км отдаления по причине перегрева регулятора и автоматического ограничения его по мощности (темп. выше 100 град, жарко было), хотя летаю на 1/4 его допустимой мощности.
yaten
Алексеич:
предлагают Слона за 4000 р. взять, вот думаю стоит ли ждать Эксперта?
слон улетел на 1.5км с кривой антенной правда. После 1000м начанались FS при маневрировании.
Поставил усилитель, сделал нормальные антенны и забыл про FS.
DarkAn
yaten:
Здравствуйте! а можно вопросик - забыли про FS до какого удаления? Просто также стою в очереди на Эксперта уже месяца два, за это время раз несколько ронял пепелац из-за потери РУ, ждать уже сил нету…
Udjin
И, какой именно из Слонов? Хобби или двухканальный?
Creator991
У меня слон хобби 433+ бустер, улетал на 10 км без единого ФС, очень доволен, а эксперта жду уже 4 месяц!
Zont
Creator991:
во, коллега 😃 думал я один такой
SkyWorker
Летаю на эксперте 2, пока не далеко, в радиусе 5км- ни одного фс за все время эксплуатации. Летаю на 0.5w из возможных 7w. Нет пока смысла повышать. Хотя частенько пролетаю рядом с радио вышками и большими парковками автомобилей.
Сейчас пришли батареи 6000, буду спаривать и пробовать на дальняк. Но уверен, что упрусь скорее всего в ограничения видео или “горючки”, чем в РУ.
Если готовы возится с настройками не совсем в удобном софте и терпеть не совсем дружелюбный саппорт- выбор однозначен- эксперт!
IL76MD
Алексей_Сергеевич:
Попробуйте сразу уходить повыше, там и прохладнее намного.
Алексей_Сергеевич
IL76MD:
Так энергии то сколько надо! Но в перегреве я сам виноват, у меня стеклопластиковый фюзеляж и регулятор внутри без обдува. Но сей час я нацепил на регулятор вместо стоковой пластинки- радиатора полноценный радиатор от чипсета со старой материнской платы ПК. Думаю проблем больше не будет, правда это +10грамм к весу, но зато спокоен, мало ли форсаж какой против ветра понадобится…
Летаю на Эксперте, и вначале были FS на удалении 8 км, как потом оказалось, летал на 100мВт, да и помехи у нас приличные. Сей час поставил 1Вт- до 10км уровень RSSI более 90%.
SkyWorker:
Пожалуйста подскажите где брали, тоже надо.
IL76MD
siderat:
жаба душит столько платить.
И что, действит такие хорошие, что просят стольник (без доставки ещё)?
Или просто реклама-завлекушка.
Сколько ни пробовал разных китаё*ских, они все дохнут через 5-10 полётов.
SkyWorker
Брал нано-течи на хоббикинге. Емс пришли за 10 дней. Надо было успеть до фестиваля в НН! 😃
Алексей_Сергеевич
Duschman:
Что за регулятор, и как температуру меряли?
Регулятор дешовенький banned link , а температуру не мерил, там в инструкции написанно, что если температура около 100град, то происходит ограничение по мощности, а затем и вовсе отключение. В полете это выглядит так- начинает скакать потребление тока, процентов на 20…30. Затем, через несколько минут- полное отключение движка. Газ сбрасываешь на ноль, планируешь секунд 10, снова даёшь газ, регуль опять запускается- летишь дальше.
siderat:
427гр 6100mah, другие акки при таком весе обычно 5000мАн
Да ладно… все примерно одинаково весят: 364гр 5000мАч (допустимый ток 75А- с избытком)banned link
yaten
IL76MD:
использую Зиппи и Турнигу 3000 и 5000 15С и 20С. Более 30 циклов. Вздулась 1 банка на 5000, но она после жестокой “смятки” в следствии морковки. Токи обычные FPVшные, т.е. ~30-40А на старте и 5-15А в полёте. Если речь о пилотаже, то может быть всякое.
Так что думаю это несколько преувеличено.
gosha1970
Подскажите какой из этих мотор лучше поставить на модель с общим весом по 1.6кг ?
banned link
banned link
banned link
Какие акки лучше взять под них, для долгих полетов ?
Dacor
gosha1970:
Укажите еще размах (можно и примерную нагрузку на крыло)
А так или первый или третий.
Udjin
Первый, наверное. Что за модель смотреть надыть.
3300-4000 25C 3S
Игорь, вы модель сперва облетайте, без всяких там ФПВ. Просто полетайте, и придет понимание.
И, какая еще модель будет … Может вас крыло “торкает”, а может пилотага полукопия, а может и вовсе планер.
gosha1970
Udjin:
3300-4000 25C 3S
Размах крыла модели будет 2000мм, и возможно в дальнейшем перейду на крыло, но с размахом крыла пока не думал.
Поэтому хочется более менее универсальный мотор.
И еще один вопрос тогда, под этот мотор banned link какие акки купить( для дальних полетов) и регулятор?
Заранее спасибо за ответ!
=VIT=
gosha1970:
под этот мотор
из наличия я бы взял это
banned link
banned link
Павeл
Поделюсь своим рекордом: 7км
youtu.be/3ZH9f2k6hlg
Носитель: икарообразный самопал, размах 1400
Акки: 2 подуставших 2200 3S, реально 3700 в сумме
Видео: ЛМ 500 мВт, 2 клевера
Вернулся из-за акка, это первый вылет с 2-мя, запас небольшой остался, были опасения что не дотяну, как оказалось, на высоте дуло около 10 км\ч. Сначала в высоту хотел лететь, посмотрел - облака далеко, ну и полетел вдаль.
Duschman
Павeл:
Что за управление?
Павeл
Expert v1 лайт, в режиме пониженной мощности были ФС, но у меня антенна плохая на самике, вверх штырь, а противовес в виде проводка 160мм как попало уложенный.
siderat
А что обратно против ветра летели?
