Низко и близко, тактика и практика.
kimu
siderat:
На видео автор в основном рулит как раз рудером.
Просто элеронов в кадре нет. Движения педалькой (РН) вызывают крен, особенно на верхнеплане. + на маленькой скорости педалька грозит сваливанием на крыло, а это опять к элеронам.
Хотя можно попробовать сделать большую V-образность, но это будет уже совсем не реверс.
Partisan
Ребят, если можно выложите пожалуйста пдф чертежи раскройку Реверса. У меня НОД-32 не пускает на французский сайт, говорит вирусняк.
Partisan
Облетал сегодня с комплектом 5.8 200 вот такую самолетку
вобщем довольно хорошо летает правда немного высоковата скорость что обусловлено задним расположением винта, в среднем летал со скоростью 20-30 км\ч в принципе довольно комфортно, потому как близко и низко полетел первый раз и на первом же аккумуляторе начал летать меж деревьев и в полутора-двух метрах над землёй, сперва в створ 4-5 метров шириной потом пролетал полутора метровые (пару раз задевал и падал) но ничего, летел дальше. Только несильно смял нос, но на лётных качествах это не сказалось. Собираюсь сотворить реверса тот вообще пешколётный, опробую и его хотя и эта моделька доставила огромное удовольствие.Единственное видео не снимал, не сподобился с собой камеру и писалку взять, но в следующий раз сваяю.
Cathay_Stray
Partisan:
вот такую самолетку
Прикольная. Крыло плоское? Можно картинок побольше?
Cathay_Stray
Я просто в шоке от подлости и коварства фонарных столбов.
Кто-нибудь знает, куда на них следует жаловаться???
kimu
Adekamer:
всетаки что не говори - а для низко-близко крылошко самое оно
Не срача ради.
Что есть у крыла в плане низко и близко, чего нет у классики?
Просто моему крылу нечем рулить по курсу, а при низких полётах точность управления по всем трём осям важна как ничто.
Adekamer
kimu:
по тангажу крыло делает классику
а вот курс становится вторичным
а самое главное - крыло в разы крепче и надежнее, на вышеприведенном видео было два “касания” другой моделью, причем второй раз пропом досталось как бальзовому елевону (его фактически насквозь пробило) так и задней кромке (тоже дырка) ,крыло продолжило полет , кусты вообше за касание не считаю
ну и покажите мне подобный хулиганский полет на классике ?
я кстати собираю фано подобный самолет как раз попробовать, но… посмотрим…
Zont
Я на Ультроне там же по кустам гонял - намана всё, у него как раз рули как у фана 😃
ЛК vs Классика - ИМХО только религия. Мне вот не комфортно без управления курсом.
Adekamer
kimu:
покажите мне низкий полет - и попробуйте летать так низко - как я - а пока - вышеприведенная фраза будет Вашим IMHO 😃
Partisan
Adekamer:
Ну вот за один полёт сразу дважды героя получил!
А на самом деле на вкус и цвет все люди разные (канибал) я попозже реверса соберу и его тоже попробую. Хотя и на дронго классно можно отжечь.
Cathay_Stray:
Конечно знаем------- в спортлото!
kimu
Adekamer:
Если реверс доживёт до приезда писалки…
Adekamer:
При задней/нейтральной центровке при резкой даче ручки на себя классику проворачивает вокруг элеронов на 180+ градусов. Правда по фпв такое пока не исполнял 😉
siderat
Я летал на ЛК между кустов, но это только на открытой местности. Все таки ЛК не может на месте развернуться, как например француз летает в лесу на реверсе.
siderat
Можно. Но полет то в основном по прямой.
GrAl
Народ, а риверс в ДС и ближнем под-ДС-е никто не собираеться делать?
А то я бы вошел в долю…
UA3XDS
GrAl:
Присоеденяюсь.
kimu
Adekamer:
Исполнено (с)
Качество видео техническое и китайское, зато низко, по кустам и больше половины видео после заката на сумеречной камере (когда теней нет).
Вертикальная полоса сквозь всё видео - миллиметровая проволока которая в теории должна защитить камеру от прямого попадания тросов и проводов, один из которых уже поцарапал ночной объектив.
На 3:40 по летал за местным мотопарапланеристом. По началу он мне в хвост заходил, дак чуть себе мозг не сломал пока сопоставлял звук мотора сверху-спереди от меня с ожидаемым появлением параплана сзади-справа от изображения в очках >_<
За время съёмок, 6 или 7 батареек, Реверс пережил 2 капремонта и штук 5 крашей без последствий. Потолочка - ниразу не ЕРР 😉 два удара держит, от третьего рассыпается сразу на много частей…
siderat
kimu а что за видео и камера у вас установлены?
Yden
kimu:
5,8 ГГц, 200 мВт
взял такой же модуль на фокстече только там нет стабилизатора на 5 вольт, вот думаю какой поставить можете глянуть какой там стабилизатор стоит ?
kimu
Yden:
Стабилизатор под корпусом/экраном стоит, боюсь скила не хватит отпаять.
Явно что-то хитрое стоит. Он у меня работает от убитой одной банки и никак не реагирует на просадку напряжения ниже 3,3 В.
Kwazimoda
А какое крыло посоветуете, для низко и близко, и чтобы гопро3 могло носить, типа Caipirinha от TBS, но не за 100$ тушка 😃
