Низко и близко, тактика и практика.
ФПВ в лесу
ЗдОрово)) Вот только на коптере драйва не чувствуется, туда бы самолет, или скорости прибавить раза в два))
ну это первый полет по лесу, акуратно стрался летать, да и место не знакомое, отлетел на 50-100 метров уже не помнишь откуда прилетел 😃 в конце полетов втянулся конечно. в этом деле главное практика!
Обновил снежок
Фокусировка на камере на холоде уплывает. По сервам замечаний пока нет.
Конечно качество видео плохое, но это мой первый вылет в сумерках. Понял, что летать на малой высоте ночью можно. Дождусь полной луны и спокойного ветра и хочу устроить ночной слалом на малой высоте.
Кто-нибудь пробовал летать на малой высоте ночью? Поделитесь опытом и впечатлениями.
Ночью пока не пробовал, а в глубоких сумерках нормально, если рядом фонари дома, так вообще никаких проблем. Есть у меня довольно мощный светодиод узконаправленный, можно себе дорогу освещать, прохожих пугать 😃
На ютубе есть несколько весьма поучительных роликов на эту тему (все на англ). Главная мысль такова: взлетать только с ярко-ярко освещённой площадки (парковка перед ТЦ, например). Летать можно везде, но вот взлетать с ярко освещённого места. Просто потому, что к нему с воздуха при отсутствии прочих видимых ориентиров легче найти обратную дорогу. И сам самоль подсветить светодиодными полосками так, чтобы издалека видеть его ориентацию в воздухе.
ПыСы - сам не летал в темноте, пою с чужого голоса.
Реверс свой облётывал после заката, около часу ночи питерским летом… Сразу по камере ессно.
Непередаваемы ощущения полёта в полной темноте на самолёте с предельно задней центровкой и вольтметром в качестве ОСД 😒
Какой из трёх видимых фонарей стоит в моей стороне понял только через пол минуты, приземлился успешно на травку (камера позволяет в свете луны отличить траву от асфальта) минуты через полторы.
А так, пару страниц назад моё видео лежит, 70% его отлётано в сумерках сразу после заката.
Я летал ceнe в полной темноте,прикрепил прожектор на Quadcopterе какие впечатления,адреналин кипятить начал перед полетом.Видемость была очень плохой из-за низкого полета пыль поднимаетса.Жаль GoPro камера не подходит для таких пaлетах это было бы интересное видео.Жаль у меня нет DVR.Это был самы экстремальный мои полет:)
Попытка летать по FPV в полной темноте не увенчалась успехом. Попробовал очки нацепить и сразу снял. Темно, как в жо…
Инфракрасная подсветка камеры поможет?
Надо рядом с фонарями летать) Или по приборам.
уберите ИК фильтр с камеры и будет вам счастье
по хорошему еще нужен ночной объектив (с бОльшей апертурой)
У меня есть такая линза securitycamera2000.com/…/Low-Illumination-CCTV-Sec…
Пока не пробовал, но думаю все равно в полной темноте мало что будет видно.
Пока не пробовал
Если попробуешь, выложи видео посмотреть.
Какраз с таким объективом летаю.
На видео в посте 1070 когда на видно теней, снимает камера с этим объетивом и солнце уже зашло за горизонт (больше половины видео).
В полной темноте (без фонарей, с луной и звёздами) видно что асфальт ровный, трава шероховатая, а кусты бугристые. Видно горизонт, пятна света от близьлежащих городов, луна как солце.
С моей камерой в полной темноте не комфортно, но возможно взлететь и приземлиться.
Солнечным днём с этим объективом моя камера слепнет наглухо если просто направить на освещённый участок.
еще одна ФПВ прогулка в лесу
А управляете тоже по камере неподвижно висящей на стабилизированном подвесе?
Нет конечно, для управления отдельная ходовая камера.
Прелесть зимы в большом числе солнечных и безветренных дней. Препятствия на пути хорошо видно. Можно полетать почти на каждые выходные. Хотя мороз доставляет определенные хлопоты.
а у нас наоборот почти 90 % зимы ветер и пасмурно
Я летать зимой начал, как новогодние каникулы ввели. Мороз под сорок был, сугробы метровые, за самолетом ползать приходилось, чтобы достать.
У вас наверное воздух сухой, я летал при -14 примерно, и то в феврале солнце грело, и все равно замерз, а -40 жесть 😃
Воздух сухой, да и сороковник не каждый год. В основном 30 - 35.
Планирую реализовать свою давнюю мечту - FPV полет. Близко, планирую до 1 км по земле и метров 200 по высоте. Потянет ли заявленную дальность следующий комплект:
Turnigy 9X с ВЧ-модулем и антенной
видеолинк 5.8 ГГц 200 мВт с клеверами круговой поляризации.
Потянет. Я вообще начинал на штатной турниге кататься и видео иммерсион-фатшарк, на сосисках.
Первый полет только надо чтоб напарник следил и не давал вылетать за пределы визуального контроля
