Низко и близко, тактика и практика.
В нем же есть режим калибровки.
скорость конечно маловата, тут люди как пули летают, но для первого раза думаю сгодится.
Это вы с удержанием высоты летаете? Реакция на ветки по началу какая-то автомобильная.
Я до встречи с веткой, летал с включенным режимом DWR в курсовой камере и был жуткий пересвет, я просто увидел в самый последний момент, потом выключил этот режим, и стало все гораздо лучше.
Летаю с удержанием высоты, но все равно приходиться ее постоянно корректировать.
Да и я имел ввиду тут - это здесь, на форуме.
Первый FPV полет - облет Hawk Sky c FPV оборудованием
www.youtube.com/watch?v=PZ05QzBNsJc
РУ - FrSky телеметрийная. На передатчике патч 7 дБ с ХК. Уже на удалении 200 метров попискивает FS, хотя на земле в режиме range check прошел более 80 шагов - все работало. Дальше было лень. А это дальность не меньше километра. В чем может быть дело?
У этого патча антенна направлена в противоположную сторону ))))
Разобрать и перевернуть)
Где-то читал об этом раньше. Спасибо, попробую.
Я у себя просто стопор срезал. дело 5 минут…
Так а если просто перевернуть, не разбирая и не срезая ничего? Я правильно понял, там где наклейка радиоволн это обратная сторона антенны?
Да, обратная. А вот стрелочка на верхнем торце - правильно показывает.
Срезать ограничитель - гораздо проще. Да Вы раскройте ее, там 6 защелок по краям, все поймете.
основная крышка - это где бумажка наклеена.
На снимающейся, нужно срезать фиксатор - единственное опасение после этого, это сильно перекрутить кабель.
Если следить, и не крутить антенну на несколько оборотов, то все будет норм.))
Насчет перевернуть… я говорю, исходя из того, что антенна на передатчике непосредственно стоит, а если отдельно - то конечно - проще перевернуть))
Однако это не помешало мне улететь на 1,3 км…
С сосиской улетал на 1,5, что и вызвало подозрения. Оказалось что ещё и поляризация горизонтальная (вдоль широкой части антены).
Видео передатчик какой стоит? Моя фриска рядом с ХКшным 900 Мгц 800 мВт умирает оочень быстро. Давит тупо своим шумом в пространство.
С эти патчем на фрискай с Турнигой 9 улетал 12с половиной км.можно дальше.Но думаю немного.У меня значок стоит на лицевой стороне.
Вот вскрытая антенна. Как видите, стрелка показывает правильно. Бумажка со значком приклеена сзади.
drive.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing
Передатчик Boscam 5.8 ГГц 200 мВт, работает на 4 канале (самый низкочастотный, как советовали). По идее не должна давить.
Вчера вскрыл патч, отрезал пластиковый ограничитель и перевернул как надо. Антенны приемника на носу, каждая по 45 градусов к вертикали, между антеннами прямой угол. Проведу сначала полевые испытания более обстоятельно.
Собственно, со своим сетапом рассчитывал на радиус 1 км именно из-за видео и не ожидал засады по РУ…
Тут такая незадача… У меня Турнига с FrSky с штатной антенной почти полностью глушит видео Boscam 5.8 ГГц 200 мВт с клеверами с ХК. Правда передатчик РУ и приемник видео расположены почти вплотную. Это в порядке вещей?
Я у себя такого не замечал. Правда у меня приемник видео на мониторе, а это все на фотоштативе, передатчик в руках, получается ниже приемника. Надо попробовать его облучить.
Проверил вчера влияние передатчика FrSky на приемник видео Boscam 5.8. Все подтвердилось. Если антенны передатчика и приемника в непосредственной близости (10 см и менее) FrSky полностью глушит видеосигнал. Проверял на направленном патче 7 дБ. Думаю что на всенаправленной сосиске влияние будет даже более заметно. Если антенну подносить обратной стороной, то картинка сохраняется, но проскакивают помехи. В моем случае (в руках передатчик, монитор с приемником на штативе) расстояние до приемника около метра и никакого влиния FrSky не оказывает, как ни направляй луч патча.
Вот тот пролет по лесу.
Грибы можно искать)
Как же круто летать с подвесом!
Круто!! 😃
А что за подвес у вас? Можно фотку?
Очень смешной! 😃
Осталось хедтрекер привязать хотябы на вверх-вниз.
И странный у вас там люди по парку бродят… какбудто у них над головами эти коптеры уже 10 лет пицу развозят стаями >_<
они уже привыкшие =)
От людей сам офигеваю - летишь в полуметре, они даже голову не поворачивают! Правда у меня коптер тихий, можно подкрасться незаметно.
Зато девчонки всегда радуются и машут в камеру. Тоже непонятно, откуда они знают, что я их вижу? Все такие продвинутые стали?
И собаки всегда реагируют.
Еще мне нравится, подходят такие взрослые тетеньки, и с таким удивлением спрашивают - это вы сами сделали? Я говорю - а что незаметно? 😃
Мне тоже машут часто, наверное камеру видят, когда низко пролетаешь 😃
