Низко и близко, тактика и практика.
siderat
Небольшая компиляция крашей. Звук оставил оригинальный 😃 Чегото ютуб сильно качество ужал…
10 days later
siderat
Чего то темка не активна (
Березки, елочки все как обычно. В тот день ветерок был, поэтому слегка трясет
6wings
а что там так скрипит - как не смазанный подшипник?
siderat
Не знаю, обычный звук мотора. Правда винт я не балансировал.
kimu
Ну и до кучи Эдж.
Прямолинейность полёта в видео стремится к нулю.
kimu
Rivar:
Мы тоже пробовали
Я тоже сначала поставил камеру на место пилота… А потом надоело на крылья смотреть и переставил вперёд, на пассажирское, от туда землю видно =\
Rivar
kimu:
Товарищ хочет максимально приближенные условия к реальности!
kimu
У меня замечательная отмазка есть.
Я ещё только учусь пилотажить, а значит обязан сидеть студентом на переднем кресле =]
А на самом деле в реальности место пилота обусловлено не эстетикой, а центровкой.
Zont
Надо замутить какой-то слет любителей ФПВ на пилотажках, это становится популярно. На этом СБах-е 1400мм тем более это уже третий пилот будет, кого я знаю
smg2000
Zont:
Я думаю, наши не против будут:
Swooper
Zont:
Мы хотим провести такой фестиваль у себя на ВПП в Монино.
Должны быть два типа самолетов-копий/полу-копий:
  • “поршневые” (с пропом)
  • импеллерные
Для народа разработал и потихоньку начал делать атрибутику - флаги и пилоны.
Ворота давно уже у меня в производстве. Правда для Drone Racing… Но ничто не мешает их сделать больше. 😉
7 days later
Yden
не очково было рядом с проводами лететь ?
а на 4.50 таки дерево задели
Как было видео на тком полёте? какие антенки используете ? частота я так понимаю 1.2 ?
Седой_55
Yden:
Очково было смотреть видео, он три раза стукался о берёзы, а видео на мониторе отсутствовало после второй минуты полёта и только опять в конце полёта (ну это описано на другом форуме).
Olegfpv
Все чудо в том, что fy 41 летит по точкам но не ниже 200 метров. Петрович обманул программу и высоту сделал 60 метров. Но опять же эта высота от места старта, поэтому поправок в онлайне нет, а рельеф был выше вот и в слалом поиграл.
18 days later
siderat
Владельцы Fpv reverse 3d, есть идеи почему мой реверс хреново летит. Вообщем на элероны отзывается хорошо. А вот если рулить РН, разворот получается довольно большой, и самолет при этом сильно теряет в высоте. Та же слойка чуть ли не в горизонте четко разворачивается…Грешу на длинные тяги, сильно изгибаются.
Partisan
siderat:
Когда свой собирал. то тяги к хвосту сделал в боуденах, а сами боудены на своём протяжении в двух местах приклеил к корпусу через проставки. Правда не зацепил меня реверс, сейчас гоняю на бальзе Calmato sport, и взлёт с колёс и посадка на колёса:)
kimu
Partisan:
И в мусор после первого полёта там где может реверс, но это уже лирика…
Реверс штука узкопрофильная.
siderat:
У меня тяги из 1 мм контровочной проволоки и в 3 местах прихвачены маленькими колечками боудена.
Летает конечно не по линейке, да и кривоватый он у меня, и при резких разворотах надо прикрываться газом и элеронами.
Partisan
kimu:
это уже лирика…
кому что нравится…
kimu
Partisan:
кому что нравится…
Я то и сам обоими руками за жёсткие самолёты, может даже на следующий год прикуплю бальзу на смену пенопластовому эджу (вроде об планету его почти не стучу), над собой пилотаж крутить.
Но ещё иногда хочется по летать в кустах в пол метре над землёй. Или ночью под фонарями… На серьёзном самолёте дорого получится, а этому куску ЕРР всё побоку.
AsMan
siderat:
Слойка то пади пушинка. А реверс по ходу с перегрузом.
