модуль на 25км Dragon Link
Остается только колхозить с таким разъемом согласно схеме.
А если такой купить getfpv.com/dragonlink-futaba-cable-adapter.html
А если такой купить www.getfpv.com/dragonlink-fut...e-adapter.html
Заказал этот шнурок.
Вопрос такого плана - при использовании этого шнурка питание на DragonLink будет тогда идти с батареи аппаратуры Futaba T14SG. Батарея в ней у меня стоковая никелевая. Насколько ее тогда хватит? И вопрос как меняется дальность управления моделью от величины питающего напряжения? В характеристиках Dragonlink указана величина питания 5-18В. Или дальность будет одинакова вне зависимости от напряжения питания?
У меня второй драгонлинк, футаба 7 питается от липо, и соответсвенно драгон тоже. Садится довольно быстро, но на один два три полета точно хватает. Не знаю как в первой версии, а в второй тумблер есть, мин 250 мкас 500мВ.
в первой нет. она по умолчанию вроде 500 мвт.
В моей переключатель тоже есть. Может у меня вторая версия?
Вот фото:
forum.rcdesign.ru/attachment....7&d=1442560398
Может кто разбирается?
Вообще похоже на 2 версию. ТОлько логотип у меня другой. А оrоло тумблера написано low high?
Да.
У первой версии один бок коробочки передатчика круглый
у меня такая 😃
У меня вот такая.
У меня V2 версия, выглядит так же. Попробуйте откалибровать Rx и binding, если будет работать, то все ОК. На ютюбе есть видео как делать, или на их сайте инструкция для старой версии Rx V2.
Как бы понять, как именно делать бинд? В YouTube найти чёткую и однозначную “инструкцию” не получилось, а если делать по тому, что там есть - не получается. Хотя, работает без проблем 😃 Да, у меня вторая версия
У меня сохранилась инструкция для старых Rх и Тх, доработанных под версию 2 (отправлял на доработку):
- держать нажатой кнопку binding и вкл передатчик, через 3 сек отпустить. Индикатор должен моргать ЗЕЛЕНЫМ цветом. Если не моргает зеленым, значит недостаточно долго держали нажатой. Надо по новой, пока не будет моргать зеленым. Потом вкл приемник Rx на 5 сек. Отключить Тх и снова его вкл. Приемник должен работать.
А у новых V2 (с переключателем), с новым софтом и микро приемником Rх, индикатор на Тх должен моргать ЖЕЛТЫМ , т.е. нажать кнопку, потом вкл передатчик и продолжать держать, пока не заморгает ЖЕЛТЫМ. Потом вкл приемник и наблюдать загорание 3х индикаторов - красный, зеленый и синий (должен гореть постоянно). Отключить Rх и Тх.
А старые, большие на 12 каналов, (не микро) Rх не пробовал с новым Тх V2, у него другая прошивка.
У меня эти большие приемники на 12 каналов работают только со старым передатчиком, но доработанным под V2.
Уже больше не использую их.
Спасибо! Попробую по Вашей методе 😃
Вопрос по V3, есть микро RX на 8 каналов PWM. Если через PPM или SBus то написано 12, ещё не проверял. Вопрос, если подключить через PPM или SBus например контроллер и задействовать к примеру 7 каналов на контроллер, то смогу ли я использовать одновременно ещё 3 канала через PWM ( например управление камерой, выпуск шасси)?
Нужна помощь.При подаче питания на приемник происходит его зависание,на стики не реагирует и сразу тухнут светодиоды…
Нужна помощь.
Обычно, требуется только привязка (binding). Если не работает, то калибровка или перепрошивка. Их уже навыпускали несколько версий, а инструкции в основном на ютюбе.
Перепрошивка через программу?
Я не делал, просто видел на ютюбе их ролик, давно. Мне достаточно было калибровки и binding.
Ещё была одна причина - взаимовлияние от БЕКа. Ничего не работало, пока не поменял, случайно, на другой БЕК. И все заработало.
Причем, они все малошумящие (уверяют), но одни работают, другие нет.
Для бинда нужно зажать единственную кнопку на передатчике, во время включения питания, и удерживать ее до звукового сигнала, передатчик начнет циклично пиликать, индикатор зажжется зеленым. В этот момент нужно включить питание приемника, если все ок, то на последнем замигает синий светодиод - если так, то отключаем питание приемника и передатчика. Эту процедуру необходимо выполнять каждый раз после изменения настроек приемника/передатчика.
Господа, приветствую всех кто летает на драконе. Интересует последняя версия и где можно взять,чем он лучше эксперта ?
Доброго времени суток.Возникла такая проблема,дракон начал напрочь глушить видео приемник,хотя раньше всё было в порядке,видео на 1.2.Вчем может быть проблема? Возможность разнести дальше друг от друга проблематична,если поставить фильтр на 433?
[QUOTE=V_P;6219586]Не знаю как на других аппах, но на Spektrum DX8 выключатель игнорируется при воткнутом тренерском разъёме.
Прошу помощи у опытных, или знающих товарищей. Есть spectrum v2, и DL V3. Пытался поделить их не получается, (чуть аппаратуру не спалил) какое “заклинание” нужно сделать чтоб это добро вместе заработало, по отдельности всё работает.
попробуйте лавмейтовский приемник. можно вплотную подносить - не глушит
