Наземная станция под FPV
Ну пока неизчего его делать, я только начинаю летать ФПВ, и пока минимальный набор. А то что провода заденут я не переживаю, ящик как и штатив размещаются на машине (летом), сейчас телек ставлю в багажник (так как нет ни козырька, да наземки как таковой) а штатив с приемником накрыше, приходится тянуть 2 (пока) провода, хотел все уложить в 1и соединять через DB-9. Попутно еще вопрос, у приемника 2 AV выхода, пока использую один, второй будет для писалки. Можно однин выход разделить на 2 Yкабелем?
Можно, но видео кабель через 75 Ом сопротивления.
Правильно понял, кабель приходит в ящик на 2 резистора 75 Ом, с одного резистора идет на телек с другого резистора на изикап нпример?
Если делать правильно - нужен активный сплитер, если качество видео неважно - просто параллельно.
Зачем Вы хотите завести PPM сначала в ящик до модуля а потов ВЧ на штатив с большими потерями тоже неясно.
Это просто планы, идея такая: на штатив поставил передатчик, приемник, соединил все 1 кабелем с чумоданом, второй шнур в передатчик и в небо. Хочу максимально уменьшить и упростить развертывание. Вот и думаю как лучше…
лучше делай ретранслятор, и проводов не будет т.е их никто в самый не нужный момент не заденет да и удобства в разы больше
Самый правильный совет. И самый простой и быстрый в плане подготовки к полету. А главное никаких проводов
ВЧ модуль имеет смысл держать максимально близко к антенне, на 2.4 большие потери. PPM можно относить на любое разумное расстояние(100м на нормальном кабеле работать будет).
В качестве короткого кабеля с множеством проводов в экране можно использовать VGA кабель.
Если у штатива будет своё питание - можно использовать микрофонный(сценический) кабель, на морозе не твердеет, но имеет только 2 жилы в экране, т.е. на PPM и Video хватит, разъём XLR очень удобный.
Тут полностью согласен. Но при “разветвлении” с резюками на два “потребителя” не заметил никакой разницы со сплитером (хотя они ведь тоже разные бывают) и с сигналом до “разветвления”. А вот без резюков картинка тускнеет. Видео с приемника ЛавМейт.
Заказал вчера сплитер (как по ссылке выше показали). Питание штатива будет свое, ну как свое, тоже с чумадана будет идти через ТХ60. Вечером постараюсь нарисовать схему предполагаемой разводки.
Хочу сделать так: вместо модуля подключить шлейф, его завести в ящик, с ящика шлейфом до щтатива на котором будет установленн модуль и приемник (5.8ГГц)
Нечто похожее я делал. Ссылка на Паркфлаер: (www.park_flyer.ru/78465/blogs/view_entry/10377/). Провода использовал - уличную витую пару, даже для видео (меня оборжут конечно, но работало).
Но результатом - недоволен (бесят мотки проводов, разъемы - пока все это развернешь - проходит много времени), буду переделывать на штативы (один для видео, другой для РУ).
Как вам посоветовал Денис - лучше делать ретрансляторы.
а схему можно на разветвитель с резюками ? или на словах
Я разбирал приемник. По дорожкам от контакта видеовыхода дошел до резюка 75Ом, который впаян на плате. Так вот за штатным резюком впаял еще один и с него снимаю дополнительный видеосигнал. Блин, если непонятно объяснил, позже могу зарисовать. Как то действительно туповато звучит мое разъяснение 😃. Все эту операцию делал по следам Федора (brusse) - он был первопроходцем 😃
а номинал резюков какой ?
75Ом.
Предыдущее свое сообщение отредактировал.
75Ом.
Так это придется от приемника 2 провода сразу тащить… И так моток 5 метров. А около потребителей если раздваивать с резисторами ?
PS: Ни как не приедет мне Tx-Rx 5.8 для ретранслятора.
не всё понятно спасибо
Мужики, вопрос возник, собираю “тревожный чумоданчик”, размеры 45х35 см, глубина крышки 5 см, глубина дна 12 см,думаю куда вывести разъемы для подключения AV кабеля и в будущем наземки… Есть 2 варианта, 1-й - в боковину крышки, но уж очень глубина маленькая и честно говоря не знаю как это грамотно организовать… 2-й вариант- в большой отсек, крышку открыл, получил доступ к разъемам, этот вариант кажется более предпочтительным, но останавливает шлейф, который придется тянуть к крышке, и он будет постоянно перегибаться…
Полелитесь у кого как сделанно?
У меня внутри, на нижней части. В крышку с трудом матрица от монитора влезла.
В крышке место есть, сначала пробовал тетать по Rolsenу 15 диоганаль, но картинка сильно уж бледная, шторки не помогали, потом купил китайский автотелек с диагональю 7,5. Да, экран маловат, но четкость и яркость на уровне, в солнечную погоду видно хорошо, решил его оставить (крайние 5 вылетов по нему, закрепленном на штативе). Поэтому место есть (повторяюсь).
А как со жгутом поступили?
Слева внутри проходит. Не облагораживал пока, смотрится конечно некрасиво. Да и не жгут, +12, земля и видео.
В посте №2451 есть фото моей наземки, там видно как провода в оплетке выходят из нижней правой части крышки кейса. Я в крышке их закрепил жёстко, в нижнем отсеке сделал отверстие диаметра побольше чем кабель и при закрытии так называемый жгут туда просто входит, а так как пространства внутри нижнего отсека много, провода перегибаются очень незначительно…
Товарищи подскажите где такую коробочку прикупить? Блок управления FPV 1.5,или может у кого без дела лежит?
Оно? По моему там варианты есть … hobbyking.com/…/__23768__Car_FPV_System_with_Wheel…
Приехали ко мне со второй попытки модули 5.8 для ретранслятора. Если я правильно все понял, питание у передатчика будет 3.3 (смотрел фотки потрохов, китайца вместо линейника резистор 0 ом впаивают), а у приемника надеюсь как и написано 5 вольт. Вопрос как их кто запитывает ?
Например передатчик будет стоять рядом с приемником LM 1.2, из доступных там только питание 3S. Импульсник ставить ? Или все таки обойтись линейником с небольшим радиатором ? Со стороны телека у меня аналогично, только питается от автомобильного аккума (то есть больше 14 вольт, когда машину завожу).
