Наземная станция под FPV
ну тут всё от вашего кошелка зависит кто то за 100$ сам собираея опен проект , кто то может позволить купить себе за 600;
А принципиальной разницы в качестве отслеживания модели и изготовления девайса нет? Можно конечно купить любую, но стоит ли оно того? Читал, что у одного сгорел, другой не мог настроить север, у третьего генерил помехи на видео и т.п.
Подскажите, как можно поднять уровень сигнала с выхода приёмника?
Картинка с него более чем устраивает, даже через простой Y на два потребителя, но наземка смалтима в упор отказывается видеть сигнал (не хватает подстроечного резистора для “подстройки под конкретный уровень
видеосигнала”) именно с этого приёмника.
Вот этот: www.ebay.com/itm/…/361385656309 или вот этот с регулировкой: www.ebay.com/itm/…/371375922393 хорошо помогают при разделении видео сигнала.
Не может же такого быть, чтобы оракл диверсити не усиливала проходящий сквозь неё сигнал до нормального уровня?
Воплощаю в жизнь свою наземку. Пост rcopen.com/forum/f90/topic204187/2732
Да уж, в кино такие панели звездолётов очень любят показыват
Собираюсь сделать ретранслятор 1.2G -> 5.8G. подскажите, кто знает, на сколько сильно влияет 5.8 на 1.2, передатчик на 200mW, хотел бы расположить рядом с приемником
У меня на одном все штативе, прием 1.2 с борта и рядом антенна 5.8 600 мвт для очков. Влияний нет. Если находится рядом со штативом то качество такое же, что по аналоговому проводу напрямую. Пробовал переключать,картинка без изменений.
У меня 100мВт передатчик находится вплотную к Лавмейтовскому приемнику, влияния не замечено.
Картинка после 5,8 становится хуже, это факт. Но в очках и на маленьких мониторах это не сильно заметно.
Даже со шнуром присутствует шум аналогово видео, это видно даже при хорошей картинки. На 5.8 достаточно ярко цвета передает, вставили шнур и только переключателем дергали, реально не заметна разница. Да это в очках DomHD.
похоже, что с влиянием 5.8 не все так гладко
разместил передатчик 5.8 на приемнике 1.2:
приктически нечитаемое видео было уже в киллометре на диполе. на биквадрате улетел на 2.5 км и картинка тоже была препаршивой. хотя просто без ретранслятора летал на 8 и на 12 км соответсвенно и картинка была куда лучше
кстати, почему то картинка часто и быстро становилась черно-белой
в общем буду делать какой то штатив, что бы разнести приемник и передатчик хотя бы на метр
Вообще, приемник и передатчик рядом никогда не располагают, независимо от используемых диапазонов.
У меня Приемник 1.2 ГГц (Лавмейт) в 25см от антенны передающей 5.8 . Необязательно на 1 метр разносить, но и на приемник никто не ставит, обычно места на штативе всем хватает, возможно приемник сменить на Лавмейт вдруг лучше будет.
ну я погнался з компактностью вот и получил проблемы. штативы я делаю сам из подручных материалов, поэтому с местом на них у меня попроблемнее. да и в общем весь ФПВ комплект пытаюсь делать так, что бы влазил мне в рюкзак
вот в сложенном виде
вот в разложенном
ну я поэтому и делал ретранслятор. с ним проводов практически нет. просто думал совсем компактно сделать, а теперь прийдется еще какую то телескопическую трубку искать и на ней городить видеоретранслятор
А просто подвесить передатчик на 5,8 на середине штатива под приёмником 1,2?
Вам же не нужна дальность ретранслятора 1,5 км, пусть хоть у самоё земли висит.
Ну не знаю, у меня приемник Лавмэйт расположен вплотную к передатчику 5,8ГГц 100мВт, такого замечено не было. Тоже долго шел к минимализму, сейчас ретронслятор выглядит как небольшая коробочка (размером с поллитровую упаковку молока), в котором есть еще и писалка. Фото могу выложить вечером, если интересно. А вот видео с нее, антенны клевер-клевер
Да интересно все конечно. Вот похоже дело в Лавмейте, это самый помехозащищенный приемник. Возможно Костику нужно перейти на Лавмейт приемник. Благо они не дорогие.
И кстати, по поводу перехода в черно белое изображение. На некоторых носителях у меня такое наблюдается, а на других все замечательно. Пришел к выводу, что это как-то связано с уровнями видеосигнала. Поставил видео-сплитер с возможностью регулировки усиления видеосигнала, и при появлении такого эффекта, просто усиливаю видеосигнал.
Первый ретронслятор я делал на Беверском приемнике, тоже все нормально.
А так да, нужен Лавмэйт.
у меня нет штатива, поэтому и говорю, что нужно трубку искать и что то такое делать
ну я летал до этого на лавамейте друга и по качеству приема он был не лучше того, что у меня. тем более этот приемник я покупал у друга и он говорил, что на входе антенны какие то фильтры делал для лучшего приема
в общем разнесу приемник и передатчик и будет видно, куда копать
Это будет видно особенно если вы на РУ 433 летать будите
у меня нет штатива
На фото есть палка метр высотой. Или она только для монитора, а приёмник рядом на земле лежит?
я на нем и летаю. если ЛРС рядом с приемником, то помехами забивают, но в метре от него - уже норм. учтите, что передатчик у меня на 300мВт (при чем тут на форуме говорят, что в нем и 200 нет)
то ретранлсятор ЛРС (присмотритесь, сверху виден оранжевый передатчик, внизу приемник 2.4 в коробочке). для монитора я ищу “природные” штативы
