Наземная станция под FPV
Ржунемогу))) Денис, чем отличаются dc-dc, ubec, стабилизатор на 5 вольт и чистый dc-dc
ну может я некорректно выразился
Подскажите , какую пищалку по напряжению можно взять на автомобильный аккумулятор?
Выбирайте hobbyking.com/…/__409__408__Chargers_Accessories-A…
вот такая очень удобна hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check… она и настраивается на порог срабатывания
Или имеется ввиду авто 1 к 1?
тогда такой hobbyking.com/…/__7223__Hobby_King_Battery_Monitor…
Это все для липолек, а для автоаккумулятора такой диапазон 14,4-10,5в
Коллеги, заранее извиняюсь если баян.
Посоветуйте нормальный качественный StepUp-StepDown преобразователь, чтобы питать 12в наземку от бортовой сети автомобиля? Потребляемый ток 2-3А, но временами может быть и до 4-5А.
в бортовой сети авто в заведённой машине 13,8 В все вроде устройства в наземке расчитанные на 12 в спокойно переживут, а в загушенной те же 12 В
Напряжение сильно скачет, в момент включения вентиллятора охлаждения у меня зарядники липо чудят. А если еще завести или заглушить надумаю…
Верю что ничего не сгорит, но не хочется никаких приколов вроде перезагрузки.
ну тогда нечто подобное вам надо www.ebay.com/itm/…/321013571373
А сколько лет вашему АКБ? может его давно пора менять?
Цеплял к авто АКБ 3 зарядника, никаких проблем и никаких сбросов и перезагрузок.
Тут скорее step up нужен, а не наоборот…
так почему степ ап ? в машине в заведённой 13.8-14.4 вольт а нагрузка в чемодане вся на 12 почти зачем степ ап ?
а вообще ему надо поменять акк на машине чтоб напряжение не прыгало , и убедится что всё нормально с генератором и диодным мостом
да не, нужен именно StepUp StepDown т.е. и повышает и понижает. У меня есть такой 1-35V SEPIC Type но всего 1А
Пока его поставлю, порежу мощность на передатчике и поворотку не буду туда цеплять. Но вообще надо что-то помощнее.
ну тогда www.ebay.com/itm/…/190790804102
2-3 ампера обещают,
хотя я не очень понимаю как такое устройство работает как оно узнает когда напряжение нужно повышать, а когда понижать ? там же просто крутилка которая является определённфм коэфициентом передачи от входного к выходному напряжению
ага, пасибо. Мне в личке уже присоветовали- ее и возьму)
Или вот это ебей рулит
Или вот поменьше мощностью
Да потому что при запуске двигателя напряжение на старте проседает (именно в начальный момент включения стартера). И некоторые зарядные устройства начинают верещать об низком входном напряжении. А уж если аккумулятор в автомобиле старенький…
Да, этот вариант идеальный.
2-3 ампера обещают,
Подобное устройство на днях “испытывали”. Хотели сделать резервную розетку для подзарядки нетбука. Требовалось 19 вольт с током потребления 1-1,5А. Через 30 секунд работы плата нагрелась неимоверно, пришлось выключать.
Смотреть нужно на устройства с трехкратным заявленным током ИМХО.
А еще можно купить программируемый стабилизатор за 60 долларов. Его тоже тут неоднократно обсуждали.
Подобное или конкретно эту плату? И если подобную то какую именно? Чтоб знать. 😃
Так-то у меня принудительное охлаждение предполагается- небольшой куллер для передатчика. С самого начала предполагал где-то в его потоке и Б/П разместить. Теперь вижу что не зря 😃
Подскажите пожалуйста! Купил аккумулятор для ибп, 12в 7а, подключил его к МППТ www.ebay.com/itm/…/160871594102 для солнечных панелей, на мппт с ACDC подал 12 вольт на вход солнечных панелей, а он не хочет заряжать аккумулятор. Вопрос- Почему? Горит зеленая лампа ( нагрузка включена, и горит оранжевая лампочка - аккумулятор на середине заряда). И еще, зарядкой для батареек в каком режиме его можно заряжать= Pb или Ni-Cd?
Конечно. Эти аки свинцовые на 6 банок. заражаются обычно десятой частью от емкости. То есть ток заряда гдет 700мА.
Подайте больше. Для заряда нужно более высокое напряжение. В бортовой сети авто с работающим двигом от 13.9 до 14.2 вольт как раз для того чтоб акк заряжался.
Спасибо поробую! Еще вопрос - чем можно перегородки в алюминиевом кейсе сделать? и чем накрыть , что бы выключатели встроить?сегодня был в строй материалах- кроме фанеры ничего не предложили 😦.
Я использую для этих целей стеклотекстолит толиной 2 мм.
я из пвх сделал 3мм
То же использовал черный ПВХ, думал жесткости не хватит и взять 5 мм, однако 3 мм достаточно.
