Аэрофотографии для души !
да не хочется автопилоты или с того берега летать - хочется “облизать” холмы на какомнить мелколете стоя наверху или в оврагах полетать
и запустить ская, эдак так километра за два оттедова…
За три км есть прекрасная взлетная площадка в Нагатинской пойме. Но никакое РУ на 2.4 не пробъет. На 433 или 868 - надо проверять.
А на том берегу - поле похуже, зато 300 м до Храма Вознесения всего. До Усекновения Предтечи - 500 м и 1.7 км до поддельного дворца. 😃
Совсем-совсем? Даже с бустером? Что, на стольк там все плохо? 😦
Я проверял. 😃 Если на пути лежат кварталы домов (источники помех), то дальность РУ падает не в квадрате, а в 4-й степени от расстояния. 😦
Здорово ! Чем снимали ?
Спасибо! Снимал на sony nex - 3. Объектив фишай samyang 8mm.
Александр, здорово вышло. Интересно как получается самый низ и самый верх? они охватываются вашим объективом?
У объектива, на который снимал, угол обзора почти 180 градусов. Я наклоняю фотоаппарат градусов на 20-30 вниз, т.к. сверху все равно коптер мешает обзору, зато надир получается с хорошим перекрытием. А недостающие участки неба приходится либо дорисовывать в фотошопе, либо снимать дополнительные кадры с земли.
Охо! 😮 У вас там тоже снег выпал и холоднооо…
Фотки классные!
Чем обработали фото?
Фотошоп.
Сентябрьские полеты в окрестностях Азова.
На первом фото Дон делится на 2 рукава. Верхний (по фото) - Большая Кутюрма, куда Петр I повел свои корабли в 1696 году.
На втором фото видны две вышки ЛЭП. На их месте в XVII веке стояли две турецкие башни (Каланчи), между которыми была натянута цепь. Так турки боролись с казачьими набегами на Азов.
На третьем фото виден извилистый ерик. Это Казачий ерик. Казаки прорыли его в XVII веке в обход турецких Каланчей и продолжали беспрепятственно выходить в Азовское море.
На четвертом фото азовский речной порт. На горизонте блестит Таганрогский залив Азовского моря.
P.S. Что-то при размещении резко упало качество фото.
Ивановская обл. г. Кинешма:
…в XVII веке стояли две турецкие башни (Каланчи), между которыми была натянута цепь. Так турки боролись с казачьими набегами на Азов.
На третьем фото виден извилистый ерик. Это Казачий ерик. Казаки прорыли его в XVII веке в обход турецких Каланчей и продолжали беспрепятственно выходить в Азовское море…
Нормальные казаки стырили бы эту цепь !
И что за камера ?
Между прочим если загружать фотки на panoramio.com качество сохраняется и линки всегда работают. Там есть несколько групс сьемки с высоты.
И что за камера ?
Петр, насколько я знаю у вас на крыле камера панасоник устанавливается, затвор щелкаете через РУ, но как вы угадываете когда делать фото, ведь видоискатель или видеосигнал фотоаппарата вы не видите.?
На каланчах стояли пушки и иногда постреливали 😃
И что за камера ?
Камера Camileo P30, режим 1440х1080
Можно предположить: серийная съёмка и из 100 фото 2-3 норма а остальные в корзину.
Серийная сьемка и нечего большего!
не 100 а примерно 20 😃
резинками и липучками прижимаю камеру к летающему крылу, подлетаю в нужную позицию, включаю камеру двойным кликом кнопки С на нунчаке, камера открывает оптику и начнает снимать фокусируясь на каждый снимок пол-секунды. Встроенный в камеру чип мониторит серво-канал, если есть ШИМ то нажимает кнопки, нет сигнала выключает все ножки и можно пользоватся камерой как если-бы небыло встроенного чипа.
карбоновая трубка предохраняет камеру от контакта с землей - крыло просто спотыкается и переворачивается. Правда практически всегда удается поймать крыло в руку. Крылья Джефа особенно легко ловятся за мягкий ЕПП и краши мягкие и безвредные. Ловить Фалкон почти бесполезно и рискованно поэтому для сьемок держу 3-й год крыло Джеффа, хорошо складывается в рюкзак
на этой неделе буду снимать начальную школу, руководство школы в курсе что самик не опасный и попросили летать именно во время уроков пока детки в классах 😃
Скажите, какую лучше мыльницу для наших целей использовать. Думаю о такой mobiguru.ru/…/sony_cyber-shot_dsc-w290.html камере с оптической стабилизацией, но мучают сомнения не будут ли от вибраций сходить с ума гироскопы, стабилизирующие линзу.
Какую матрицу лучше брать ССД или КМОС?
Есть ли ограничения по использованию мыльниц для панорамных съемок?
Имеет ли значение широкоугольный объектив или нет?
