Аэрофотографии для души !
Горы зачетные, а снега не видно 😦
час назад отьехал на велосипеде 1км от дома куда переехал жить пау дней назад,
сам с любопыством рассматриваю окресности:
Питер www.airphoto.ru/gallery/photos/…/DSC01044.jpg (398 Kb)
Достопримечательность www.airphoto.ru/gallery/photos/…/205.jpg (288 Kb)
Питер www.airphoto.ru/gallery/photo...8/DSC01044.jpg (398 Kb)
Достопримечательность www.airphoto.ru/gallery/photo...��/205.jpg (288 Kb)
Это с коптера фотографии?
там 50 на 50. часть со ская, часть с коптера
Степан ! Если здесь нету фотошопа, то это зе бест на этой ветке
Фотошоп есть! Я же все таки художник, а не фотограф и мне нужно подвести образ под свое видение…
Ну тогда за это давайка кадр в хорошем разрешении - фотообои поставлю, уж больно понравилось ! Спасибо за честный ответ кстати !
Я думаю это стоп кадр с гопро
Это фото с Гопро, ставлю чтоб фоткала через две сек. и летаю. Эта фотка сделана с квадрика.
всегда улыбает когда на такого стиля картинах автомобили и кондиционеры
Очень большая просьба. Сам пока совсем неопытен, но стараюсь:)
Определите, пожалуйста, кто-нить, опытным взглядом - какая высота полета на этой фоте:
Спасибо.
А что делать… Повозки меняются на автомобили, лучины на led-лампочки… А основа картины как стояла так и стоит…
Пост 688, вопрос в силе.
Очень нужно, помогите!!!
Спасибо!
ИМХО, метров 100-150.
Если Вам точно известен угол зрения камеры и координаты местности (ссылка на карту), высоту можно попробывать измерить точнее геометрическим методом.
Угол зрения совсем не известен - снималось с борта Ми-8. Важна именно местность в аспекте настройки и углов обзора “съемочной” камеры, поэтому важна высота.
Координаты есть, но как геометрически измерить, подскажите? Затупил в гуль-земля, но там получилось почти порно, нужно точнее - 150 или 300-500? Опыта нет, не могу сам пока…
В идеале надо знать координаты точки съемки.
Потом по карте определить расстояния до объектов на краях поля зрения.
Зная угол зрения камеры (или фокусное расстояние объектива и размер матрицы), можно определить высоту (задачка для школьника).
Без известных координат и угла зрения, задача точно не решается. 😃
Если снимок сделан без зума, обычным объективом (явно не широкоугольным) с углом зрения порядка 50-60 градусов (по диагонали), то это, по моему опыту, от 100 до 200 м высоты.
Но если был использован зум, то может и 500. Врядли больше, так как дальше сказывалось бы размытие из-за дрожания воздуха, а его не видно.
Понял, спасибо, больше вопросов задавать нет смысла, дальше будет только теория.
Зум неизвестен, угол съемки тем более, фото от неизвестного автора, снималось точно мыльницей.
Стало понятно - высота 100-200 не более, без зума, остальное буду маркитанить опытным путем, в том числе и зумом. Спасибо большое!
А, например, если снято было без зума, то по ориентирам, типа высотность зданий, высота столбов ограждений - такими способами нерально?
Ну просто по опыту (я так думал:)) ФПВ-ник сможет понять высоту соизмерив ее с высотой зданий, и прочего, таким способом реально оценить?
Есть одна подсказка - от места (проекция на землю) до ближайшего забора (столбики) - метров 200 не более.
Просто снять это место нужно с первой попытки, а оно находится от меня на растоянии 1500км, дело будеь летом, т.е хотелось бы “подготовиться” 😃
По правилам минимальная высота полета для Ми-8 составляет 150 метров, так что нижний предел более-менее понятен, правда это в случае, если снимок делался не при взлете/посадке, а на маршруте.
Блин, в том то и проблема, правила полетов понимаю. Но тут имеет место пролета почти над зданием (дальше по полету) бывшего 8 ГНИИ ВВС им. Чкалова и именно полет с полигона,
поэтому высоты полета вертолета значения не имеют - могут быть какие угодно…😃
Предварительно и окончательно - высота-100-150 м?
В этот день - 17 декабря 1903 года состоялся первый в истории человечества полет самолета Wright Flyer, сконструированного братьями Райт. Ура товарищи!
А это мой полет! )
Чем сделана панорама?
