stepann
Красиво. Знакомый рельеф. Если я правильно соорентировался по Солнцу, то это поля аэрации. Слияние реки Яхрома и Левого Нагорного канала. ГоПро ?
Правильно, это река Яхрома между Николо - Пешношским монастырем и Рогачевом. Панораму ни чем не делал просто кадрировал кадр Гопро.
Дмитрий, спасибо! Фото действительно оригинальное!
Дмитрий, а чем снято и при какой температуре.
Снимал мыльницей Pentax Optio L50 не ахти конечно снимает но другого нет😁.
Другого и не надо. Унылые пейзажи снятые ГО-ПРО похоже уже набили оскомину.
Дмитрий и про температуру. У нас и морозов то нет а фото, видео больше 10-15мин не работает, замерзает. Как в Воркуте решают эту проблемму?
Сегодня было -25,сделал от силы фоток 30 и фотик отрубился замёрз(( батарея была заряжена.Как бороться с этой проблемой пока думаю.До этого летал только летом.
В прошлом годе видео-брелок заворачивал в утеплитель с прорезями для кнопки и лампочки, и в целофан наруже только объектив. С фотиком сложнее.
Вообще раньше на автозеркала изнутри приклеивали резисторы (обогрев), но какие и сколько? Может кто подскажет. Если токопотребление большое то не для нас.
Не знаю как на счет резисторов, а обычные лампочки из габаритных фонарей решали проблему хорошо.))
5Вт., не подходит.
А может аккумулятор сделать внешний,и хорошо утеплить? Думаю таким образом проблема решиться.
Посматриваю в сторону обогревающих пакетиков, правда, для рук, но для камеры, наверно, тоже можно приспособить - например, приложить к камере и обмотать чем-нибудь теплоизолирующим. Пакетики такие:
В каждой упаковку два пакетика (рук то две:) ), один - спереди, другой сзади, вокруг пленку с пузыриками, например…
А я решил проблему замерзания АКБ в фотике/камере - сделал его выносным. И в качестве акб использую 1S липоху. Её цепляю сверху на силовой в фюзеляже.
Во-первых, эта 1s липоха, когда-то была силовой 😃 И её хватает на огого сколько
Во-вторых, она подогревается от силовой, по-этому постоянно теплая и проблема замерзания не страшна 😃
У меня другая проблема - фотик больше 2Гб не понимает 😦 А 2гб ан максимальном качестве в серийной съемке - это минут 6-7 полета. По-больше б…
5Вт., не подходит.
Почему?
Есть еще солевые грелки. Правда не пушинки. Но греют прилично. И не одноразовые.
Почему?
Одной лампочки мало а две это уже Акк. 1000ма. Эдуард проще и надёжнее вариант предложил. У меня ходовая всегда тёплая.
Пару фоток с первой проши, съемка со Скайвокера. Пришлось убить качество полностью чтоб залить фотки
А это где? В Краснодаре?
Да, немецкая деревня…
Во блин живут же партизаны😁😁😁
у меня нет доверия родному винтовому креплению под штатив
Винтовой метод достаточно хорошо держит камеру даже при вибрациях, но вот для удобства, можно верхнюю часть штатива(с креплением) отрезать аккуратненько и вклеить в самик, вторую часть от крепления к штативу, вкрутить в фотик и лекгим движение руки присоединять или отсоединять мыльницу. все крепление добавить ~50 - 60 гр веса и держать будет неплохо.
вот она верхняя часть от крепления для штатива. Лучше брать самый дешевый штатив там пластик тоньше соответственно легче, но при этом очень прочный.
Боюсь, в условиях вибрации этот зажим очень быстро отпустит камеру.
Продаются отдельные штативные площадки. Есть и совсем легкие под мыльницы. Так что можно не портить штатив.))
Река Москва застыла, но пока не поседела.
Фотки с GoPro HD2 в фоторежме.
Интересно, чей инверсионный след? Небо над Москвой вроде закрыто, или он рядом пролетел?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"438ce5bd3df955007778e208":{"_id":"438ce5bd3df955007778e208","hid":10426,"name":"Palar","nick":"Palar","avatar_id":null,"css":""},"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""},"457478a03df95500777879d7":{"_id":"457478a03df95500777879d7","hid":18718,"name":"Abval","nick":"Abval","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"47c950633df955007777d2cf":{"_id":"47c950633df955007777d2cf","hid":32114,"name":"dim078","nick":"dim078","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"491b1e403df95500777758cb":{"_id":"491b1e403df95500777758cb","hid":40574,"name":"stepann","nick":"stepann","avatar_id":null,"css":""},"497a0c983df9550077772d03":{"_id":"497a0c983df9550077772d03","hid":43244,"name":"Oliver","nick":"Oliver","avatar_id":null,"css":""},"49c521743df955007777046c":{"_id":"49c521743df955007777046c","hid":45722,"name":"Ильвир","nick":"Ильвир","avatar_id":null,"css":""},"49eef6583df955007776eefe":{"_id":"49eef6583df955007776eefe","hid":47223,"name":"strannik","nick":"strannik","avatar_id":null,"css":""},"4cb0e4503df955007775b867":{"_id":"4cb0e4503df955007775b867","hid":72979,"name":"AlFly963","nick":"AlFly963","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4f067a803df955007774a2a9":{"_id":"4f067a803df955007774a2a9","hid":109696,"name":"bauer42","nick":"bauer42","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ca4ece13df95500777537ba","hid":204716,"title":"Аэрофотографии для души !","views_count":171878,"last_post_counter":1358,"cache":{"post_count":1348,"first_post":"4ca4ece13df955007775457e","first_ts":"2010-09-30T20:02:41.000Z","first_user":"46acd9d83df955007778203c","last_post":"588ccc453df955007775501f","last_post_hid":1358,"last_ts":"2017-01-28T16:52:21.000Z","last_user":"4cf40c293df955007775951e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1348,"per_page":25,"chunk_offset":700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
