Аэрофотографии для души !
N-kamsk
Устанавливал фотоаппарат на двухметровый “Вжик” довольна удачно получился аппарат, почти год пролетал на нем, даже в жуткие морозы, а весной взял и развалился в полете из-за перегруза (переборщил я тогда с доп.грузом), но приземлился сам )
Это моя деревня!
fotki.yandex.ru/users/pioner600/view/523569/
Adekamer
N-kamsk:
как такое запускать то ? !!!
absurd_cat
Полутораметровый весом >1кг c рук без проблем летит) и планирует суперски. Все-таки очень хорошая конструкция.
ehduarg
Скоро тоже мыльницу к самолету приделаю. Вопрос понятно, что ставить фотик нужно объективом вперед. Но больно уж не аэродинамично. А бочьком градусов 30 (курсовая мешает) или вообще вбок можно, или мазать будет. Съемка естественно в хороший день.
baychi
ehduarg:
С большого расстояния мазать не будет, а вот что-б навестись на объект, надо либо ее AV выход через свитч к видео цеплять, либо курсовую в то-же положение разворачивать.
А-50
ehduarg:
… или вообще вбок можно
Нужно + управление его наклоном
Сейчас практический любой АП имеет режим облета заданной точки.
Ставите камеру вбок и летаете вокруг объекта.
Как уже написал baychi, надо подключиться в видеовыходу фотика, чтобы можно было корректировать его положение (наклон).
Домик в деревне - виден конец крыла.
Дорожная развязка
ehduarg
Вот спасибки, отличные фото. Одной проблемкой меньше. Картинку с курсовой повернутой в крайнее левое положение совмещу с картинкой на фотике и серийная съемка.
А высоту не подскажите. Домик наверное 100-150 метров, а развязка около 200м.?
Nikolasha
Коллеги, приветствую,
нужна ваша помощь, потерял самолет в районе деревни Рождествено (Снегири, Волоколамское ш.)
Кто может помочь и полетать в этом районе с камерой, буду очень признателен.
Потерян ДВС, 1.5 размах крыльев, белый в высокой траве, заглох двигатель, вынужденная посадка.
Не знаю как дальше жить…
ehduarg
Если есть второй самик то любой авторегистратор под крыло и метод гребенка. Я свой Фалькон так нашел.
Nikolasha
ehduarg:
Второй самик тоже ДВС, боюсь, что с регистратором автомобильным или фотоаппаратом качество видео очень плохое получится из-за вибрации.
Попробуем конечно, А если искать то с какой высоты снимать, и скорость видимо минимальная нужна!?
А-50
ehduarg:
Сейчас уже точно не скажу, прошло 2 года.
Но не ниже:
домик - 150м;
развязка - 250-300м.
Для наведения фотика, лучше брать сигнал с его видеовыхода.
Это не сложно, практически у всех есть для этого шнурки, которые в быту мало используются. Коммутаторов видеосигнала сейчас тоже хватает, да и самому сделать не трудно.
Если сигнал брать с видеокамеры, то придется синхронизировать ее угол наклона с углом наклона фотика. Наводить креном неудобно и неправильно.
Дело в том, что самолету, для выдерживания заданной траектории, потребуется определенный крен. Причем в реальных условиях он будет переменным. А для наведения камеры на объект требуется свой угол наклона, который зависит от радиуса круга, высоты полета и крена самолета.
Palar
ehduarg:
Это можно сделать так. Винтопрульный аппарат “Турга”.
ehduarg
Здорово конечно, но у меня столько времени нет. Пусть лучше не аэродинамично. Вчера с фото летал. 3 полета минут по 15-25. Выше крыши. Акки больше 1800ма не разрядил.
Dikorass
Palar:
Не красавец,но очень функциональный!
grom-off
Спать не мог спокойно, давно хотел щёлкнуть эти две башни в Котельниках, ну и Жулебино иже с ним…
