В наборах с www.bevrc.com приемник-передатчик видео идут антенны. Сколько у них dBi? А то помехи уже достали, дальше 100 м летать не комфортно.
Какие антенны? Частота передатчика - приемника? Мощность? Ссылочку на ваш девайс дайте хоть 😃 А то, чую, что телепатов тут не много…
Обычно, 2-3 Дби
Р.С. Тоже проблема была с антенной (штатной) приемника с ХС. Там пробой на массу в антенее был…
Что-то у вас не так, надо все перепроверить. Какие ни были бы антенны - 100 метров никуда не годиться. Я один раз к приемнику не прикрутил антенну так и то на антенное гнездо принималось до 60 метров. На обычные китайские штырьки 2 км легко а у 800 мВт передатчика с беврц коаксиальная антенна, что лучше штырьков. Осмотрите их хорошо, может быть центральный вывод не достает или еще какой дефект. Я бы так не летал-еще передатчик сгорит.
у меня тоже дальше 100 метров разноцветные помехи… ((((( (Бев 1,5 Вт 1.3 Ггц)
Ссылочку на ваш девайс дайте хоть А то, чую, что телепатов тут не много…
Вот мой комплект www.bevrc.com/bev-900m-800mw-p-55.html.
Снег начинается с метров 50, а помехи по видео примерно со 100 метров. Антенны меняли местами приемник-передатчик. Сегодня хотим проверить с патч антенной.
Попробуйте, когда я поставил патч на приемник, то результат стал намноооооого лучше 😃
Еще, настоятельно рекомендую прозвонить антенну (центральный разъемчик с наружным) на предмет КЗ. Еще, можете косвенно определить согласованность антенны ТХ, по току его потребления. Если я ни где не на врал, то делается это так: Измеряется потребляемое напряжение и сила тока ТХ (без камеры!) с прикрученной антенной, потом умножаем эти два числа, получаем потребляемую мощность. Затем, множим на 0.3 (0.28) и получаем (приблизительно) выходную мощность. Если заявленная мощность, и то, что у вас получилось приблизительно равны, значит, можно считать, что с антенной более-менее порядок. А если нет, скажем, вы получите полтора ватта (при ваших 800мВт), то, значит антенна не согласованна.
Удачи! 😃
проблема чем мерять, стрелочных приборов под ругой нет 😃)
А, эмм…а обычный мультиметр не катит что-ли?? По-моему, им будет даже точнее, чем стрелочным 😃
Сегодня вскрыли антенну, катушку немного прижали. Стало немного лучше. Дальше вместо антенны на приемнике засунули простой проводок, стало вообще хорошо. Слетали на 1,5 км. помех нет, снега немного есть. Потом подсоеденили патч, стало вообще хорошо. Гады китайцы.
МГТФ рулит)))))))
В другой раз настроим нормально по приборам и сделаем коаксиальную антенну.
Какой же там коаксиал??? о_О Штырь обычный с удлиняющей катушкой, хоть и выглядит снаружи приятно.
Только на мгтф ловило намного лучше))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"46f778943df9550077780f19":{"_id":"46f778943df9550077780f19","hid":28026,"name":"hzch","nick":"hzch","avatar_id":null,"css":""},"47243edd3df955007778041b":{"_id":"47243edd3df955007778041b","hid":28774,"name":"Водоканал","nick":"Водоканал","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"4843cafa3df955007777a4f4":{"_id":"4843cafa3df955007777a4f4","hid":35108,"name":"mad3d","nick":"mad3d","avatar_id":null,"css":""},"487b2e233df95500777791d7":{"_id":"487b2e233df95500777791d7","hid":36438,"name":"denisry","nick":"denisry","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433340,"last_post":"67b4d9776bffb2a54406854e","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-02-18T19:03:19.165Z","last_user":"5c7955b43df95500776fa06f"}},"topic":{"_id":"4ca7532f3df955007774ece5","hid":204894,"title":"Антенны","views_count":1089,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4ca7532f3df955007774efa7","first_ts":"2010-10-02T15:43:43.000Z","first_user":"47243edd3df955007778041b","last_post":"4ca9a6ee3df955007774efbb","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-10-04T10:05:34.000Z","last_user":"487b2e233df95500777791d7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
