Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Udjin
ГПС ни в коем случае нельзя ставить на плату пилота.
Если модель имеет карбоновый корпус, будут проблемы. Соответственно, владельцы углепластиковых моделей выберут другие платформы.
smalltim
baychi:
Тимофей, прошу разрешения публично выложить мой вариант прошивки действующего АП. Там исправлено и добавлено несколько мелочей, давно ожидаемых коллегами. В частности: режим управления газом от требуемого тангажа, вместо режима удержания газа; режим сразу занимать целевую высоту, если текущая меньше целевой, попроавочные коэфффициенты для тока и напряжения; альтернативные параметры на OSD (крен/тангаж в градусах, вариометр в цифрах). Понимая, что это меньше, чем просили, но хоть что-то. Прошивка проверена и облетана за последние пару месяцев. Возможно в ближайшее время займусь PPM…
Без проблем, выкладывай.
baychi:
Но теперь появляется 3 в 1 - проект с принципиально новой архитектурой, куда уже невозможно просто портировать старые исходники, а нужно большинство кода переписывать заново.
БОльшая часть кода как раз отработана на существующем железе и портируется без проблем. Целиком переписывается только ОСД и многозадачность - кортексы в этом плане просто лучше и с ними на порядок легче.
baychi:
Боюсь, что плохие новости это означает. В лучшем случае выйдет еще 1-2 прошивки, прежде чем его поддержка полностью прекратится. И это весьма печально. 😦
Ничего особенного не означает. Как я уже говорил, поддержка АП продлится еще долго, у нас новый человек в команде, он и продолжит работу с АП, с моей помощью и под моим чутким руководством.
baychi:
Сейчас 2-3 проекта: АП, наземка и Head Treker (условно существующий). И что мы видим: ни то, ни другое ,не доведено до желаемого уровня, а все обещаные сроки умножаются на 3
И то, и другое - проекты, на порядок менее востребованные, чем АП и ТМ. Соответственно, и ресурсов выделяется меньше.
baychi:
Учитывая сколько кабелей подойдет к этой небольшой платке.
Всё не так страшно, как вы думаете. В понедельник обещают привезти с производства недостающее звено для этой платы - выложу фотки.
Udjin
2 baychi
Александр, выкладывайте вашу прошивку.
Контрольная панель также с модификациями, или в конфиг-файле править треба ручками параметры?
Annex
baychi:
Временных перебросов не бывает. +1
Боюсь, что плохие новости это означает. +1
Понимая, что это меньше, чем просили, но хоть что-то. +1 Спасибо!
Возможно в ближайшее время займусь PPM… +1 Буду признателен!
А я противник. 😃
Уже сейчас, вижу кучу проблемм с виброизоляцией ИМУ.+1
Присоединяюсь ко всему выше сказанному…
smalltim:
Может я что и пропустил, но как то не видно у него сдвигов. Заранее извиняюсь если не прав…
smalltim:
Но, люди их купившие, в надежде что оно будет доведено до ума, должны получить законченный продукт.
vasia:
И ко всему этому нормальную инструкцию!!! +1
соответствующую реальному состоянию продукта,последней версии прошивки.
Номальное FAQ.!!! +1
Абсолютно поддерживаю!!!
Представьте себя на месте новичка!!!
Ладно я и другие комрады, которые давно тут обитают.
А я помню себя когда только купил этот продукт, глаза на лбу, опыта ноль, ничего не понятно!!!
Спасибо форумчанам за поддержку! 😉
vasia:
взял самоль за хвост - да как дал им об березу
Ну вот Вам и первая ласточка, а многие даже не напишут…
Жаль, очень жаль…
Товарищи дорогие, прочитав все и осмыслив, желая только процветания проекту и его будущего развития, думаю что НУЖНО подтянуть “хвосты”.
Иначе отвернется некоторая часть пользователей…
И я огорчусь до невозможности.
С уважением!
baychi
Udjin:
Альтернативную прошивку (версия 1.23.9), совместимую с ней КП (1.20.0) и инструкцию выложил сюда:
narod.ru/disk/…/baych2810.hex.html
narod.ru/disk/…/autopilot_control_panel.exe.html
narod.ru/disk/…/readme.txt.html
Прошивка ТМ годится любая из последних, например 4.0.3:
narod.ru/disk/…/telemetry_gen4_0_3.hex.html
Udjin:
Нет, к сожалению, менять КП, как и OSD, я не могу (только прошивку АП).
Udjin:
Нет, просто некоторые параметры КП теперь имеют другое или двойное назначение. 😃
Подробности:
Прошивка версии 1.23.9 (baychi) от 28 октября 2012 г.
Базируется на версии 1.20.0 SmallTim от 26 апреля 2012 г.
Совместима только с КП версии 5.1.0 от 26 апреля 2012 г.
ВНИМАНИЕ: Более поздние КП можно использовать только для скачивания и просмотра лога, но не для изменения настроек.
Добавления и изменения относительно 1.20.0
  1. Вместо режима “Поддерживать газ” в разделе “Управление по каналу газа
    в автономном полете” введен режим управления газом в зависимости от целевого
    тангажа АП. В этом режиме параметр “Целевой уровень газа” задает уровень газа
    горизонтального полета (советую ставить с небольшим запасом). А параметр
    “целевая скорость” - ширину коридора в метрах, нижняя граница которого
    определяется параметром “Целевая высота”. Логика работы следующая:
  • Пока текущая высота больше целевой высоты плюс ширина коридора, текущий газ
    равен параметру “Минимальный уровень газа” (например, 0 для планеров);
  • Когда текущая высота становится меньше, чем целевая плюс ширина коридора, газ
    пропорционально увеличивается от минимального уровня до уровня “Целевой уровень
    газа”;
  • Когда текущая высота меньше целевой, газ меняется в пределах от
    “Целевой уровень газа” до “Форсированный уровень газа” (чем больше разность,
    тем выше газ);
  • В соответствии с логикой работы РВ, газ меняется от минимума до максимума,
    при изменении целевого тангажа от максимально допустимого при снижении до
    максимально допустимого при подъеме.
  1. В автономном режиме АП “Двигаться по прямой к целевой высоте”, если целевая высота больше текущей, РВ и газ переключаются в режим “Сразу занимать целевую высоту”. То есть разница между этими настройками проявляется только на снижении, на
    подъеме всегда используется логика “Сразу занимать целевую высоту”.
  2. Альтернативные данные на OSD. Галочка “мелкий шрифт” в настройках экранов
    отображения для некоторых элементов, теперь означает отображение альтернативной
    величины (так как мелкий шрифт практически никто не использует).
  • Вместо температуры можно вывести вариометр в цифрах по GPS. Вариант по
    бародатчику был отвергнут в результате экспериментов - слишком ступенчатое
    изменение (кто не верит, посмотрите графики по логам).
  • Вместо U1 можно вывести текущий крен в градусах. Диапазон 0-359. После первой
    цифры точка. Понимаю, что это не совсем красиво и удобно, но без доступа к исходникам
    OSD сделать лучше не смогу.
  • Вместо U2 можно вывести текущий тангаж в градусах. (Очень полезно для настройки планирования).
  1. Поправочные коэффициенты для тока и напряжений. В КП, в разделе
    "Расширенные настройки” - > “Замедление, расширение, сквозные каналы” есть 6
    коэффициентов “Расширение рабочего диапазона”. Первые 4 из них я переделал
    под коэффициенты поправок для U1,U2,U3 и тока соответственно. Поправочный коэффициент (в %) просто умножается на соответствующий параметр.
    По прямому назначению (для расширения диапазона) первые 4 коэффициента использовать в данной прошивке нельзя.
  2. Исправлена ошибка в логике работы вариометров. Вместо показаний за последнюю
    секунду, стрелочки вырастали до этого значения за последнюю секунду.
  3. При полете по контрольным точкам, немного изменена логика достижения точки.
    Теперь переход к следующей точке начинается не по приближении к точке, ближе
    заданного радиуса, а после того как радиус пройден и расстояние начало
    возрастать. Тем самым даем АП пройти через контрольную точку или максимально
    близко к ней.
  4. Убрал необходимость получения NMEA посылки GSA от GPS, как разрешения работы
    со спутниками. Вместо этого используется количество спутников в посылке GGA:
    если спутников 5 и более, АП считает, что координаты полностью определены
    (gps_fixmode = 2). Причина - наличие большого кол-ва модулей GPS, где посылка
    GSA по умолчанию отключена и требуется отдельный «геморрой», что бы ее включить.
  5. Режим “Здравствуй дерево” ограничивающий работу серв и газа при близкой к нулевой
    скорости в течении заданного времени ограничен только автономными режимами АП
    (АВ, ПКТ, КК). В режиме просто стабилизации - ограничений нет.
ВНИМАНИЕ: В данной прошивке, нет добавленного позднее параметра «Доп. подъем РВ на поворотах» и возможно нескольких мелких исправлений, сделанных Тимофеем.
smalltim
Для того, чтобы можно было публично отслеживать работу по исправлению ошибок, развитию и т.д., видеть все обновления, FAQ и т.д, и размещать хотелки так, чтобы они были видны всем и никто о них не забыл,
я завел аккаунт в системе менеджмента проектов trello.com trello.com/smalltimswiftai и набил 4 раздела - Автопилот, OSD, IMU, наземка.
Система максимально простая, но, к сожалению, все элементы меню и кнопочки-крыжики на английском. Заголовки и описание подпроектов и задач - на русском. Комментарии и описания, конечно, можно и нужно делать на русском.
Я пользуюсь ею уже 2 месяца - полет нормальный. Почему не додумался использовать для smalltim раньше - сам не понимаю.
Доступ на просмотр публичный, но для того, чтобы оставлять комментарии, нужно завести аккаунт на trello.com - просто укажите свой почтовый ящик и придумайте пароль. Надеюсь, это вас не очень затруднит.
К сожалению, я не могу открыть доступ на редактирование всем, система не позволяет.
Для редактирования задач, например, превращения произвольного комментария в задачу, над которой надо работать, или для изменения приоритета задач, для аттача любых файлов, видео, и т.д., нужен доступ на редактирование. Желающие - пожалуйста, зарегистрируйтесь на trello.com и бросьте в личку почтовый ящик, указанный при регистрации, и я сделаю приглашение через систему.
Только, пожалуйста, чтобы порядок был, не надо мусорить… 😃
Пока вы не освоились с системой, не сильно переживайте, если что-то сделаете не так, потом наведем порядок.
Nikki
Тимофей,
Есть какой-нибудь дедлайн по выпуску прошивки с работающим комплексным PPM? Почитал вопросы и ответы выше, но именно этот момент не увидел.
И еще, если не секрет, вы тестируете выпускаемые прошивки автотестами? Например, подавая на них определенные синтезированные данные и проверяя определенные реакции на выходе?
Или все это методом ручных проб и ошибок происходит? Система то сложная, и “исправления” одних вещей запросто может давать все новые и новые глюки в других.
Nikki
smalltim:
О Слоне: мы, наконец-то, сделали и обкатали обмен данными между АП и LRS по I2C, всё работает на 100%, но хотелось бы, чтобы Слон поправил кое-что на своей стороне - есть момент, который на его стороне не соответствует спецификации I2C. Мы это обошли на своей стороне программно, но из-за этого часть пакетов теряем - бьются и не проходят проверку CRC.
Если я включаю i2c в автопилоте и подключаю так ROLRS, то автопилот через несколько секунд виснет. После этого с очень большой вероятностью у него слетает прошивка и приходится перепрошивать.
smalltim
Nikki:
Да, до 25го числа.
Nikki:
Автотестов нет.
Код очень сильно структурирован, и если правится что-то, гарантированно не влияющее на остальной функционал, то проверяется только новый код.
Если код явно или неявно может влиять на что-то другое, то без тестовых полетов и проверки всех функций новая прошивка не выкладывается.
Nikki:
Совершенно верно. Один из входов PPM становится при этом линией SCL, второй - SDA. Поскольку в публичных прошивках поддержки I2C еще нет ( и, скорее всего, не будет, пока Слон не соизволит поправить свою сторону. Будет тормозить - выложим в таком виде как есть, с потерей части пакетов 😦), на эти входы прицеплен не аппаратный интерфейс I2C процессора, а повешены прерывания обработки PPM. А когда они вызываются не 50 раз в секунду, а 100000 раз, на частоте SCL I2C, гарантировано переполнение стека, вынос мозга АП и полный пипец по всем направлениям.
Никита, я выслал приглашение в trello, смотрите в почте письмо от trello.
Nikki:
Есть продвинутая диагностика через USB, есть выработанная методика проверки на столе и в поле, есть четкая идеология построения кода и подхода к данным, есть комментарии по каждому чиху. Код понятен и усвояем даже тому, кто его видит в первый раз, baychi тому пример. Есть моменты, специально упрощенные и специально написанные не совсем оптимально, но более понятно.
Контрольная панель, например - вот этот монстр раз в 10 сложнее кода АП.
AlexSneg
smalltim:
На что Вам мало 2 мегабайта флеша?
Конкретно сейчас у меня не лезет на флешку карта местности. Придется пожертвовать полетными логами вероятно. А хочется не одну карту иметь, а как минимум 3 всегда загруженными. И полетные логи хочется иметь с дискретностью 20 Гц часа на два.
Запас флешки на процах конечно хорошо, но волновые сэмплы (не знаю, пробовал ты уже или нет) с более менее приемлемым качеством жрут примерно по 25 - 30 кБ на 3 секунды речи. Опять же сменные сэмплы из контрольной панели, было бы клёво.
smalltim:
У себя на всех своих платах, составляющих Ваш all-in-one поищите, у меня на плате нет.
Когда буду делать следующую итерацию по платам, таки напаяю датчик воздушной скорости.
Udjin:
Проблемы могут быть только, когда антенна модуля пассивная и обложенная этим самым карбоном. Активная выносная антенна решает с пол пинка любые проблемы в том числе и проблемы с кривым китайским видео передатчиком, гадящим во все частоты и только не туда, где от него ждут.
Евгений, я с выносной активной GPS антенной все лето летал. Есть у меня и пассивная, так что сравнить могу в живую. Любой пассивный вариант (а обычно это так и есть в составе всех ГПС модулей в сборе), по сравнению нормальной активной, - фуфел. Так что решает не факт встроенный модуль или выносной, а как и через какую антенну организован доступ этого модуля к эфиру.
Kozhenkov
smalltim:
Тимофей, надеюсь, что это фраза не повиснет в воздухе. У меня два твоих комплекта АП+ТМ+ИМУ. Буду я брать новый или нет - неизвестно. А с этими двумя я буду летать. Доведи до ума прошивки. Не только я, но и многие другие тебе спасибо скажут. Ну а преимущество 3 в 1 - вопрос спорный. Лично мне нравиться больше модульность. Если что-то сгорит - легче и дешевле отремонтировать или заменить 1 модуль, чем весь комплект полностью. Короче плюсов у модульного проекта много. Ваша погоня за современным железом хорошее дело. Но серьёзное отставание в его программном сопровождении может свести на нет ваши усилия в конкурентной борьбе с другими производителями аналогичной продукции.
vasia:
Взять хотя бы Eagle Tree. За прошедший год они не меняли железо, но прошивки меняют почти каждый месяц. То есть они не испытывают терпение пользователей, а энергично работают над устранением косяков в своём программном сопровождении своего комплекса, сохраняя при этом модульность. Ваша команда, несмотря на просьбы и стоны пользователей, за последние 4 месяца практически ничего не сделала в улучшении программного обеспечения существующего комплекса. Только одни обещания. Тимофей, я тебя очень уважаю за твой профессионализм и желаю тебе добра, пойми мою критику правильно, без обид.
PiLotOff
Kozhenkov:
Скажут, скажут 😃
baychi
smalltim:
Добавь еще КП.
smalltim:
Печальная система. 8-й Explorer уже не поддерживается… 😦
Cosha
Please help!
I am having no luck with this Autopilot atall!
The OSD was connected to the autopilot board, working perfectly for 30min!
Then, for no reason this part started to burn! OSD was connected to autopilot board, and powered by 3s lipo via balance plug!
How do i fix this? What is the part?
Please help!
vasia
smalltim:
Система менеджмента проектов это замечательно. И мне она интересна не столько как влвдельцу АПsmalltim (можно сказать бывшему), а уже и с чисто профессиональной точки зрения как пример совместной работы над проектом. Но trello.com это всего лишь инструмент, им надо уметь пользоваться , от того что все начали пихать туда свои хотелки я думаю ничего не изменится. Да и не для этого trello нужен. Вот мне и интересно , как планируется совместная работа с использованием этого ресурса. Потомучто если у глубоко уважаемых мною разработчиков и так катастрофически не хватает времени на АП то и данная прилада не сослужит им доброй службы, а лишь будет источником дополнительной головной боли…
Pavel_K
Cosha:
was your autopilot board in plastic skin or naked at that moment? There is known problem with powering autopilot/osd via balance plug cause it has additional contacts on bottom.
I hope someone will recognize that component and reply soon… (to russian users: Кто-нибудь может подсказать интуристу что за деталька у него поджарилась на плате? Говорит, что запитывал от автопилота балансирным разъемом и оно через 30 минут задымилось. По-моему это диод, но платы на руках нету чтобы проверить…)
P.S. It’s possible to repair this boards with some soldering skills and good soldering iron even if you burn microcontroller chip (labeled “atmega”), most parts are quite popular and easy to buy at your local shop.
Annex
Pavel_K:
Странно подключенная к автопилоту телеметрия гавкнулась 😦
Может брачек?..
Взял свою телеметрию, как ни пучил глаз, даже через лупу, ничего на этом резюке (а может диоде) темнокоричневого цвета ненаписано. Но мине сдается, что питание тут не причем, эта часть платы вроде за видеосигнал аналоговый отвечала.
Может он что с камерой отчудил…
Аск разработчиков… 😦
Cosha
Hello,
Yes the OSD was wrapped in heat shrink and also the autopilot board was too, no shortage over the terminals!
The autopilot still powers up, and the red red on the OSD still comes on!
Pavel_K
OK, let’s check it with computer: connect autopilot with osd to the computer via USB. Is there any data from OSD received by autopilot (“OSD”->“Sensors and inputs”->“Sensors data monitoring” in control panel)?
Nikki
Cosha:
Hello,
Did you tried to contact their tech support?
contact@smalltim.ru
I am very sure they will find the solution you will be satisfied with.
Alan77
Pavel_K:
Из ответа Тимофея на его сайте: Это индуктивность TF160808 2N2K, можно взять здесь:
www.smd.ru/katalog/levyj/…/mnogoslojnye/
Можно и замкнуть накоротко, но, возможно, будет выше вероятность наводок от платы OSD.
P.S. лично я его закоротил. питание на плате появилосьв полном объеме, но блеклость на видео и искажения на экране в местах цифр телеметрии… Думаю что в этом виновато чтото другое.
Pavel_K
Alan77:
Thanks to Alan77 we now know what component is fried 😃 this is SMD-type inductor TF160808 2N2K
He also says that you could short-circuit that component (connect left and right contacts with a wire) as a temporary solution (it could reduce image quality and is only suitable for short tests!)
Cosha
Thank-you very much for the quick reply and help!
I have searched for this part online but it might come under another name here?
So far i cant locate this part!
Thank-you again!
Pavel_K
It’s multilayer solid inductor, SMD size 0603, 2.2nH +/- 10% (at 100MHz), Q=8, resistance 0.16 Ohms, max current 300 mAh, resonance frequency 6000 MHz. Try to find something similar (SMD 0603, 2.2nH and current greater or equal to 300 mAh)
