Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Серый_Волк
Удлинение переживёт нормально. Но провод лучше использовать экранированный. А разъём такой же как и на сервах, только на 4 и 5 контактов. Раньше были в Буром Медведе, но сейчас пропали. Есть подобное в Чип и Дип www.chipdip.ru/product/bls-2.aspx, но цена не совем правильная.
smalltim:
Сергей, веришь или нет, но мне страсть как хочется куда-нибудь когда-нибудь прикрутить синтезатор речи из проца и памяти. Есть несколько офигенных идей на тему как сделать его таким, чтоб он звучал настоящим живым человеком, стоящим за спиной и помогающим в полете, а не роботом, воспроизводящим звуковые сэмплы цифр. Ничего нового, но до этого просто никто на хорошем синтезаторе речи в нашей хоббийной песочнице не заморачивался. Очень там интересные решения могут получиться. Пробовал Слона раскачать и воодушевить, пока не получается, да и есть пока поважнее задачи 😃
У меня тоже мыслей много на эту тему, а вот реализовать по разным причинам не получается. 😦
Vasya_ISP:
Коллеги, подскажите пожалуйста, у меня почему то не оказалось в комплекте датчика температуры, можно ли его заменить на какой нибудь другой?
А может он у меня всетаки был? (фото не поделитесь как он выглядит) а то лицезреть -56 на экране не очень нравится.
Спасибо!
Датчик температуры есть здесь.
pashteton
Vasya_ISP:
Как по умному называется разъемов на ХУ пиродатчике? Провода не хватает, хочу заменить его с новым разъемом. И нормально ли он переживет удлинение кабеля до примерно 60 см?
Тимофей, может разумно на пироголове делать разъем? А то паяться там жутко не удобно.
ChifAviator
Сам думаю разъем добавлять, у меня вертикальный стоит в крыле и приходится лазить в тушку, чтоб крыло снять. Экран на шлейф оооочень желательно, я датчик обертывал фумой, фторопластовая лента для уплотнения резьб, только чтоб глазки были снаружи, потом - в корпус из тонкой жести, к нему паял экран. В итоге кривизна горизонта исчезла, ну и всякие другие неприятности от наводок. Видел на форуме COM разъемы используют,вот думаю как его в тонком крыле разместить. Можно, конечно, к корневой нервюре жестко прикрутить и маму и папу, но там соединение подвижное боюсь на эволюциях крыло чуток отойдет от фюза - контакт потеряется и привет… Или я дую на воду? Коллеги, у кого вертикальный стоит в крыле, поделитесь как делали разъем крыла?
Вахтанг
smalltim:
Цитата Сообщение от ChifAviator Посмотреть сообщение теперь бы пищалку (радиомаяк) приколхозить, которая бы в этом режиме (или каком то другом например с пульта) включалась и озвучивала где моделька лежит. Поиск в высокой траве был бы существенно упрощен. Опять же целая шина i2c позволяет “растекашися мыслею по древу”. Я бы предпочел не связываться с областями, где я не петрю, так что от smalltim таких девайсов не планируется.
Делов-то, на пару часов работы. Если добавишь в своем софте такую функцию, то устройство сделать не проблема, могу изготовить в необходимых количествах очень быстро!
pashteton:
Смотря каким паяльником 😃 . Каждый разъем это лишняя причина пропадания контакта!
Приезжай ко мне, припаяем, без проблем.
Vasya_ISP:
BLS - далее идут цифры, обозначающие количество контактов. S означает однорядный, если там будет D, то значит 2-х рядный.
ChifAviator
[QUOTE=Вахтанг;2701948]Делов-то, на пару часов работы. Если добавишь в своем софте такую функцию, то устройство сделать не проблема, могу изготовить в необходимых количествах очень быстро!
И я об том же.
baychi
Давайте не будем на АП всех собак веешать! Пищалки, поисковые маячки, ГСМ треккеры и т.п. должны быть автономны. С другой стороны, не разменивайте талант Тимофея на мелочи, коих на рынке и так полно.
Vasya_ISP
Серый_Волк:
Простите, спасибо огромное за Ваше участие и отзывчивость, но я спрашиваю за тот что есть в наличии у меня, если заказывать, то я бы взял " родной" и не заморачивался.
Хм, похоже тот что Вы предложили и есть " родной" только вот " ттх" поленились выложить
Серый_Волк:
простите за уточнение, поставлю я экранированный провод, но ведь сам по себе экран не эффективен, а точнее бесполезен, надо бы его на землю, так вот вопрос, а если я по экрану пущу “минус” с автопилота?
Точнее с разема датчика, на черный провод
Вахтанг
Vasya_ISP:
простите за уточнение, поставлю я экранированный провод, но ведь сам по себе экран не эффективен, а точнее бесполезен, надо бы его на землю, так вот вопрос, а если я по экрану пущу “минус” с автопилота? Точнее с разема датчика, на черный провод
Чуть ли на этой странице писали уже, минус отдельный провод, экран отдельный. При чем экран соединять с тем-же минусом только с одного конца!
иначе это не экран, а тот-же проводник, и подвергается тем-же наводкам от внешних источников, как и обычный провод (ну, почти).
ChifAviator
baychi:
Дак, а кто разменивает, мне проще этот девайс сбацать, чем рынок мониторить , я ж не прошу Тимфея делать девайс за меня, ну раз уже есть АП навороченый донизя, это ж нужно использовать, мож но ж чиркнуть пару строк как АП обмениваться будет с внешними устройствами, или на пищалку вешать аксель и разную фигню, чтоб она понимала что самоль на земле лежит. Нафига тогда шина и UART. На одну i2c можно 256 девайсин понавешивать, или ждать пока выйдет фирменная пищалка?
Pavel_K
ChifAviator:
Есть чудная пищалка для поиска, включается когда на подключенном к ней канале не было активности в течение какого-то времени, продается на bevrc, ну может и еще где. У меня подключена на канал элеронов, в воздухе срабатываний не было, в высокой траве слышна метров за 10 - очень полезная штука.
Из минусов - в мороз ей надо время “пропищаться”, первые секунд 10 орет хрипло, потом уже получше.
Android1
Господа, не поплохеет ли телеметрии с автопилотом при питании от 4S? А то свежезаряженная АКБ немного больше 15 вольт по мануалу.
smalltim
ChifAviator:
Евгений, сделаю, чесслово.
Есть специально для этого сделанные 2 цифровых выхода на той гребенке контактов АП, куда GPS подключается. Один 3-контактный (+5, земля, сигнал с ноги проца), второй двухконтактный (земля, сигнал с ноги проца).
Говорите, какой из этих двух ног рулить, и в следующей же прошивке / Панели всё уже будет.
Вахтанг, рулить по этим ногами ШИМом я не буду, там аппаратного ШИМА нету, а программным - накладно. Так что надо 5-вольтовую пищалку со встроенным генератором и ключик на полевике, разрешить-запретить пищание, т.е., снять-подать питание.
А сделаешь мощный ключик с гальваноразвязкой - можно будет по команде с АП включать мощный ревун, БАНО, запалы пиротехники, и прочее и прочее.
Вахтанг:
Назвался груздем - разводи платку 😃
Vasya_ISP:
Я приобретал одновременно полный комплект автопилота и телеметрии
Тогда датчик температуры обязан был быть в комплекте. Киньтесь письмом по ящикам на сайте, я прослежу, чтобы выслали термодатчик.
Android1:
Не должно поплохеть. Но всё, что больше 15 вольт, телеметрия будет показывать как 15 вольт. Подсчет тока и мАч не пострадает.
Fotilla
Господа! Вопрос по датчику тока. Вводные данные: датчик ACS758LCB-100B (аналог 754), калибровка проведена, телеметрия большая. Врет показаниями в два раза в меньшую сторону. Чего предпринять?
smalltim
Тарас, делитель между датчиком тока и входом АЦП на телеметрии стоит? Удалите нижнее плечо.
ChifAviator
smalltim:
Лучше конечно 3-х контактный. 5 в на какой макс.ток заточен? и сигнал о наступлении события, это будет просто лог 1(0) на ноге от проца или кодированая посылка?
smalltim
ChifAviator:
Просто лог. единица. Прикручивать I2C к пищалке - занятие, безусловно, интересное и поучительное, но совершенно избыточное 😃
Ток до 100мА желательно. Цепи импульсника на 200-300мА рассчитаны, и если будет больший ток, то могут полезть пульсации.
Vasya_ISP
Вахтанг:
Дык, это понятно, читаю обычно вдумчиво, я спрашивал, можно ли соеденить с минусом на автопилоте, или цеплять его на минус непосредственно батареи?!
smalltim:
Спасибо, но это лишнее, я собрал уже на вот таком: AD22100ATZ, получился маленький и аккуратненький, все работает.
smalltim
Vasya_ISP:
Пусть меня поправят, если что, но, по-моему, так как именно АП и телеметрия являются нагрузкой для камеры и, соотсветственно, питают видеосигналом видеопередатчик, экраны на видеокабеле камера-АП и АП-передатчик нужно соединять с землей АП. Это черный провод на разъемчиках под видео. Земля видео соединена с землей АП и телеметрии.
Vasya_ISP:
Всё равно непорядок 😦
Veres
to Smallti:
Уважаемый Тимофей, ни как не могу приобрести OSD mini по причине его полного отсутствия на RC CAM, может его можно заказать непосредственно через Ваш сайт?
И еще, можно ли использовать OSD без датчика тока, просто подав питающие напряжение батареи?
ChifAviator
Vasya_ISP:
У меня долго косил горизонт и я ВСЕ датчики, для чистоты эксперимента, упрятал в экраны и провода к ним туда же, все экраны соединил с минусом ТМ и минусом АП соответственно. Экран видеокабеля камеры - туда же. Видео -2,4 Mhz, RC - 35 Mhz. Горизонт выровнялся, картинка ТМ стабильна. Затем убрал последовательно экраны со всех, кроме пиродатчиков. Картинка не поменялась. Так сейчас и летаю.
ChifAviator
smalltim:
Контрольная Панель читает стартовые координаты с автопилота, формирует http запрос на сервер Гугла и получает карту с центром в точке старта.
Вчера проверил дома-супер, точки рисуются, маршрут прокладывается… Один вопрос можно ли точку старта задавать самостоятельно, зная координаты, а то летаю я далеко от дома, да и таскать ноут в поле что б привязаться к точке старта и нарисовать маршрут как то не гуд. Да, если можно так сделать, тогда уж и библиотеку сохраненных точек старта с маршрутами. Заранее thanks. Пойду делать пищалку c включением от АП…
IRONSAMSON
Очередные муки выбора… Уговорите, или отговорите!
Присматриваюсь к покупке комплекта.
Хочу качественное, надежное оборудование для фпв, с широкими возможностями.
Какие положительные/отрицательные моменты?
ПС Просьба помидорами не кидать. Поиск потыкал, ничего путнего не выяснил. Торжественно обещаю выкурить тему от и до после приобретения сабжа, если уговорите. 😃
Pav_13
А может, попробовать поступить наоборот - сначала “выкурить” тему 😉?!
Тогда и уговаривать не потребуется, и торжественные обещания ни к чему будут…
slides
Видео полный атас, не смотря на теньки+ нету фильтра по питанию видеоматчасти, очень чувствительна по питанию (помехи в видеотракте). Водозащита пиродатчиков необходима. Все остально сплошные плюсы. Я свою продал.
ChifAviator
Плюсы добавляются каждый день, заметьте, за те же потраченые деньги, плюс живое общение, а помехи лечатся. Да и как оценить, хобби это не из дешевых, врядли тут найдутся люди, которые перепробовали все, да и субьективно все это.
