Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
А у Вас точно пишет, что “плата ТМ не подключена” или выходит вот такое сообщение:
Не а, такая картинка была в прошлый раз, когда слетел бутлодер. Щас не хочет шить ТМ, и рулями враздрай как при потере сигнала RC без FS, похоже был перегрев проца, от чего не пойму. Если б че нить искронуло, бабахнуло, завоняло в конце концов, ну там переполюсовка, было б понятно. “Обидно, слыш… ничего не сделал, только вошел…”(Кавказкая пленница)😃 Написал на оф. сайт, жду приговор в денежном эквиваленте:)
Тимофей, просьба выложить картинку Автопилота нового поколения.
Сейчас в Москве в инет магазине появились АП и ТМ от smalltim, но продавец затрудняется сказать новая это версия или старая. 😃
Самых новых абсолютно точно в продаже еще нет. Самое заметное отличие - на них нет сервокабелей, есть трехрядная гребенка. Сервокабели мама-мама - в комплекте.
Тимофей, а как с трэкерами дела (головы и антенны)? Жирный шарк типа выпустил очи (Base 2011 и Dominator) с якобы навороченным беспроводным трэкером - с гироскопом, компасом и акселем. У тебя есть какие-либо планы релиза трэкера?
Подскажите пожалуйста, посматриваю на данные АП и ОСД.
Первое: Как понял дальность свыше 10 км не отображается а АП работает на 10+?
Второе: На 10+ есть еще особенности эксплуатации?
Третье: Старые и новые версии АП чемто еще отличаются кроме гребенки-проводов?
Прочитал и первую и вторую тему, но инфы стоко много что все не запомнилось.
Возмите последнюю прошивку АП. Там до 99.9 км.
В старой глючит тока отображение. Навигация работает и дальше.
Нет
Да, трекер будет упрощенной версией инерциалки.
С нетерпением жду (ждем) !
Пожалуйста, стукнитесь на сайт в почту или на телефон на сайте, разберутся и помогут
Первый раз “стукнулся” 26.08, второй раз 28.08, потом 01.09… Жду ответа, как соловей лета:(
Тимофей, я тоже жду ответа на письмо…
И я тоже жду вертикальный датчик. Купил бы его давно, но почему-то нигде нет.
Ещё один новичковый вопрос 😃 - ф.с. в приёмнике как настраивать, что бы А.П. видел потерю сигнала… приёмник футаба 608…
Ещё один новичковый вопрос - ф.с. в приёмнике как настраивать, что бы А.П. видел потерю сигнала… приёмник футаба 608…
Посты в районе 1417 на стр 36, по спектруму, но смысл не должен быть другим.rcopen.com/forum/f90/topic205896/1431
- Ставите в АП детект по каналу газа, при отклонение PWM на 5% от диапазона. Калибруете управление, как обычно - сходом стика +/- 100%. Затем на РУ ставите стик газа в миниммум и смещаете его триммером до -110-115%. Заходите в меню FS и фиксируете это, как FS сотояние газа. Затем триммируете газ назад.
- Для надежности, советую настроить FS по управляющему каналу в режиме “Принудительное включение возврата”.
Любой из этих пунктов достаточен для включеня RTL с приемников R608/6014. А первый вариант работает и для R606/617.
PS: не забудьте настроить нейтраль закрылков при FS, если они есть.
… и рудера, если он не идет через АП
To Smalltim:Все ОК "нашлись хорошие люди, - подогрели обобрали…в смысле подобрали обогрели😒 (Ипполит). Посылка в пути, жду возвращения, нету кайфа без АП😁
to All: народ, дайте пжалста распиновку разьема на автопилоте под телеметрию… хочу старую телеметрию к автопилоту прикрутить… или можа у кого схема подключения завалялась??(тему курил, но к сожалению не наткнулся)
А исходник на последнюю версию прошивки ТМ(для работы совместно с АП) можно где посмотреть?
Распиновка телеметрии известна (стр. 7 инструкции), разве распиновка АП может быт другим?
Не, для работы с АП в открытую не выкладывалась. А очень надо?
Если не затруднит, то хотелось бы посмотреть.
по распиновке - у мини телеметрии есть видеовход и видеовыход… у старой он параллельно камере вешается - на автопилоте - вход и выход - как быть?
Тим, когда же наземка выйдет, а то без неё как без рук? 😦
Вход( он же выход) на старой телеметрии оставляем без изменений, к ноге14 меги паяем аккуратненько проводок (SS pin) и в АП. Распиновку смотрим по изображению ТМ (Памятка… на оф. сайте) Пины вход и выход видео на АП не задействуются.
Нужно ж еще знать сколько денег копить, ну и на инерциалку вкупе…
