dragon osd gps navigation system
it doesn’t matter 300 or 100 or 500m 😃
I had gps tracker installed in the airplane. so just phone call and I have gps coordinates for search and rescue 😃
Virgis
Виргис,
Поделитесь опытом, какой вы используете треккер?
Кстати, про Драгон Трэкс 😃 В этом полете работала?
Nope, nothing here was used, just Patch antenna 8dbi pointed that way… 😃 never moved it whole flight…
Virgis
P.S. will pickup 2 DT boards today, complete assemble myself and start flying with it…
Какой вы импользуете GPS треккер, Виргис?
Очень ждем первых полетов с ДТ 😃
Эта картинка - лог с ГПС треккера или лог с ДОСД?
DOSD+
tracker doesn’t log any data, just give him a call and it send sms with GPS coordinates 😃
Virgis
почитал … посмотрел видео …
Но вот так и не понял … помимо фишки 20-30 … какую стабилизацию еще подключать можно ???
посмотрел видео по возврату домой … без систем стабилизации … но вопросик остался … он все данные берет с ГПС … и при возврате домой удерживает направление и высоту полета ???
Если внешнюю стабилизацию использовать - то любую. Если ИМУ, которая будет давать информацию для ДОСД, то ArduIMU, FY30A и некоторые другие в будущем.
При возврате домой или полете по точкам удерживает высоту, направление, скорость; данные берет с ГПС или, если подключено, с датчиков баро высоты и воздушной скорости
спасибо … вот я про ИМУ говорил … а будущее когда наступит 😃?
Back in Future 😃
One guy is sending us ArduIMU v3. We will try to make it work with DOSD (no need translator board to connect ArduIMU with DOSD+).
So this is just firmware modification should do the trick.
Virgis
спасибо … вот я про ИМУ говорил … а будущее когда наступит ?
Когда прошивки напишут 😃 Сам жду с нетерпением… сейчас еще вышла ArduIMU v3 - очень перспективная плата должна быть; если получится с неё получить хороший горизонт, то это будет самое простое решение. Для других ИМУ, скорее всего, нужна будет еще дополнительная платка UART -> I2C для подключения (над ней тоже работают сейчас), хотя Виргис сделал её сам из Ardu Mini Pro 😃 вобщем ждем с нетерпением:
- прошивку для ArduIMU v3
- платку UART -> I2C
- Dragon Tracks (треккер антенны)
- прошивки для других иму
Ооо, Виргис, отличные новости! Очень-очень ждем 😃 пожалуйста, держите в курсе 😃
спасибо … будем ждать новостей … и копить денежку …
вот еще вопрос … если брать систему с www.dragonlinkstore.com/v2/node/32 … то комплект будет сама ОСД … ГПС и датчик тока … кабель hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… для подключения к компу надо брать отдельно получается
Да, кабеля там нет. Только странно, сейчас везде продается DragonOSD+ v2, а на этом сайте написано просто Dragon OSD и дешевле значительно… если будете покупать - уточните, что именно продают, как бы не купить старую версию.
А кабель на фокстече дешевле на 10 баксов 😃
ну это надо Виргиса пытать видимо … он то думаю знает какая версия
Mike sells older version of DOSD+ not fair price. He has ordered 100 DOSD+ v2 sets long time ago for another purpose, but came to sales…
The difference is only less memory for GPS logs (twice less).
So you can go for it for sure if he still has some!
Virgis
USB-TTL adapter (Ebay):
www.ebay.com/itm/…/280842733607
I use this and happy with it!
А PWM выходов вроде на старой версии тоже только 2 вместо 4 на новой?
DragonLink shop sells the same v2 DOSD+ just only less memory. That is the difference.
Virgis
Виргис, а АрдуИМУ в3 еще не успели попробовать?
Nope. That one is on the way to me. Should arrive anytime. Then I’ll try to adopt the firmware to work with DOSD+
Just wait few days for this.
Virgis
окей, спасибо! Очень ждем результатов 😃
