Телеметрия (часть 2)
Не надо прикидывать V2, пока V1 не откатали (я имею ввиду вариант телеметрия + автопилот) ИМХО.
А относительно картинок я согласен с функционалом Тима: выполняет функцию, читаемо? Значит ОК, учитывая, как я понял, будут отключаемые элементы. Вот только шрифт бы с окантовочкой или с тенью, а то против солнца нихрена не видно. Вроде обсуждали давно.
У них RAMа максимум 8 кб 😦
Есть к которым можно подключить до 64к внешней с кучей вариантов адресации и мультиплексирования, и не как в PICах а с нормальным доступом.
Надо. Потому что конкуренты не спят и тот же Вова, говорят, эту ветку вовсю читает. И всё чем сегодня так хороши изделия от Тимофея со временем появится и у конкурентов, и тогда выбора “шашечки или ехать” не будет 😦
хе память память, зачем много памяти? Кто заставляет весь фрейм держать в раме если там можно хранить примитивы? … Невыдержу похвастаюсь счас накопал данные по формату композитного видео и даже некоторые примерчики для пик… Вовщем чип для ловли сонхронизации можно выбросить и все делать внутри даже не самого крутого пика, в качесве графического ( для рисования букв) процессора хватит даже 12 пика ( ~25 MHz) с оперой ~128 байтов… (разрешение равное разрешению PALa). Счас развожу плату процессора на 256 цветов с антиласингом, как придут 18 пики потестью в деле а на будущее планирую 24 бита, такчо то что на картинке оказалось вполне реально и “бюджетно” сделать:)
бе!
“Бе” будем говорить тогда, когда у Вас в 128 байтах заработает пусть даже не графика, и даже фиг бы с ним с цветом; - пусть хоть монохромный текст заработает ! 😎
у PALа нет разрешения. И у СЕКАМА нет. Я не вру,правда! 😃
Вот если такое вот не пугает: “Как и в системе NTSC, в системе PAL для кодирования цвета используется квадратурная модуляция поднесущей”, то вперед,к цветной телеметрии!
Как ни странно, это - не самая фатальная проблема, и даже были примеры реализации цветных синтезаторов (правда, afair, с какой-то очень ограниченной палитрой из трех-четырех “простых” цветов и с достаточто грубыми пикселами) на однокристаллках, вроде пикушек… - На тетрис хватало.
А вот как юноша будет хранить видеопамять в 128 байтах - на это посмотреть действительно интересно !
ЗЫ: При этом я даже не буду кричать, что такое решительно невозможно, потому как много раз наблюдал (да и сам придумывал) конструкции, в которых фантазия превозмогает вроде бы совершенно непреодолимые физические ограничения. Но посмотреть на такое - натурально, хочу. 😃
Есть такая штучка:
chip-dip.ru/product0/513504440.aspx
Рисует буквы и цифры на ТВ в цвете и на цветном фоне, втроены часы, каналы АЦП
доступны для отображения, можно подключить PS/2 клавиатуру или общаться по uart. сделана на меге8.
Смех-смехом, но думаю вопрос непланового приземления нужно обсудить и отработать.
Есть мысли: 1 Самик на земле на колесах
2 на спине
3 завис на дереве или проводах.
4 в воде
Не дай Бог конечно.
Решения: Ультразвуковой датчик или емкостной + сигналы c пирометров + с бародатчика и GPS.
Или например при движении серв положение самолета и скорость + высота не меняется.
А у меня праздник 😃
Пришли GPS модули на телеметрию и мелочевка на платы автопилота 😃
А у меня праздник 😃
И у нас, похоже, тоже?
😅😂 Праздник у нас будет, когда облегчимся на н-тысяч деревянных и будем держать в руках две зеленые платки и мешочек с мелочевкой.😠
2 на спине
4 в воде
Не дай Бог конечно.
Решения: Ультразвуковой датчик или емкостной + сигналы c пирометров + с бародатчика и GPS.Или например при движении серв положение самолета и скорость + высота не меняется.
На улицу вы с соломой выходите?
Иль с подушкой?
Ну эта типа был прикол против автопилота ? “Самолет улетел - ну и .уй с ним !” Да ?
Это товарисчь видимо к тому, что если, блин, самик грохнется, то вероятнее всего двигать будет либо нечем ну либо просто никак 😃))
Ну по крайней мере двигатель выключить и маяковать…
Что-то я тормознулся с окном настройки экрана телеметрии (но результат уже сейчас того стоит!!), облет автопилота с собственно возвращением на базу откладывается на следующие выходные.
…Люди помогите!..всё подключил по инструкции…датчик тока -работает
датчик температуры - работает…
жпс-работает…в общем работает ВСЁ!..НО!..это удовольствие поЯвляется на экране только в случае если я касаюсь аккамулятора питающего передатчик и видеокамеру или КАСАЮСЬ РАДИАТОРА ВИДЕОПЕРЕДАТЧИКА…или корпуса видеокамеры???
…если просто включить всю систему…то в верхней части экрана появляется мерцающая белая полоска…с едва различимыми символами…
возникает вечный вопрос-- “ЧТО ДЕЛАТЬ?” …подскажите люди!
А я тебе подскажу вечером, надо стобой созвониться,и поищи острый пинцет сострыми краями,возможно придёться перемычку поять как мне пришлось.
я вот одного не могу понять: почему ОЧЕНЬ дорогостоящую аппаратуру приходится самим потом доводить до ума? За такие деньги там всё должно работать как часики.
Там и работает все как надо. Вот только все (и я в том числе) норовят прицепить к телеметрии камеры непонятно какие и передатчики. Провода использовать какие попало, питание какое получится и т.п.
А уж какие уровни сигнала там на входах\выходах… так вообще никто не знает.
А потом начинаются “пляски с бубнами”.
Все равно как в Мерседес лить 80 бензин и потом удивляться, а чего он так плохо едет?
Какая схема подключения видео? Камера-телеметрия-передатчик?
Видеокабель экранированный? Экран соединен с землей в середине, т.е. на разъеме, подключающемся к телеметрии?
Минус питания, надеюсь, не подается к камере и передатчику по экрану видеокабеля?
Такое я вообще в первый раз слышу. Если на вопросы выше все ответы “да”, то можно закоротить резистор R12 - находится прямо рядом с видеоразъемом.
Проблема в том, что видеосистемы у всех разные, с разными характеристиками, а телеметрия спроектирована с минимумом обработки видеосигнала. К тому же, не факт, что все четко понимают, что делают, и собирают всё правильно. В телеметрии V2 планируются аппаратные фиксы для камер с нестандартным выходом.
А вообще, подход мне нравится:
Я вот одного не могу понять: почему ОЧЕНЬ дорогостоящий трехметровый планер самим приходится потом доводить до ума? За такие деньги он сам должен выпрыгнуть из коробки, сбегать в магазин за нужными сервами, собраться и взлететь.
Я вот одного не могу понять: почему дорогущий мерседес самому приходится вести? За такие деньги он должен ехать сам, права и голова на плечах не нужна.
У меня было что то похожее. Подобрал R12 (получилось 234 Ом) до появления стабильной картинки и чуть чуть R11 (получилось 410 Ом) до нужной яркости буковок.
