Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
N-kamsk;Может не в тему и уже не первый кто таким пользуется, но все же. Купил вот такой клей, в одном бутылке циакрин, а в другом активатор, цена 110 руб. Очень удобно клеить, а главное быстро, мажешь клей, прижимаешь куда надо и брызгаешь активатор и уже готово.
Цена просто сказочная… найти бы в моем городе за текие деньги -(((
Кто ищет - тот найдёт;)!
Помогите определить углепластиковый хлыстик от удочки или стекло?Размер:970х15х8 толщина стенки там где диаметр 15мм равна 1мм.Там где покупал сказали что стекло, но смутил меня вес. есть три штуки 26гр 29 и 30гр, А угольная трубка с ХС 10x750х0,5мм весит 18гр. У кого сколько весит колено от удочки?
И еще вопрос: если к карбону примотать еётак чтоб она внизу была это повлияет на качество приёма?
Карбон материал жесткий и хрупкий - для хлыстиков удочки абсолютно неадекватен, так что скорее стекло. ИМХО
я наверное не совсем верно задал вопрос. Хлыстик это вроде тот что первый идет- он НЕ полый. А у меня полое колено то что вторым в удочке идет.
PS.
Отпилил кусочек от удочки и сломал плоскогубцами- просматриваются волокна.
А если место излома при хорошем освещении сфотографировал, мы бы точнее тебе ответили на твой вопрос. Обычно то что я брал в районе 300руб 3х метровую телескопическую удочка там карбоном и непахло,стекло в черной основе,скорей всего краска.
справа два кусочка это угольная трубка 4мм и она же слева целая
Тестером померяйте, угольная будет прозваниваться.
В любом случае, если на удочке и станут использовать карбон, то точно не на хлыстике - он должен быть гибким и упругим, а карбон применяют, когда деталь хотят сделать жесткой, карбон для этой цели не годится - слишком хрупкий. В первом колене еще может быть, но не в последнем.
Померил- стекло.Я на форуме читал что стекло тяжелее карбона, но в данном случае этого не заметно. И это хорошо 😃.
Так как карбон прозванивается никто непробовал использовать его в качестве антенны?
Нет он невсегда прозваниваеться- или батарейка уменя поддохла втестере😁 Судя по твоим фоткам - это стекло, уголь как антенну ниразу невстречал кто изпользовал;)!
Вы наверное японских удочек не видели, которые полностью из карбона. Да еще и хлыстик по-разному наматывают, и делают его такиииим тонким и гнущимся, что я вообще боялся удочку сломать, хоть она и гнулась подковой. Работал в магазине для рыбалки, много чего узнал про уголь нового.
Видео конечно не моё но я думаю его название наверно такое ,На грани, я места на стуле не находил когда смотрел😁
Видео конечно не моё но я думаю его название наверно такое ,На грани, я места на стуле не находил когда смотрел😁 crash in Flyzone #51 on Vimeo
ППЦ видео) стул сьехал)))) я так проект икара и незакончил, вот думаю продолжить, нужно фюз доделать и одно крыло, подобрать мотоустаовку(конечный вес и задачи ещё неизвестны), по аппаратуре ещё неопределился, к весне особо неспешу, но время бежит быстро, пора заканчивать начатое.
Хи-хи-кс! Просто чел все это время пытался грохнуть самик, но все ни как не мог попасть в стенку! 😃
Точно!Особенно дубль два.
Закончишь, я тут мини Икарчик вот завтра начну проектировать, и начну фотосесию.Размах небольше метра,возможно 800мм!!!
валялся под столом после того как написало this was last light for this plane and camera. thanks for watching.
Е-мое! Чел переиграл в “Ил-2” и возомнил себя штурмовиком! Ну жалко машину же! По дурости разбить… Эх…
Ну как и говорил начал лепить мини Икарчик, вот с чего впринципе я и начал
Вот так примерно будет
Небольшое извращение над винтом
Делать этого несоветую так как гимароя там много было я молчу про балансировку😁 Примерно получаеться так
Размах- 650мм
Толщина фюзейляжа в самом толстом месте- 46мм
Длина фюза от носа до конца рулей высоты - 560мм
Вес с видеоначинкой планируеться небольше 200гр полётный,хотя есть мысли и… как получиться! Крыло пока вот думаю либо обьёмное либо как в прошлый раз, загну потолочку ,плосковогнутого типа, Видеопередачик Акулий 10мват и камера Киллер без серв,завтра взвешу сколько выйдет,3 сервы 2 науправление, 1 на поворот камеры- все как в прошлый раз,моторчик 15грамовый от Турниджи винтик подрезал из 7035 в какую то хрень привратил😁,но тяги достаточно!
Гриш, а вот такой вопрос, если начинки будет самый минимум, то нафига ему такой огромный клюв?
Дизайн!Всё дело в дизайне;)!!! Ну и пальцы ,они ж такие большие, не пинцетом же постоянно лазить😁!!!
не…ну так нечестно…идею фпв-распи…ва и музон у меня позаимствовал…буду жаловаться самому Билли Айдолу!!! 😈 А где пролет между проводов???rcopen.com/forum/f90/topic55521/1401
(а полет в коровнике мона было и отдельным дублем с антенной тамже вполне касиво сделать…а то прямо суицид какойто…)
Игорь ну то что ты между проводами пролетел,это может и прикольно, а если застрял бы там? Растворился бы там судя по таким мощным триногам-столбам,и показать бы нечего былоб, но с одной стороны кто не рескует тот непьёт шампанского😈.
Лепим потихоньку ,что успел засегодня выбрал профиль из программы профили (Mark Drela AG27)
Боковые нервюрки зделал из пластика,корневая(та что у основания) из 2мм пластика,а концевая из 1мм.
3мм Изополин распустил на 2мм толщиной
струной нагретой.
По шаблонам нарезал крылья
и загнул приблезительно по профилю
А клеим мы все это Ухопором через шприц,удобно попадать в труднодоступные места:P
Вот на этом пока сегодня закончил
Трубочка как направляющая из угля 3мм в бальзовом лонжероне
Консоли планируються быть сьёмными,решил почему то так. Я шаблончики могу отсканировать если кому надо,мелкого Икарчика.Чувствую будет он летать забавно😈
Вес если честно планирую с камерой до 170грамм!
