Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
Ого как разлило, красиво. Это надо заснять на видео!
Утром было солнечно
И совсем тепло.
Озеро широкое
По двору текло.
Это стишок случйно не МЧСники по весне придумали😁?
Гриня, а почему ты выбрал такой профиль крыла?
тоже хочу построить твой планерок 1600 или 1750, но пугает мысль как выдерживать профиль по всей длине крыла…😵
Бальзы нет, пенорезки нет. угольные трубки скоро придут. пока они идут я вот продумываю в уме все тонкости постройки.
И вот я подумал - а что будет если сделать плоско выпуклый профиль? уж больно прост и повторяем такой профиль.
насколько изменятся летные характеристики? и полетит ли?
А фотографии есть того что ты планируешь переделать.
да, и чертежи.
Вот решил крыло передать под трапецию и сделать наборное на нирвюрах. чертежи тоже есть, опробую на днях сделать, тогда и выложу фотки и чертежи
Полетит я думаю просто в силу своих возможностей посторался воплотить его, я думаю идеально точно как при формовке врятли получаеться но летает неплохо!
я тут тож с икара поснимал Одинцово вечером
foto.mail.ru/mail/pivankin/590/599.html#600
без ветра он просто супер летает, бочки крутит практически без провала
Так все собрано, и готово к облету в полной комплектации для камеры. Глазок немного переделал так как при полете он вибрировал и изображение плыло, щас все отлично, просто приклеив к корпусу камеры площадку под камеру.
И так вес полетный составил с камерой и всякой трибухой 960грамм, взлетает неплохо с таким весом. Осталось облетать, постораюсь сегодня поснимать и ролик выложить - если успею;)!
Так вот ты почему меня просил пролететь возле солнца… Просто красота!
вот наконец добрался до постройки моего Икара 1600
Строю впервые!!! поэтому не ругайте, а если что подскажите.
Чертежи есть, выложу позже…
Крыло решил делать наборное, сэндвич бальса (1,5мм) + поталочка (4мм). Обтягиваться будет поталочкой. Получилось очень жестко!!! Да и вес у этой законченой консоли 30 гр.
Нечего страшного, все через это проходили,технология уже другая поэтому фотки обязательно выкладывай! Результат будет неплохим, вижу серьезно настроен для первого раза!
Седня полетал на своем Икаре в горде с новой камерой…ветер был сильный, колбасило жуть. Но все таки удалось заснять, на мой взгляд, интересное видео.
Пока нет времени сделать клип(Гриша, надеюсь, в этом мне поможет-у него хорошо получается:)), поэтому выложу несколько стоп-кадров.
Спасибо Денису(DeNnick) за активную помощь в полетах!
Саша офигенные стоп кадры, это я так понял максимальным качеством снимал Full HD? Саша конечно без вопросов только материал скачаю стебя.
Да снимал в Full HD, правда форум не позволяет заливать такое разрешение.
народ помогите!!! поясните обтяжку крыла поталочкой!!!
как я понимаю:
- Гнем феном поталочку под профиль
- клеим к нервюрам
- формуем наждачкой лобик (вот тут и вопрос, усиливать лобик чем или нет?)
Александр, а разрешение 1080 или 720?
1080 там несколько разрешении!
как я понимаю:
- клеим к нервюрам
Да
Да
Точно но лобика мне хвататет из пены!
Классно! Такие стоп-кадры почти ничем не уступают фотографиям.
как я понимаю:
- клеим к нервюрам
Обрати внимание на “волокнистость” потолочки. Если смотреть на просвет, видна неравномерность структуры, гнуть ее лучше вдоль “волокон”, а не поперек естессно, и можно без фена, а просто прокатав на диване обычным куском трубы. Форма “запоминается”, гнется без морщин…
это я уже понял 😃 ща доделываю одно крыло, процесс идет медленно, бо временни мало. Чуть попзжа будут фотки
Ребята вот обещанное видео Икара 175 что недавно собирал;), что-то я давно ролики неделал, уже чуть отучился, видеоматериал какой был, погода была ветренной поэтому видео дерганное немного - зато какое есть такое есть:( . Делал ночью, времени небыло - если что звиняйти😊!
Камера Айптек 1080 снимал разрешением 1280х720 30 кадров\с, ужимать естественно пришлось.
Классное видео Гриш! С удовольствием посмотрел 😃
Спасибо!
Я не таким пользуюсь, возможно по характеристикам одно и тоже.
А какова технология у тебя? Сколько времени подсушиваешь перед сжатием и через сколько наступает полное склеивание?
И еще - он же поливает струей площадью сантиметров 20! Если поливать с малого расстояния, то наливает лужу… Как, например, склеить переднюю кромку крыла?
