Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
ГРИНЯ
Все что ты спросил, грамотно описано в инструкции данного клея, почитай если нетрудно! Переднюю кромку крыла клею титаном, а потом после высыхания клея спокойно и неспеша обрабатываю шкуркой до нужной мне формы.
ChifAviator
Гриня, заметил на видео подкосы крыльев на Икаре175, это для перестраховки или реально угля в крыльях недостаточно. Видео - супер, пилотажка ни дать ни взять. Какой полетный вес этого болида? Как крепил подкосы? На днях (наконец-то!!!) купив S10, делаю фонарь под нее, и скоро, СКОРО!!! буду снимать первое видео окресностей Киева, уряяя!! Да здравствует FPV!!!
ГРИНЯ
ChifAviator:
Если нужен совет по конвертированию пиши мне на скайп подскажу. Полный вес получился как ни странно 960 грамм с камерой которая весит 160 грамм без моника против Тошибы с моником 120грамм. Подкосы на всякий случай, лонжероны с запасом, так что только об оземь их можно сломать, или вертикально вниз с таким весом в пике - что для сьемки вообще нафиг ненужно. Просто подстраховался для моего знакомого. Щас буду делать 1300 а уж потом наверно себееее:)!!! За видео спасибо!
RJ66613
Спасибо за видео Гриш! Ещё раз с удовольствием посмотрел (ещё раз - в смысле до этого в живую 😁 ) А ведь при мне бочки не крутил редиска 😲
Ты над озером летать то не боишься?? Удаление от передатчика не малое всётаки… 😃
ГРИНЯ
RJ66613:
Поесму не крутил ты что при тебе😁? ВрунишкаB-), тык я внутри летал и возле - видеоредакторе так просто зделал и все, а так это нереально:)!
RJ66613
кто ещё врунишка Гриш =) Кто на vimeo.com задовался вопросом: “икар - пилотажка или планер?” 😁
ГРИНЯ
Начал новый Икар по немного другому раскладу, решил делать монолитно ушки и мне так понравилось, да и переднюю кромку нестал клеить как раньше а использую теперь верхнюю часть и нижнюю часть обшивки- давно пора было так делать;) Кстати вот Алекс немного обработанный стоп кадр твоего полета скоро постораюсь выложить твои ролик
aviaks
Гриш, отлично смотрится! Мне очень нравится 😃
Alex69rus
Гриш, ты мастер! Наверное, время много уходит, чтобы выгнуть так потолочку под профиль, да еще и с законцовкой.
ГРИНЯ
Согласен что уходит время, самое главное это формовка руками валиком, так как данный процесс задает характер крыла в будущем.
Alex69rus:
Гриш, ты мастер! .
Все мы мастера Александр, просто надо в моем случае что-то менять и по технологии и по дизайну что в будущем буду уделять этому больше внимания, не без помощи твоей;)!
Beer100
ГРИНЯ:
А можно немного по подробнее? Не понял я что-то про обшивки…
Beer100
А кто какие моторы ставит на 1600 версию?
Гриша, что ты посоветуешь под полеты блинчиком?
Да, и винты какие (двухлопостные) ставим?
Извините, мотокальк только скачал и начинаю изучать…
dangerousgluck
чуть-чуть моего опыта.
у меня не икар… некая помесь икара-1600, метроидных технологий, и полнейшая собсная фантазия по фюзеляжу. размах 1650, длина где-то 1100. взлётный вес около 1300. мотоустановка серьёзно не подбиралась, сейчас стоит turnigy c2830-1050 с двухлопастным винтом apc 8x6. с батареей rhino 2350mah/30c вверх лезет очень охотно, летает на полгаза, за 15 минут облета (а это и полный газ и полный ноль) съел чуть меньше половины батареи. она кстате по окончании полёта была холодной (не обдувается никак - в фюзеляжном контейнере). движок - тёплый.
для fpv же требуется баланс мощности/экономичности, не так ли?
с удовольствием бы попробовал в своей конфигуре трехлопастник 8x5 или 8x6. но жесткий. те что видел у наших продавцов винты мягкие.
ГРИНЯ
Beer100:
Мотор ставлю с тягой 1кг, обороты 1300 на вольт, поповоду полетов блинчиком- это прежде всего зависет от пилота его навыков и от погоды. Винт я и 3лопастной и 2 х ставлю, разница втом что 3х лопастной винт диаметром можно меньше взять дабы неподнимать высоко над крылом:).
dangerousgluck:
у меня не икар… некая помесь икара-1600, метроидных технологий,.
А можно фотографию в студию:)?
dangerousgluck
ГРИНЯ:
с облёта - нет %) с облёта есть только видео. которое всё никак не могут скинуть.
а из фоток. есть только фотка заготовки. еще до навеса управляющих поверхностей и до полного оформления фюзеляжного контейнера.
в принципе он сейчас не сильно изменился… выступающая часть (типа квадратик под мотораму) была спилена нафих.
зы. бгыыы… фотка сентября 2009-го %) этакий замёрзший проект был 😃
samabs
Дэн, а давай на него FPV поставим! У мну 10 ма передатчик и камера есть.
dangerousgluck
он собственно и готовился под fpv. просто в некоторый период времени был отложен и ждал своей участи подвешенный под потолком…
… а тут вот что-то перед выходными стрельнуло… быстренько доделал коробку, поставил сервы, вечерок крутил/настраивал передатчик (там флапероны, честный v-tail, других микшеров не потребовалось)… и на поле. облётывали как раз в воскресенье, 16-го. акк и проп Алекса163рус (кстате спасибо большое), у меня нужных не оказалось %) (видео кстате тож у него в камере).
laser
dangerousgluck:
крыло усиливал чемнибудь? или как у стремительного по инструкции в уфимском вольном ветре.
dangerousgluck
laser:
именно по их инструкции 😃 вся нагрузка на торцы потолочки (сжатие) и на скотч (растяжение).
ГРИНЯ
Кстати очень интересно посмотреть как с центропланом и ушками он будет в полете, сам подумывал такое построить!
samabs
dangerousgluck:
Тады есть такое предложение! Я сейчас Изика собираю, но с изысками, если к выходным не успею, то можно на поле FPV от Икара воткнуть с тимометрией, если успею то лайт вариант в виде камеры и 10ма передатчика. Алекс так на Цессне катался.
Ps пока Гриня не обиделся, пошли в Самарский форум флудить!
dangerousgluck
Гриня, в полёте он уже был. причем в дикий ветер. видео жду 😃 как будет - выложу.
зы. … и именно тогда на самарском форуме тема появится 😉
ГРИНЯ
samabs:
Ладно ладно, ступайте флудить😝…вот щас ручки то освободяться и посыпяться уменя идеи которые буду воплощать ввиде легкой эротики в фотографии, будут выкладываться в этой теме😜…
dangerousgluck:
Я тоже скоро на днях выложу видео одно, мой приятель попросил его с монтировать чем и занимаюсь на данный момент+леплю Икар1300.
samabs
ГРИНЯ:
Чё дразнишся?😃
Мне сейчас быстрей Изика собрать чем Икар восстановить, тем более хочу его малость под себя модернизировать.
ГРИНЯ
Да уж в шутку, мне еще два Изиглайдера надо ребятам помоч собрать, так как и мол понравилась идея с толкающим винтом, вот потом и руки освободяться. Ну Изик безусловно быстрей собрать тут уж я неспорю, собрал я его за день, главное Володь ты летай, жду недождусь когда еще ролик выложишь! Тем более увас там такие красивые ввиды!
