Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
Спасибо Алексей за эскиз - фюз начал делать, основной из реклам пластика , а нос с батарейным отсеком будет из пеноплекса.
Такой вопрос ещё к Икароведам - угол установки крыла , от чего плясать , вроде озвучен был угол 2.5.
Ткните пальцем откуда мерять и относительно чего .
а не твой беспилотники в Башкирии летали на пожаре,
Элероны казанские в МЧС летают : www.enics.ru/bla?product_id=41
Строго относительно оси хвостовой балки!А почему решили из рекламного пластика?
пластик будет до лобика крыла - внутри , приёмник , регуль - а спереди нос из пеноплекса зелёного с аккумуулятоным отсеком. Прикручиваться будет в саморезы для гипсокартона.
Попробуйте саморезы посмотреть в радиолавке магазин который торгует радиодеталями - там более культурные саморезы.
Морда в хлам, каркасы крыльев целые, но на одном сильно смяло конец, а на втором сильно разорвана верхняя обшивка в корне крыла. Деревянная накладка в которую было вклеено хвостовое оперение лопнула вдоль. Электроника и батареи не пострадали.
Фото даже делать не стал, грустно 😦
Из того, что есть сейчас собираю новый.
Крылья делаю как у Грини с законцовками. В фюзеляж из двух слоев потолочки встраиваю 2 лонжерона из линеек. Вместо пластика и дерева пробую использовать какой-то ужасно твердый пенопласт (что интересно циакрил его не жрет).
Когда будет ближе к финалу выложу фотки.
Мой ИКАР тоже начал с краша. Выскочила клемма удлинителя правого элерона с приемника и морда расплющилась все остальное целое. Мотораму двигателя я сажал на двухсторонний скотч, поэтому он просто вылетел. Антенну приемника зря крепко привязал скотчем к фюзеляжу, вырвало, но ремонтируется. Нужно чтобы она легко выходила из крепления вслед за приемником. Хорошо высота была около 1 м, не сильно ИКАР постродал. В качестве клеммы использовал разъемы BLS, но они плохо садятся на разъемы приемника. Сейчас перепаиваю на другие, не знаю как правильно называется, но провод подпаивать нужно, а не обжимать. Фюзеляж думаю нужно усиливать нервюрами, двойная потолочка не спасает.
Летаю на Икаре 2-й год, конструкция как у Грини, без линеек, и всякой экзотики. В крыльях трубки карбоновые 8мм длину не помню, но насколько позволяла толщина крыла, внутри штырь карбоновый 6 мм. балка -стеклопластиковое колено от удочки 10 мм в конце с усилениями в виде нескольких слоев стеклоткани на смоле от места выхода тяг и по всей длине до конца. Фюз - конструкция от Грини, 1-й этаж 2 аккума -ходовой и видео, - 2-й вся начинка -OSD АП, регуль, в хвосте - приемыш. Вверху фюза люк, через который есть доступ к потрохам сверху (отличие от Грининой конструкции), для прочности пилон образуют пластиковые нервюры по три с каждого бока фюза, соединенные межу собой через фюз стеклопластиковой трубой 8 мм. Морду (нижнюю часть) усилил строительным пенопластом, получился ложемент для аккума и силовой стрингер для фюза, а в верхней части- в"фонаре" поворотная камера на редукторе с пан тилтом, и видеопередатчик. Фонарь легко отцепляется при краше, затем валетает батарея, все… Со 100 м, конечно я его не ронял но с 10, и с 3-х падал не раз. Страдала только морда в нижней ее части слегка помята. Ничего не менялось с дня первого запуска. Очень прочная конструкция без бальзы, фанеры, и т. д… Полный взлетный вес со всей начинкой 1400 гр,
Полетал на Икаре с только полученной GoPro камерой.
www.youtube.com/watch?v=pHTSaCKfTs0
На видеоклип пока не тянет:)
надеюсь, что скоро полетит 😃
На морде наклеен солидный кусок шарикового пенопласта (технологическое отверстие возможно пригодится для балласта хотя с аккумулятором 3700мА/ч походу не понадобится)
по низу фузеляжа проходят два лонжерона из линеек, в передней части (горизонтально) вклеена под наклоном еще одна линейка для “отстрела” аккумулятора в правильном направлении. Центроплан на болтах прикручивается к верхней части фюзеляжа (там тоже усилено линейкой) на ней-же крепится моторама. Люк с боку для облегчения доступа к потрохам (приемник Turnigy 9x, Eagletree OSD pro ну и контролер движка). В нижней части фюзеляжа впереди и сзади предусмотрены две усиленные площадки для шасси.
Икар на МАКСе:
[IMG]api.ning.com/files/…/IMG]
Фотка отсюда www.diydrones.com/profiles/…/apm-at-maks-2011
Да это Кирилл с моим Икаром - молодец))))
Всем привет! Хочу представить на ваш суд икар1600! Фюз. выпилен из 20мм листа на станке с ЧПУ (тут громадное спасибо PAF,у его станок чудо, удобная вещь - все четко и ровно получается, а главное быстро) и состоит из 2 половинок и листа 3 мм фанеры склеенные бутербродом! Хвостовое оперение - классическое - захотелось по экспериментировать! Все остальное по старой, доброй схеме! Даа мутировал икар, что же по этому поводу скажут заядлые икароводы! Летает аппарат аппупенно! Плавно выполняет виражы и отлично планирует - как раз самое то для FPV!!! Вот и первое видео с борта
(спасибо freefly отл. клип забацал) - блин ну тут строго не судите, так сказать первые шажки в этом деле!
Ну и наконец Всем спасибо за советы и рассуждения - оч. помогли в создании!!! И немного фото:
ну что ж Алексей , добро пожаловать в мир моделизма с вашей новой моделью)))
Всем привет. Вот захотелось мне попробовать что же такое FPV, обратил внимание за эту замечательную модель, “IKAR”, очень захотелось ее построить самому, а не покупать уже готовый носитель. Естественно, так как я раньше сам модели не строил, возникает куча вопросов, все эти вопросы обсуждались не раз на просторах форума, вот сейчас пытаюсь собрать все в кучу. Но все таки, нужна помощь, желательно через Skype, если есть желающие помочь в постройке модели, буду очень рад!
P.S. Где-то на форуме, есть замечательное видео по постройке плосколетов, в нем замечательно рассказано как и что крепить, и как выбирать материал и электронику. К сожалению никак не могу найти эту ссылку, может кто подскажет?
…Вот захотелось мне попробовать что же такое FPV, обратил внимание за эту замечательную модель, “IKAR”, очень захотелось ее построить самому, а не покупать уже готовый носитель. Естественно, так как я раньше сам модели не строил…может кто подскажет?
сам ИКАР построить не сложно, даже если раньше ничего летательного не строил.
Летать умеешь?
Аппаратура управления есть?
P.S. посмотри вот эту ссылку rcopen.com/forum/f80/topic107010 и jroger.nuxit.net/berliweb/manon/page_manon.htm
я себе такой за два вечера сделал, ну очень прикольная моделька
to zbot.
Спасибо за ответ. На самом деле все, что у меня сейчас есть - это Walkera V400D2, этот верт - моя первая модель, на которой я учился летать. Пока не знаю, что мне делать дальше, продать верт и начинать покупать все необходимое на Икар или взять комплектующие от верта. Больше склонен ко 2 варианту, так как покупать сразу дорогую аппу для FPV не горю желанием, а вдруг не понравится, только деньги вложу зря. Верт покупал с тем же расчетом, пока что-то меня верты не особо впечатлили, не лежит душа.
Дорогая аппаратура и душу порадует и прихоти обеспечит и надёжна будет и ликвидна ,если не понравится .А дёшовка только в мусор .А детям подарить даже опастно !Аппаратуру от вертолёта использовать в симуляторе без кварца (если мегагерцовая) ,валкеру добить и выбросить !IMHO
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… -адаптер аппаратура-симулятор
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - аппаратура управления
дальше самолет минимально:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - контролер
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - винт
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - мотор
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - сервоприводы 3 штуки
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - зарядка весьма неплохая оказалась
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - аккумулятор лучше 2 штуки (один летает второй в запасе)
дальше FPV:
очки+камера+радиоканал+батарея (3S 1500-2000мА/ч) для питания очков и приемника, радиоканал лучше мощностью в районе 800мВт 1.3ГГц(8 каналов)
дальше телеметрия:
такую аппаратуру не советую, но на совсем уж крайний случай можно - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вы совершенно правы! Но все же, заниматься переводом денег туда-сюда, пока еще не определился нравится мне FPV или нет, я не собираюсь. А про верт, я с Вами не соглашусь, да, это не T-rex, но все же, я спокойно поднял его с 1 раза и без проблем посадил, а главное , что все полеты без крашей. Как по мне, неплохая модель, для понимания, нравится ли верт или нет.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13597 -адаптер аппаратура-симулятор
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8992 - аппаратура управления
дальше самолет минимально…
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4575
Не хотел я тут растягивать это все, поэтому и просил в скайп писать, но раз уже все пошло - поехало…спасибо, что скинули минималку. По АППе я не сильно ориентируюсь в этом вопросе, Turnigy 9X сколько из нее можно будет выжать по дальности, с патч антенной?
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9483 - контролер
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9842 - винт
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7873 - мотор
www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662 - сервоприводы 3 штуки
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11060 - зарядка весьма неплохая оказалась
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7294 - аккумулятор лучше 2 штуки (один летает второй в запасе)
Подскажите, а не слабоват ли будет рекомендуемый Вами мотор для Икара 1800?
Я вот такой присмотрел: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
И прочитав темы, заметил что многие ставят 3-хлопастные винты.
Хочу заказать вот такие к данному мотору:
Или может моторчик еще чуть по мощнее заказать?
сам икар-1600:
упаковку (лучше 2) потолочной плитки ровной(без рельефа), белой, 3.5-5мм толщиной
2 деревяные линейки 50см
4-5 деревяные линеек 30-40см
удочка очень желательно углепластиковая 4 колена (на срезе виден черный материал из которого она сделана), стеклопластик тяжелее грамм на 5-10 будет для хвостовой балки это принципиально (рублей 200-300 стоит)
клей “титан” или “дракон” лучше полиуретановый “регент” или “клейберит PUR-501”
скотч широкий цветной красный, желтый, синий (очень желательно)
и пара недель времени если нет опыта постройки 😃
ваш мотор - 175 ватт
тот который указал я - 260 ватт
Turnigy Park480 Brushless Outrunner 1320kv - оптимально (275ватт)
9 дюймов трехлопастной (да еще и с таким шагом) винт по моему это слишком много трехлопастник для такого двигателя 7 дюймов видимо в самый раз будет (,НО ЭТО ПО МОЕМУ!)
ну и есть один момент чем больше винт тем выше моторама, внизу у нас хвостовая балка, в оригинале использовался 7 дюймов трехлопастной
Еще одно чисто мое мнение - носовую часть фюзеляжа следует удлинить от оригинальной сантиметров на 4-6 минимум, легче установить центровку будет
Турнига сама по себе не плохая аппа, но радиомодуль лучше поставить другой. Видео-линком на 1.2Ггц (от 500мВт и выше) загибается на ура. Метров 100-300 будет. С хорошим патчем, до 500-600м, думаю пробьет.
Подскажите пожалуйста по сечениям карбоновых прутков (трубок) для усиления крыла.
Подойдет ли такая комбинация для разъемных крыльев?!
В консоли крыльев вклею трубочки 6х5, а сами крылья буду соединять трубочкой 5х3.
